SCSI AHA 2940W Bios Problem!
Heiko_markus_Fischer / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallöchen User, vieleicht kann mir jemand helfen.
Nachdem ich mir einige Foren reingezogen habe und mein Problem nicht lösbar war (warum auch immer) stelle ich mal meines hier dar.
Ich habe einen AHA 2940W SCSI Adapter und eine 80 MB Quantum Platte 50 Pol drann. Mainboard ist ein ASUS TUSL-2 mit neuem Bios Flash und nem 1200 Celleron. Die Karte wird von Windows2000AS sauber erkannt und Pallte tut sein ding erst mal.
Zum Problem !Nach der Bios Bootroutine wird der SCSI Adapter angesprochen und erkennt die Platte auch ist auch voll funktionsfähig, aber wenn ich mit STRG - A ins Bios des Controllers möchte erscheint diese Meldung.
An AHA - 2940 / AHA 2940W PCI to SCSI Host Adapter was not detected in your System
Make sure the card is properly seated
Utility Version ist 1.1\SNI, dannach kommt sofort "press any key to reboot" .....poooowwww
?????????? Meine Vermutung ist das das Bios eventuell beschädigt ist.???
Da ich demnächst 2 x 4 GB IBM Platten bekomme weiß ich gar nicht wie ich diese einbinden soll. Vieleicht kennt sich da mal jemand aus. Habe zwar schon einige merkwürdigkeiten bei anderen Usern mit diesem Controller gelesen, aber vieleicht gibts eine Lösung, da das Controller Bios eigenlich geladen wird aber die Karte nicht identifiziert.
Danke im Vorraus
Heiko
mr_drehmoment Heiko_markus_Fischer „SCSI AHA 2940W Bios Problem!“
Also, die 50pol Platte funktioniert wunderbar mit Win2k - nur Du kommst nicht in´s Controller-Bios rein?
Sehr merkwürdig....
Lass Dir mal einen neuen Bios Eprom-Baustein brennen - insofern es kein OEM Controller ist. Denkbar, dass das Controller-Bios einen Schaden hat.
Lies dazu mal in den Thread´s weiter unten nach - da findest du Hinweise darüber.
Heiko_markus_Fischer mr_drehmoment „Also, die 50pol Platte funktioniert wunderbar mit Win2k - nur Du kommst nicht in...“
Hallo nochmal, die anderen Threads´s hab ich mir durchgelesen,
werd wohl nich drumrum kommen ein neuen Rom brennen zu lassen.
Hätte ja sein können das es an was anderen liegen könnte.
Vielen Dank
Heiko
Ger@ld Heiko_markus_Fischer „SCSI AHA 2940W Bios Problem!“
Hallo!
Diese kuriose Fehlermeldung kommt durch Adaptec's 2 Klassen Gesellschaft zustande. Wenn der Kontroller ein BIOS hat, mit dem er kann, aber nicht darf, ist das das Resultat. Das BIOS fragt die Vendor ID des Controllers ab und wenn die nicht mit der des BIOS übereinstimmt, kommt diese Meldung. Das kuriose bei Dir ist nur, das booten von Hdd möglich ist und man nur nicht ins BIOS rein kommt. Normalerweise kommt diese Meldung auch beim Versuch zu booten und dann geht es mit dem nächstmöglichen Bootdevice des Mainboard BIOS weiter.
Ist da der original BIOS EPROM drauf, oder was selber gebranntess? Da hilft nur ein neuer BIOS Chip, so Dein Controller kein OEM ist. ich kann Dir mal zwei Tools schicken zum Vendor ID auslesen und zum BIOS auslesen. BIOS und ID könnte ich dann mit dem Hex Editor mal ansehen und schauen, ob ich den Fehler finde, oder ob ein neues BIOS passt.
Gruß Gerald
Heiko_markus_Fischer Nachtrag zu: „SCSI AHA 2940W Bios Problem!“
Hallo alle sammt.
Ich möchte noch abschließend zu meinem Problem eine Statement abgeben.
Dank der Hilfe vom User Ger@ald, wurde das Problem schnell gefunden
und gelöst.
Das Bauteil des EPROMS musste ersetzt werden.
Nach neuer Flash Version funktionierten alle Platten sammt SCSI Bios einwandfrei.
Vieln Dank an dieser Stelle an Ger@ald.
Myrphy sagt auch:
Irgendwann werden sämtliche Hersteller dazu übergehen,Produkte nur noch anzukündigen um Entwicklungs und Produktionskosten zu sparen.
