Mein Adaptec 2940 UW und daran angeschlossene Geräte in dieser Reihenfolge Festplatte-Brenner, funktionierten in meinem alten System problemlos.(WIN 98, PIII 500 Mhz, 256 RAM) Jetzt in Neuen (PIV, 2,4 Ghz WIN XP, 256 RAM) bleibt der Rechner beim Booten oft bei SCSI stehen.Fehlermeldung: Time out Failure During SCSI,Inquiry command. Nach dem Ziehen des Stromsteckers des Brenners bootet er normal weiter und erkennt die Festplatte. Danach, wenn Stecker wieder im Brenner ist bootet er normal und erkennt alles. Terminierung wurde nicht geändert, da diese im alten System funktionierte.Wer kann helfen?
Ziehst Du im eingeschalteten Zustand den Stromversorgungsstecker ab????
Sei froh, wenn Dein Brenner bisher noch nicht das Zeitliche gesegnet hat!
Mein Bruder hat das auch einmal gemacht ... ich durfte dann seinen verschmorten Brenner besichtigen!
Für Dein Problem habe ich leider keine Antwort.
eBill
...die festplatte wird bei abgezogenem stecker IMMER erkannt?
mögliche ursachen:
* kabelproblem
* terminierungsproblem
* falsche einstellungen im scsi bios
* gerätedefekt des brenners
Bitte mach mal ein paar nähere Angaben zu der SCSI Hardware, die Du hast. Welche SCSI Geräte hast Du genau am SCSI Controller angeschlossen.
Wie heissen Brenner, Festplatte und co.?
Schau auch mal im Gerätemanager nach, ob da irgendwo Ausrufezeichen oder Hardwarekonflikte zu sehen sind.
Möglicherweise hat Dein 2940 auch ein wenig Trouble mit ACPI.
Oder hast du einen Onboard Raid-Controller, der sich mit dem SCSI Prügelt?
Also, was für ein Board hast du und welche sonstigen Hardwarekomponenten?
