Ich habe diesen ganzen Sonnatag folgendem Problem geopfert:
Um mein Notebook Toshiba 200CDT (alt, ich weiss) (P 100,24 MB,800 MB IDE, 12-fach CD-ROM,WIN 95B) um einen Brenner und eine externe Festplatte zu erweitern, habe ich mir einen Ultra-SCSI-II-Controller vom Typ "bus toaster" con New Media gebraucht gekauft (PCMCIA!)
Der Controller wurde sofort erkannt, die Treiber (aktuell, von http://www.synchrotech.com/support-obsolete/faq-scsi_bt_01.html ) habe ich korrekt installiert. Das Kabel der Pcmcia-Karte hat am anderen Ende einen Centronics-50-Stecker, das Gehäuse hat auch Centronics-50, ich verwende einen Aktiv-Terminator (allerdings angeblich ein SCSI-1, macht das was?)
Ich habe derzeit erst ein externes Gehäuse, daher habe ich Brenner und HDD einzeln getestet.
Der Brenner (Grundig CDR100IPW) läuft einwandfrei! Bereits mehrere Cds gebrannt. (Wobei im Arbeitsplatz kein CD-ROM-Icon erscheint, aber Brenn-Software wie CDRWin oder Easy CD creator korrekt auf das Gerät zugreifen - was wie ich erfahren habe normal ist, solange man keine dos-treiber und mscdex in die config schreibt, um den Brenner als Lesegerät zu verwenden.)Nachdem ich den Brenner aber ausschliesslich zum Brennen brauche, bin ich mehr als glücklich damit!
Dem Brenner habe ich die ID 1 gegeben.
Dann habe ich etwas umgebaut, um die HDD zu testen.
(der HDD hab ich ID 0 gegeben)
HDD ist: UNISYS Part-Nr. CAO1407-B519, was aber ein Replacement für eine Fujitsu M2954 ist.
Positiv: die HDD wurde im Geräte-Manager sofort erkannt.
Negativ: es ist kein Icon im Arbeitsplatz zu finden
und: FDISK und Partition Manager zeigen eine Grösse von 53 MB an, HDD hat aber 4,3 GB. (habe noch ein anderen Partition Manager probiert, der zeigte 1 GB an).
Das Problem ist, dass eine falsche Anzahl von Zylindern erkannt wird (Partition Manager: 53 ; tatsächlich ca.4200) Ausserdem wird angezeigt "MBR doesn't have correct information")
Übrigens konnte ich die HDD dann aber nicht mal auf 53 MB oder 1 GB partitionieren und formatieren, weil nach jedem Neustart Partition wieder futsch.
ÜBERRASCHUNG: dann stöpselte ich testhalber einen Trantor T-348 Mini-Scsi parallel Port aktiv-Controller dran: und alles ging! 4,3 GB erkannt, FAT-32 Partitionierung, Formatierung, Icon erscheint im Arbeitsplatz, Schreiben und Lesen klappt einwandfrei!
Nur natürlich leider schrecklich langsam (ca 200-300 KB/s, weil der Adapter natürlich nicht für HDD's gedacht ist).
Jetzt meine Frage: kann es sein, dass ich im DOS irgendwelche PCMCIA-Treiber, den ASPI-Treiber und autodrv oder so installieren muss, damit alles schon im DOS erkannt wird und win die richtigen Infos kriegt?
Wenn ja: wo kriege ich PCMCIA-Treiber für TOSHIBA her? (habe nämlich schon PC Card Manager 3.0 probiert, der erkennt aber Toshiba Pcmcia nicht, wird schon bei Installation gesagt (DOS-INSTALLATION) - welchen ASPI-Treiber nehme ich? (ist das der BTASPI.SYS von der homepage?) - welche Adresse schreib' ich hinter den Treiber? und: was ist autodrv., wo krieg ich den?
Wenn nein: woran könnte das ganze liegen?? Nachdem ja jedes Gerät für sich scheinbar einwandfrei funktioniert....
Ich hoffe, ich habe die wichtigsten Infos hier reingeschrieben, ansonsten bitte einfach nochmal kurz fragen.
Und: ich bin totaler SCSI-Neuling. Würde mich also nicht wundern, wenn das alles nur nicht funktioniert, weil ich irgendwelche SCSI-Basics nicht gecheckt habe....wäre dann ja um so besser, weil evtl. leicht aus der Welt zu räumen.
Ich hoffe irgendeiner von Euch kann mir helfen!!!
Vielen Dank schon vorweg!!
Julian
