ich habe einen Rechner erworben. PII 333 mit SCSI Controller. Daran hängen zwei Festplatten Seagate 6,4 MB (verbunden vom Board) und ein Iomega ZIP Laufwerk (direkt an der SCSI-Karte).
Habe am IDE Secondary eine Platte rangehängt, um überhaupt mal zu testen, ob der Rechner läuft.
Weiterhin gibt es Probleme mit dem CD-ROM. (am Primary IDE). Wird in DOS erkannt unter Windows 98 jedoch nicht .
Nun meine Fragen:
1. Werden diese Platten im eigentlichen BIOS des PC´s nicht erkannt ?
2. Wie kommen ich unter Windows an die SCSI-Platten ran ?
3. Wie kann ich das CD-ROM auch unter WIN zum Laufen bewegen ?
Ich weiss, Fragen über Fragen. Aber auf dem Gebiet SCSI bin ich absoluter Neuling.
Thanks a lot.
Jenne
mit "eigentliches" BIOS meinst Du sicher das BIOS des Mainboards. Da drin findest Du nur IDE Platten. SCSI ist ein eigenes Bussystem. Wenn dein SCSI-Controller ein BIOS hat (hat er wahrscheinlich, wenn der PC vorher ein reiner SCSI-Rechner war), dann kommt beim Booten irgendwann eine Anzeige vom SCSI-BIOS, in dem es auch die erkannten Geräte aufzählt (beobachte einfach mal den Bootvorgang ganz genau und drücke die Pause-Taste, wenn es Dir zu schnell geht).
Unter Win 98 werden die Platten und das CD-Rom ganz normal erkannt, sobald der SCSI-Controller richtig installiert ist.
Wenn Du unter Dos auf das CD-ROM zugreifen möchtest, dann starte mit der Win98 Installationsdiskette. Da sind viele SCSI Treiber mit drauf.
Noch mehr Fragen? Dann los ...
HADU
so wie ich das hier verstehe, sind nur der SCSI Controller und das Zip-Laufwerk SCSI Geräte.
Festplatten und CD-Rom sind IDE.
Also, in Deinem Fall würde ich´s mal so konfigurieren:
Beide Festplatten an den primary IDE - dabei darauf achten, dass die eine Platte auf Master (ma) und die andere auf Slave (sl) eingestellt ist (das geht mit den kleinen Steckern neben dem Stromanschluss-Beschreibung müsste auf der Platte aufgedruckt sein).
Das CD-Rom schliesse als Master an den secondary IDE an am letzten Stecker vom Kabel.
Verkabelung:
Rote Ader des Flachbandkabels auf Pin1 am Board und an den Laufwerken zum Stromanschluss hin.
Bios:
Mach am besten ein LOAD SETUP DEFAULTS
dann mach noch eine IDE HDD AUTO DETECTION Erkennung.
Dann stell im FEATURES SETUP die Bootreihenfolge so ein, das zuerst CD-Rom kommt und dann erstn c:
Danach müsste das mit dem Bios laufen
Festplatten:
Wenn die Festplatte/n von einem anderen Rechner war/en, tu am besten eine/beide Platte/n neu partitionieren (fdisk) und formatiern.
Jetzt zum SCSI Controller:
Ich vermute, das Du da einen ISA Controller (langer Slot) hast.
Auf diesem Controller müsstest Du den IRQ einstellen können.
Stell ihn am besten mal auf IRQ 10 ein - unter umständen musst Du später noch im Gerätemanager (bei gelbem Ausrufezeichen) einen anderen Speicherbereich einstellen.
Hoffe, ich konnte Dir helfen.
Hi, alle zusammen,
nur zur Ergänzung: Bei der SCSI-Karte des Zip-Laufwerkes handelt es sich wahrscheinlich um die kleine ISA-Karte, die immer mit dem internen SCSI-Zip ausgeliefert wurde. Sie hat einen AVA-1502 Chip und ist nicht bootfähig (kein Bios). Interrupts können von IRQ9-12 eingestellt werden.
D.h, der Onboard-SCSI-Controller hat sicherlich ein Bios und könnte von den Platten booten. Nicht aber die ISA-Karte an dem das Zip hängt.
Noch'n Tip: Sobald das Zip-Drive und der Brenner im Gerätemanager erkannt werden, jedem einen Laufwerksbuchstaben in der zweiten Hälfte des Alphabets zuordnen. Dann kommen sie den Festplatten (und auch umgekehrt) bei deren Buchstabenvergabe nicht in die Quere.
Ansonsten haben mr_drehmoment und HADU schon alles gesagt.
Dr. Hook
