SCA auf 50 Pin geht das (Festplatte wird nicht erkannt) ?
pxc19 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe zwei gleiche Festplatten geschenkt bekommen aus einen laufenden Server. Es handelt sich um Festplatten mit SCA Anschluß.
Ich habe mir einen SCA Adapter auf 68 UW bzw. 50 Pin gekauft. Als Mainboard verwende ich das Gigabyte 6BXS. Board besitzt einen Adaptec UW SCSI Hostadapter (2940UW bzw. 7880P). Board habe ich mit den Adapter verbunden (50 Pin Kabel).
Am ersten Abgriff hängt die Fesplatte. Sie ist nicht terminiert und ich habe ihr die ID 0 gegeben. Auf den Adapter habe ich ebenfalls ID 0 eingestellt.
Auf den Adapter sind noch andere Jumper (LED, Syn, DLY, RMT-START).
Led ist klar, Syn ist Synchronous (welche Funktion hat das?), DLY ist klar (start delay) und RMT-Start. Wenn ich RMT Start setze fäfrt die Festplatte nicht hoch (welche funktion hat dieser Jumper?).
Am nächsten Abgriff habe ich einen Aktiven Terminator gesteckt.
Im Bios von dem Controller habe ich Boot auf ID 0 eingestellt. Die Festplatte wird aber nicht erkannt (scsi/disk utilities).
Habe ich etwas übersehen? Ich habe nicht viel Erfahrung mit SCSI.
Es handelt sich um eine Western Digital Festplatte die auf Compaq umgelabelt ist.
Auf den Aufkleber steht: Compaq 9.1 Wide Ultra SCSI-3
Es ist eine Western Digital WDE 9100 7.200rpm mit 512 cache also sehr alt.
Kann mir jemand helfen ?
Dr. Hook pxc19 „SCA auf 50 Pin geht das (Festplatte wird nicht erkannt) ?“
auf http://www.starmount.co.uk/sca_lvd1.htm
steht was zu den Abkürzungen. RMT-Start dürfte "Remote-Start" bedeuten. Die Jumper bei DLY und RMT dürfen nicht gesetzt sein.
So wie Du die Platte angeschlossen hast, sollte es eigentlich funktionieren. Ich kann keinen Fehler entdecken. Allerdings muß man sagen, sind die Adapter mit Vorsicht zu genießen. Sie stecken oft nicht richtig auf der Platte oder rutschen gerne teilweise ab wenn das Kabel unter Zug steht oder anderweitig bewegt wird.
Mit Adaptern die einen "eingebauten" Terminator haben, habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Sie funktionierten selbst dann nicht, wenn man den steckbaren Terminator entfernt hat.
Wenn der Terminator beide Anschlußmöglichkeiten (50pol. und 68pol.) hat, dann mache doch mal den Test ob es mit der 68pol. Anschlußvariante funktioniert.
Dr. Hook
pxc19 Dr. Hook „Hi, auf http://www.starmount.co.uk/sca_lvd1.htm steht was zu den Abkürzungen....“
Ich habe mir jetzt ein 68 pin Wide Ultra3 SCSI Kabel + Terminator (von AMPHENOL) gekauft.
Nun warte ich auch das Kabel und probiere es dann aus.
Danke
pxc19
halvar pxc19 „SCA auf 50 Pin geht das (Festplatte wird nicht erkannt) ?“
Servus,
Du schreibst Festplatte ID 0 und Controller ebenfalls ID 0.
Das geht nicht. Jedes Gerät benötigt eine eigene ID, auch der Controller. Also lass die Platte auf ID 0 und gib dem Controller ID 7 (Standard) und dann sollte es funktionieren.
habedEhre
halvar
pxc19 halvar „Servus, Du schreibst Festplatte ID 0 und Controller ebenfalls ID 0. Das geht...“
Du hast mich falsch verstanden bzw. ich habe mich falsch ausgedrückt.
Der Controller hat die ID 7, nur ich mußte im Controller Bios einstellen von welcher ID er booten muß. Ich habe die ID 0 gewählt (ist auch standardmäßig so eingestellt). Der Festplatte und den SCA Adapter habe ich auch die ID 0 vergeben.
pxc19
