Probleme mit Adaptec 29160N + HP6300C
Andre3 / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines, vielleicht auch größeres Problem und zwar besitze ich seit kurzem folgendes System:
Intel P4 1,8 Ghz
ASUS P4T-E
512 Rambus
18GB Fujitsu MAN 3184MP U160-SCSI
Adaptec 29160N
Teac Brenner
ASUS 8440 GeForce 4 (ihr wisst schon)
und Win XP Professional
Das System wurde von einer Computerfirma zusammengebaut und auch installiert.
Folgendes Problem tritt nun auf. Es wurde FineReader in der version 5.0 Professional installiert und der neueste HP Scannertreiber für Win XP. Nach etwa 5 Seiten scannen hängt sich der Rechner auf und es geht nichts mehr. Erst dachte ich es wäre ein Softwareproblem, allerdings beim Neustart über "Reset" findet der SCSI Controller die Festpplatte nicht mehr und es kommt eine logische Fehlermeldung "DISK BOOT FAILURE...".
Schalte ich den Rechner allerdings über den POWER Knopf aus und direkt wieder ein funktioniert wieder alles.
Ab diesem Zeitpunkt habe ich den Softwarefehler ausser betracht gelassen und mich der Hardware gewidmet. Die LVD Festplatte ist über ein U160 SCSI Kabel mit Terminator am Ende angeschlossen, was ja auch richtig ist. Der Brenner ist logischerweise über den 68-pin Anschluss angeschlossen an dem auch der Scanner am externen Port der SCSI Karte hängt (natürlich dann 50-pin).
Der Scanner an sich läßt sich nicht terminieren, zumindest gibt es dafür keine Vorrichtung (sprich zweiter SCSI Anschluß an der Rückseite). Was kann ich sonst machen? Oder ist der Scanner werksseitig terminiert?Bei HP findet man dazu keinerlei Infos.
Kann ich vielleicht einen internen Abgriff nach aussen legen, damit der Scanner als internes Gerät gewertet wird? Dann kann es allerdings Probleme geben, wenn der Scanner terminiert ist, oder?
Vielen Dank im voraus
mr_drehmoment Andre3 „Probleme mit Adaptec 29160N + HP6300C“
Ich hab da noch ein paar Fragen an Dich, um mir von dem System ein besseres Bild machen zu können.
Hast Du also einen externen Brenner?
Was meldet der Adaptec beim Booten (etwa too much devices are terminatet... oder was in der Art wie insufficient termination)?
Schaltest Du den Scanner erst nachträglich ein oder läuft der gleich mit dem Rechner an?
Lies mal hier nach - interessant für dich:
http://stcarchiv.de/ai1995/06_scanner.php3
Lies aber hier auf jeden Fall - es könnte Dein Problem sein.
http://www.ahead.de/de/helptool/566.htm
Andre3 mr_drehmoment „Ich hab da noch ein paar Fragen an Dich, um mir von dem System ein besseres Bild...“
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe keinen externen Brenner, sondern nur einen Scanner an der Adaptec SCSI Karte hängen. Den Scanner selber kann man garnicht selbst einschalten, sondern der startet automatisch mit dem Rechner. Er wird auch vom Adaptec beim booten richtig erkannt. Ansonsten meldet der Adaptec beim starten nur noch, dass das SCSI Bios erfolgreich installiert wurde.
Es gibt keine Hinweise auf falsche ID's oder doppelt belegte ID's.
Die Site von ahead hatte ich mir auch schon angeguckt. Dort wird nur von den beiden ASPI Dateien gesprochen, die einen Fehler beheben sollen. Allerdings hatte ich vor diesem System schon ein SCSI System auch mit Adaptec Controller und internem Brenner, da mußte man nichts einstellen, obwohl derselbe Scanner eingesetzt wurde. Ich finde das alles ehr seltsam, denn für mich gibt es keine logische Antwort zu diesem Problem.
HP bietet leider keinerlei Beschreibung zur Terminierung des Scanners, denn wäre er nicht terminiert oder würde er sich automatisch terminieren, dann würde ich einfach einen internen Abgriff nachaussen legen und alle Probleme bezüglich Scanner wären erledigt, denn dann würde der Computer denken er hätte noch ein internes Gerät und würde den Adaptec wieder terminieren.
Wo könnte der Fehler noch liegen? Kennt denn niemand den Scanner?
mr_drehmoment Andre3 „Hallo! Danke für die schnelle Antwort. Ich habe keinen externen Brenner,...“
Also, ich schätze mal dass der Scanner über einen integrierten Terminator funktioniert, denn sonst gäbe es Fehlermeldungen vom controller. Die neuen Controller von Adaptec meckern wenn etwas mit der Terminierung nicht in Ordnung ist. Setze aber lieber nochmal das Controller-Bios auf Default Werte "load setup defaults".
Du hattest im ersten Posting folgendes geschrieben:
"Der Brenner ist logischerweise über den 68-pin Anschluss angeschlossen an dem auch der Scanner am externen Port der SCSI Karte hängt (natürlich dann 50-pin)."
Soll das heissen, dass Du den Brenner über den internen 68Pol Anschluss angeschlossen hast? -Schliess den Brenner an den internen 50Pol Anschluss an. Du kannst bei diesem Controller alle Anschlüsse gleichzeitig benutzen.
Ich habe immer noch einen Softwarefehler im Verdacht, du schriebst doch, dass die Probleme erst nacht installation von Fine Reader und dem neuesten Treiber auftraten. Probier´s doch mal mit einem älteren Scannertreiber aus - vielleicht taugt der neue Treiber nix.
Andre3 mr_drehmoment „Hallo, Also, ich schätze mal dass der Scanner über einen integrierten...“
danke wieder für die schnelle Antwort.Ich hatte mich beim ersten Mal verschrieben. Der Brenner hängt natürlich an dem 50 pol Anschluß sonst würde ich ja die Festplatte auf unteres Niveau herunterregeln.
Die Sache mit dem Softwarefehler: Ich habe FineReader 5.0 Prof. mit Win XP Update installiert. Laut Abbyy (Hersteller) soll das dann einwandfrei funktionieren. HP hat einen eigen XP Treiber für den Scanner herausgegeben. Nun habe ich folgende Treiber für den Scanner installiert: HP Descscan 2.8, HP Precision Scan 2.0 und den Windows eigenen Scannertreiber. KEINER FUNKTIONIERT LÄNGER ALS 3 SEITEN.
Meiner Meinung kann es nur beim Zusammenspiel zwischen WinXP, FineReader, und dem Scannertreiber zu Schwierigkeiten kommen, denn der Scannertreiber alleine arbeitet hervorragend.
Vielleicht fällt dir noch was ein, was ich machen kann. Vielleicht hat sich auch alles erledigt wenn ich FineReader 6.0 kaufe und ich kann dann wider vernünftig arbeiten.
Bis dahin
mr_drehmoment Andre3 „Hallo, danke wieder für die schnelle Antwort.Ich hatte mich beim ersten Mal...“
Hab noch was gefunden:
http://www.viglen.co.uk/support/Manuals/Scanners/HewlettPackard/hp63in.asp
Hast Du alles so installiert, wie es dort beschrieben wird?
War bei dem Scanner ein eigener Controller dabei?
Wenn ja, probier´s mal mit dem aus.
Andre3 Nachtrag zu: „Probleme mit Adaptec 29160N + HP6300C“
Der Link tut es bei mir nicht. Zumindest im Momen nicht (Stand 23:00 Uhr). Aber ich werde nochmal gucken.
Danke
mr_drehmoment Andre3 „Hallo Der Link tut es bei mir nicht. Zumindest im Momen nicht Stand 23:00 Uhr ....“
Ja, stimmt, ich weiss auch nicht wieso das jetzt nich geht, aber geh mal auf google und gib dort "hp6300c scsi" ein. Dann siehst Du gleich den Link "HP6300C installation". So muss es aber wirklich klappen.
Die Site tut es bei mir immer noch nicht. Bei dir?
Danke
mr_drehmoment Andre3 „Hallo Die Site tut es bei mir immer noch nicht. Bei dir? Danke“
Gestern funzte es noch bei mir - aber heute ist da auch der Wurm drin.
Also, es ging dabei um folgendes:
Zuerst sollte bei diesem Scanner der Treiber und die Software installiert werden, dann der Controller für den Scanner (gab´s warscheinlich auch mit extra-Controller) und dann der Scanner.
Ich fragte ob Du einen Controller beim Scanner hattest und ob Du ihn noch hast, damit man mal ausprobieren könnte, ob der Scanner am Scannercontroller auch solche Mätzchen macht. Du hast doch sicherlich gelesen, dass sich einige SCSI Scannerhersteller nicht immer genau an die SCSI-Richtlinien halten.
Der Scanner funktionierte an einem anderen Adaptec Controller ohne Probleme, nur leider mußte ich den im alten Rechner belassen, da dort auch noch eine SCSI Festplatte dran angeschlossen ist. Ein extra Controller lag dem Scanner nicht bei. Der wird nur beim größeren Modell mitgeliefert.
Aber der Scanner funktioniert richtig.
Die Software habe ich auch installiert bevor ich den Scanner physisch angeschlossen habe.
