Hallo Leute,
habe folgendes Problem.
Erst mal SCSI Umgebung >
- Initio 9200U Controller ID 7, intern
- 2 Festpaltten ID 0 & ID 1
- Scanner HP 5P Id 2
...alles 50 polig.
Nun der Rechner läuft prima, aber: den Scanner habe ich als letztes SCSI-Gerät
hinzubekommen. Hatte dann öfters Probleme mit den Festplatten(FAT-Tabellen sind drucheinander geraten, bis zur völligen Funktionsunfähigkeit der Platten > dachte die Disk ´is hinüber). Dann habe ich durch Zufall herausgefunden, daß wen ich den Scanner anschließen möchte "Funken" überschlagen vom SCSI-Kabel zum externen Anschluß des Controllers; der Rechner und der Scanner waren ausgeschaltet > lediglich die Netzstecker waren noch drin. Jetzt hab´ich den Scanner erstmal ganz links liegen lassen. Ich weiß mir keinen Rat, die ID´s sind nicht doppelt vergeben. Hat der Scanner Erdungsprobleme? Ist das Kabel defekt?
Noch eins: bei angeschlossenem Scanner > der Scanner wird vom Controller einwandfrei erkannt > der Rechner(OS)braucht aber dann ewig lange zum hochfahren.
In meinen Rechner sind ansonsten noch folgende Karten eingebaut > sound"isa", graka4MB(PCI), Network(PCI), Voodo2 12MB"PCI".
Weiß jemand Rat?
Danke im voraus für Eure Hilfe
> papaschuhmacher@web.de
