Besitze älteren 486er mit adaptec scsi-Karte aha-1542cp. Wie binde ich das scsi-cdrom-Laufwerk ein? Kenne mich nur mit IDE aus.Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichem Gruß Andreas Fehn
Mischbetieb ist immer SCH.... . Was für eine Hd ist denn jetzt am 1542? keine? Du musst nur die ID jumpern (ID niemals doppellt vergeben) Kabel anschließen das war es. Windows erkennt das im Regelfall schon das ein CD ROM dazu gekommen ist.
René
Normalerweise wird der Hostadapter mit der ID 7 betrieben. Ist das CD-Rom das einzigste Gerät kannst Du jede ID von 0 bis 6 nutzen, sonst mußt Du rausfinden welche ID's bei den restlichen Geräten eingestellt sind. Das Programm EZ-SCSI von Adaptec zeigt in SCSI-Explorer alle Geräte incl. ID an, das Programm SCSI-Reset ebenfalls, letzteres ist Freeware, http://aureq.free.fr/scsireset/en/index.html.
Dann eigentlich nur noch anstecken, 50-poliges SCSI-Kabel und 4-polige Stromversorgung. Nach dem Einschalten sollte das CD-Rom in der systemsteuerung und auch im Explorer angezeigt werden. Treiber sind nicht erforderlich, es wird über den SCSI-Befehlssatz angesprochen.
Wenn das CD-Rom das einzige Gerät ist muss das CD-Rom terminiert werden. Das Terminieren geschieht entweder über Jumper ode über kammartige Widerstandsbrücken in der Nähe des Anschlusses.
Der 1542cp hat ein Bios - geh in´s Bios (ctrl+A) und stelle sicher das die Controller Terminierung auf Auto steht.
Das SCSI Kabel schliesse mit einem Ende an den Controller an und mit dem anderen Ende an das terminierte Gerät an.
Schau Dir aber auf jeden Fall diese Seite und die Links dort an, es lohnt sich - das SCSI 1x1.
http://www.tecchannel.de/hardware/382/
Es wird dort alles wissenswerte, auch für SCSI Neulinge, gut erklärt.
Sollte das CD-Rom als einziges Device betrieben werden empfiehlt sich immer die ID-0.
Das CD-Rom zu terminieren klappt selten wie gewünscht.
Du solltest dann ein Device Kabel mit mehrern Pfostenbuchsen benutzen, das CD-Rom irgentwo im der Mitte anstecken und auf das Ende vom Kabel (letzter Pfosten) mit einem Terminator abschließen.
Gibts normalerweise in jedem Elektronik oder Computerladen.
Ansonsten: Hostadapter ID-7, Termination enabled or auto
