scsi paltten und conntroler... nur welche?
eglische / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
ich hab noch keine erfahrungen mit scsi
ich will jedoch mein nächstes system voll auf peformance und leistung ausrichten.
ich dachte ich spare mal n monat oder zwei oder vieleicht auch drei und kauf dann ein...
nun ich möchte gerne auf scsi setztn.... ich das zu empfelen und wass muss ich wissen?
ich danke für infos links und tests
thnx eglische
mr_drehmoment eglische „scsi paltten und conntroler... nur welche?“
Mein Lesetipp:
SCSI 1x1
gaga7 eglische „scsi paltten und conntroler... nur welche?“
hmm, aus Erfahrung kannich ein mischsystem mit SCSI und IDE-Komponenten empfehlen
kleine (mir reichen 18 GB) SCSI-Platte für Windows, Swap-File, Performance-hungrige Programme/Spiele etc.etc. dazu gehörts auch wenn du was encoden willst (z.b. Filme ;) du dem Programm die SCSI-Platte als Arbeitsort angibst (dann sollten es 2 18er oder aber eine 36 GB HDD sein (einige Programme zum encoden brauchen 4-8 GB HDD-Platz ...)
große IDE-HDD als Datenspeicher
Brenner, CD-ROM und DVD brauchsde nicht mehr zwangsläufig auf SCSI zu setzen (Stichwort Buffer-Underun => durch Just-Link/Burn-Proof hinfällig), teilweise bekommst du diese Geräte auch gar nicht mehr als SCSI
mit der Hardware die ich nutze bin ich voll zufrieden, ist in meiner Viskarte aufgelistet :)
nu noch paar kurze info's zu scsi:
SCSI gibt es in verschiedenen Standards, irgendwo mit dem normalen angefangen, über denn U-SCSI, UW-SCSI, UW2-SCSI, U160, U320 und afaik neuerdings bis zum U640, (es gibt nochn paar andere, fallen mir aber nich alle ein)
U160 behaupte ich is für normal-sterbliche mehr als ausreichend :)
U160-Equipement gibt es z.Zt. als Fibre-Channel (= LWL = Glasfaser) und mit "herkömlichen" 68 poligen Anschlüssen (bei U160-Kabel sind i.d.R. die Adern paarweise verdrillt..)
SCSI muss generell terminiert werden, und zwar immer am anfang und am ende der "Kette", auf der einen seite is i.d.R. der Controller welcher "generell" terminiert ist, auf der anderen seite, am ende des kabels, muss afaik mittlerweile ein SCSI-Terminator gesteckt werden (bei früheren Standards gab es auch Laufwerkshersteller, welche eine Terminierung durch die Laufwerke möglich machten, d.h. man konnte LW so konfigurieren das sie denn Strang terminieren oder eben normal fungierten, wurde allerdings wieder abgeschafft, d.h. hinter das letzte Laufwerk muss ein Terminator
an einem Standard U-160-Controller (U-160 = Ultra3 = 160 MB/sec Bandbreite) kann man an jeden kanal bis zu 15 Geräte anschliessen, das macht bei nem durchschnitts-controller mit 2 kanälen bis zu 30 geräte
ähnlich wie bei IDE muss man denn Laufwerken "sagen" ob sie "master oder slave" sind, in dem Fall nennt sich diese "Nummerierung" ID, die ID-0 ist die niedrigste ("= Master"), die ID15 ist dann die höchste und i.d.R. geht ist der Controller auf ID7 eingestellt
IDE kann immer nur einen Befehl auf einmal verarbeiten, SCSI-Laufwerke können bis zu 64 Befehle gleichzeitig aufnehmen, sie nach Priorität ordnen und dementsprechend abarbeiten (intelligentes Arbeiten sozusagen ;), desweiteren kommen sich SCSI-Geräte bei weitem nicht so schnell in die Quere wie IDE (bei ide kann ja immer nur ein Laufwerk am Kanal komunizieren, das andere hat die zeit pause, bei SCSI sieht das etwas anders aus ...)
so, sollte mal reichen ;)
hih
bis denne
da gaga
greenwood eglische „scsi paltten und conntroler... nur welche?“
Hui gaga ich habe mal deine id-card durchgesehen... du scheinst ein echter pc profi zu sein. vieleicht kannste mir ja auch mal bei meinem prob hier helfen. Ich habe erst vor kurzem auf scsi umgesattelt und habe mal ganz bescheiden mit UW SCSI und einer 9,1 gb platte von compaq angefangen mit 10.000 u/min. Dazu noch nen alten Plextor 8/20 Verbrenner ( 50pol scsi) und von nec das 3010A CD-Rom ( 17X bis 40X ,50pol scsi)
Als controller nutze ich einen adaptec AHA-2940UW PCI.
Mein problem ist das ich die platte nicht als Festplatte sondern als Wechseldatenträger erkannt kriege. ( steht im Geräte manager bei den flopys) . Wie mache ich die platte zu meiner boot platte ? ( also c: ) ??? Wäre stark wenn du mir helfen könntest...
MX Mc Grath eglische „scsi paltten und conntroler... nur welche?“
Hallo Greenwood könnte es sein das der Adaptec AHA-2940UW PCI nicht Bootfähig ist? wenn du von SCSI Booten möchtest sollte der Controler auch Bottfähig sein.
greenwood MX Mc Grath „Hallo Greenwood könnte es sein das der Adaptec AHA-2940UW PCI nicht Bootfähig...“
ÖÖÖÖÖÖÖ das ist eine gute frage... Weiss ich garnicht! Ich habe das Teil ohne Sinn und Verstand bei Ebay geschossen , war kein Handbuch dabei. Aber wie ich die Platte zumindest als ordentliche Festplatte und nicht als Austauschbaren Datenträger zuordnen kann, kann mir da jemand helfen ??
Diewi eglische „scsi paltten und conntroler... nur welche?“
Schau mal im Bios nach. Manchmal muss man da was im Bios von ide zu
scsi umstellen.
