Scanner wird vom Host Adapter erkannt, von Win 98 nicht, PC
roiner / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Moin,Moin, alle miteinander,
mein Scanner hängt allein am Host-Adapter, beide sind aktiv terminiert, Kabellänge 1m, 50 pin auf 50 pin, mit unterschiedlichen ID´s.
Der Scanner wird beim Booten vom Adapter erkannt. Dennoch hängt sich WIN 98 auch bei unterschiedlichsten Einstellungen des Adapters bei erneuten Abfragen des SCSI-Buses immer wieder auf. Der Scanner reagiert mit kurzem Hin- und herfahren des Schlittens und einer Ready-Anzeige.
Bei ausgeschaltetem Scanner bootet der PC ohne Prob´s. Der Adapter ist ohne gelbes Fragezeichen im Gerätemanager aufgeführt.
Wartet Windows nicht lang genug auf die Antwort des Scanners bei der Initialisierung? Kann diese Zeit beim Treiber eingestellt werden?
Hardware: Adaptec 2940AU BIOS 1.32
Epson Scanner GT-8000
Pentium II 500 MHz
Intelchipsatz
Software: WIN 98 SE
Adaptec-Treiber AIC78xx.mpd Version d2.40 (neueste Fassung)
Winaspi32.dll Version 4.60 (1021)
auf Antworten gespannt wartend
Rainer
Dr. Hook roiner „Scanner wird vom Host Adapter erkannt, von Win 98 nicht, PC“
es sieht nach einem Treiberproblem aus. Wenn der Scanner bei Systemstart nicht eingeschaltet ist, wird der Treiber erst garnicht geladen. Deswegen bootet dann der PC anstandslos. - Du hast in Deiner Liste nirgends einen Epson-Treiber aufgeführt. Falls keiner installiert ist, auf
http://www.epson.de/cgi-bin/epson-de/driver.pl
kannst Du den Aktuellsten saugen.
Hardwaremäßig scheint entsprechend Deiner Beschreibung alles OK zu sein. 1 m Kabel sind normal bei ext. SCSI-Garäten. Ich hoffe, daß es sich um ein GUTES Rundkabel handelt. Da gibts Unterschiede(Gut=Teuer).
cu
Dr. Hook
roiner Nachtrag zu: „Scanner wird vom Host Adapter erkannt, von Win 98 nicht, PC“
Hallo Dr. Hook,
schönen Dank für deinen schnellen Hinweis. Die Treiber hatte ich schon installiert. Ich habe noch eine aktuellere Version gefunden. Doch es hat sich nichts geändert: der PC hängt beim booten bei der SCSI-Abfrage.
viel fällt mir jetzt nicht mehr ein.
Du könntest noch prüfen, ob beim Scanner aus Versehen "TERMPWR" gejumpert worden ist. Hier darf nix sein. - Evtll. den Controller in einen anderen PCI-Slot stecken.
Hast Du schon versucht, beim Booten die Treiber etc. per Einzelbestätigung zu laden? Vielleicht läßt sich da noch die Ursache deutlicher einkreisen.
cu
Dr. Hook
roiner Dr. Hook „Hallo, viel fällt mir jetzt nicht mehr ein. Du könntest noch prüfen, ob beim...“
Hy Hooky,
anderer PCI-Slot ohne Ergebnis.
Ich geb´s jetzt auf. Ich hab mir ´nen Dawi-Controller vom Freund besorgt. Und jetzt klappt´s wie verrückt.
Thanks a lot
Rainer
