Hallo SCSI-Spezialisten,
ich betreibe eine Adaptec AHA-22940U2W SCSI-Karte am Asus A7V133 Mainboard. Beim Booten erhält sie ID 7. Ein angeschlossener Scanner bekommt ID 2. Soweit alles gut.
Aber sobald ich meinen Ricoh MP 7060S Brenner einstöpsle erhält er zwar im Bootmenü eine ID (0), aber Windows 98 startet nicht mehr. Der Rechner zeigt C:\\ und friert ein (im bios steht ATA100 als first bootdevice). Nicht einmal der Brenner-Schlitten lässt sich noch per Knopfdruck ausfahren. Ich kann mir nicht den geringsten Reim machen, warum......!?
Grüsse, Jo
Die ID 0 ist normalerweise für eine SCSI-Bootfestplatte reserviert.
Der Controller sucht dort eine Festplatte und findet sie nicht.
Jumper mal den Brenner auf eine andere ID - z.B. ID5.
Wenn alles richtig terminiert ist, dann müsste es eigentlich laufen.
Leider brachte dieser Tip noch keine Veränderung: ich habe die ID von 0 auf 3 geändert. Aber dasselbe Bild: Der Rechner erkennt den Brenner zeigt die ID3 an, bootet bis C:\, die LED der Festplattenanzeige flackert noch, dann verabschiedet sich das System mit einem letzten Aufblinken der Brenner-LED von Grün nach Rot ..... und Freeze.
Kann es daran liegen dass der VIA-Chipsatz des Asus A7V133 nicht mit SCSI-Karte + Raid 0 (Ata100 onboard) im selben System zurecht kommt?
überprüfe mal, was am Brenner sonst noch so gejumpert ist. Wenn bei "TERMPWR" ein Jumper ist, dann entferne ihn mal. Das ist nicht die Terminierung. Bei mir war er mal versehentlich drin und hat das gesamte System lahmgelegt. Ach ja, - ein Scanner ist ja auch noch da. Der ist ja Extern. Dann darf der Controller jetzt nicht mehr terminiert sein. Prüfe im Controller-Bios, daß er bei der Terminierung auf "Auto" steht. Falls er da manuell fest terminiert wurde, wäre klar warum's nicht geht.
cu
Dr. Hook
