Problem: die neue SCSI-Platte wird nur mit großer Verzögerung erkannt.
Muß ich irgendetwas jumpern oder beim Controller einstellen?
Controller: Adaptec AIC 7880
Geräte: ID0 Quantum, ID1 IBM DDRS34560, ID2 IBM DDRS34560,
ID3 Pioneer CD, ID4 Teac CDRW, ID6 IBM DDRS34560W
Die neue Platte ist die 34560W unter ID6. Terminationsprobleme schließe ich aus, weil die Platte in der Mitte eingefügt wurde und nicht terminiert ist.
Bei den alten Geräten ist der Controller wie folgt eingestellt:
Initiate Sync Negotiation - yes, Maximum sync Transfer Rate - 40,
Enable Disconnection - yes, Initiate Wide Negotiation - yes.
So wurde die neue aber nicht erkannt und wurde deshalb auf Transfer Rate 20 und Wide Negotiation NO gesetzt.
Das ist aber das Ergebnis von Fummeleien und sieht nicht optimal aus. Der Erkennungsprozess beim Booten scheint nicht normal zu funktionieren.
Die Platte selbst ist nur für die ID6 gejumpert.
Was habe ich hier falsch eingestellt? Wer kann helfen?
M.
Ich kenne die Platte jetzt nicht, aber hast Du an der Platte einen Autostart-Jumper?
Wenn ja, probier den mal aus, vielleicht hilft das was.
Hi mr_drehmoment,
werd´ ich heute abend mal machen.
Ist übrigens das einzige "..W"-Gerät (mehr als 50 Pole) und musste über einen Adapter angeschlossen werden. Deshalb kann ich nicht bei den anderen Platten abgucken.
M.
Oh,Oh!
Du willst eine Festplatte mit 68Pol anschluss an einem 50Pol Anschluss betreiben?
Das gibt fast immer Ärger.
Dein Controller hat doch auch nen UW anschluss (68Pol) oder?
Dann schliess die Festplatte an dem 68Pol Anschluss des Controllers an.
hab ich schon gehört, aber dachte wenns ein Adapter gibt soll´s wohl gehen. Den anderen Anschluß probiere ich aus -habe natürlich kein passendes Kabel-, Jumpern hat bis jetzt nicht´s gebracht.
M.
Neu gekaufte HDs werden praktisch immer mit Terminierung An ausgeliefert. Kontrollieren.
Einige HDs benötigen für den Selbsttest etwas mehr Zeit als andere, wenn der Controller nun im Bootvorgang dran ist und seine Peripherie zusammenklamüstert, dann muß dieser Selbsttest abgeschlossen sein, sonst kann sich das Gerät nicht korrekt anmelden. Sehr viele Scanner gehören in diese Kerbe. Also in leichteren Fällen einfach während des Bootvorganges keine Taste drücken (z.B. ESC, um den Speichertest zu überspringen). Reicht das nicht, muß im BIOS eine Option gesucht werden, die für die Zeit des Bootens die CPU-Geschwindigkeit herabsetzt.
Hi und danke,
das zweite Kabel dran, Platte ans Ende, Termination des Controllers aus und Termination der Platte an - und es läuft. Die ganze Krücken-Konfiguration (Transfer Rate, Wide Negotiation) konnte ich wieder rückgängig machen. Wieder was gelernt: 50-pol und 68-pol vertragen sich nicht an einem Strang. Lehrgeld: Das Kabel war halb so teuer wie die gebrauchte Platte.
M.
die Platte läuft ja jetzt, das ist schon mal sehr gut.
Lies aber lieber nochmal genau im Handbuch des Controllers nach, ob Du die Terminierung des Controllers wirklich abschalten musst, wenn Du nur den internen U-SCSI (50Pol) und nur den internen Ultra-Wide SCSI (68Pol) Anschluss benutzt - nicht dass Du noch Probleme mit der Terminierung bekommst.
