Leute helft mir!
Ich bekomme meinen Mustek 6000cx Scanner einfach nicht zum Laufen. Er hängt an einem Adaptec AVA 2904 PCI-Hostadapter und ich habe mir die neuesten Treiber von Mustek besorgt. Bei deren Installation hat man dann die Auswahl zwischen einer mitgelieferten Mustek-SCSI-Karte (die ich nicht habe) oder einer guten alten Adaptec 1520/1540. Nach Auswahl der Adaptec findet die Installationsroutine den Scanner trotz meiner neueren Adaptec-Karte und führt einen Scantest erfolgreichdurch. Das Gerät ist später trotzdem nicht in der TWAIN-Auswahl der Grafikprogramme aufgeführt.
Windows 98 erkennt großzügerweise immer gleich 4 (oder 8) unbekannte Geräte Namens „ÿÿÿ Mustek ÿÿ 6000czÿÿÿÿ“ (die komischen Ypsilons stehen wirklich da). Wenn ich dann im Gerätemanager über die übliche Prozedur die richtigen Treiber zuweisen will, erkennt Windows die install.inf des Mustek-Treibers nicht als Hardwareinformation an. Als nächstes habe ich dann von den Mustek-Seiten die mustek.inf heruntergeladen. Jetzt wird der Scanner zwar als SCSI-Scanner erkannt (auch 4-8 mal), erscheint jedoch immer noch nicht in der TWAIN-Auswahl von Photoshop u.s.w.
Ich habe für den Scanner die im Handbuch empfohlene ID 6 eingestellt. Ansonsten hängt noch ein TEAC-532S CD-ROM-Laufwerk mit der ID 1 dran. Der SCSI-Bus ist am Scanner terminiert. Das Weghängen des CD-Roms bringt auch nichts. Die AVA 2904 besitzt kein eigenes BIOS.
Sonstige Hardware: DFI-Board K6BV3, AMD K6-3 400 und ATI Radeon VE
Kann ich jetzt meinen 6000cx endgültig einmotten?
Oder muss ich mir jetzt eine Adaptec 1520/1540 besorgen und wieder auf ISA umsteigen?
Sollte ich mich nicht eigentlich freuen über diese vielen Scanner, die Windows mir gönnt?
Fragen über Fragen!
Wer kann mir helfen?
Schonmal danke!
(Übrigens: Ich habe auch schon an den Mustek-Support gemailt, aber keine Antwort erhalten. Scheinbar sind Besitzer von Altgeräten eher lästig)
Ich denke das ist ein typisches Terminierungsproblem. Leider habe ich auf der adaptec Seite nur ein Handbuch für den 2906 gefunden, würde aber mal vermuten, daß bis auf den Unterschied 50 pol. ext. Conn. bei 2904 und 25 pol. ext. Conn. beim 2906 Baugleichheit vorliegt. Beim 2906 steht die Terminierung des Controllers auf Auto, d. h. bei nur externen Geräten oder nur internen ist der Controller terminiert. Sitzt der Controller in der Mitte zwischen externen und internen Geräten wird die Terminierung automatisch abgeschaltet. Fehlerbehebung ist m.E. eine notwendige Terminierung des Scanners. Bei Festplatten oder CD usw. gibt es in der Regel einen Jumper mit dem die Terminierun des Gerätes ein/ausgeschaltet werden kann. Bei Scannern kenne ich mich nicht so aus. Externe Geräte haben in der Regel DIP-Schalter Leisten um die ID einzustellen. Ob da ein DIP für die Ein-/Ausschaltung der Terminierung zuständig ist sollte in der Beschreibung stehen. Falls nicht, kommst Du um die Beschaffung eines externen Terminators nicht herum.
Hallo!
Das Problem der "Geistergeräte" ist mit Sicherheit ein Terminierungsproblem. Hat der Scanner 2 SCSI Anschlüsse oder nur einen? Ist auf dem 2. ein Aktiver Terminator drauf? was für einen Anschluß hat der Scanner? 25 oder 50 pol? wie lang ist das Kabel?
Ich hatte mal einen Primax Colorado 9600 S. Der war übelste Sorte. 25 pol. SCSI Anschluß - nur einer davon und intern passiv terminiert!
An einem 2904 Controller wollte der auch nicht. Das stand dann irgendwo in der hinterletzten Ecke des Supportes. Grund: Der alte asyncrone 5 MHz SCSI Modus muß dem Controller im BIOS aufgezwungen werden - was ohne BIOS eben schlecht geht.
Was mir noch einfällt, EZ SCSI von Adaptec kann auch SCSI Scanner ansprechen. Das liegt Retrail Controllern von Adaptec bei, gibt's von Adaptec auch einzeln für viel Kohle, oder billig bei Ebay ;-)
Gruß Gerald
Hallo cbuddeweg und Ger@ld,
erstmal vielen Dank für Eure Antwort!
Tatsächlich habe ich den Scanner terminiert, er hat zwei SCSI-Anschlüsse, am 25-poligen hängt das mitgelieferte SCSI-Kabel, am 50-poligen Centronics sitzt der Terminator. Beide Anschlüsse sind gleichwertig. Außerdem sind keine weiteren internen oder externen Geräte an den Conroller angeschlossen.
Mit dem Kabel und dem Terminator funktioniert der Scanner ja auch problemlos an zwei verschiedenen Macs (war ja klar) und nach einigem hin und her auch an meinem alten PC (Win95) mit einer Domex-SCSI-Karte für den ISA-Slot.
Er will ja nur nicht so recht an meinem neuen PC mit Adaptec 2902 (ist übrigens doch keine 2904, spielt aber wahrscheinlich keine Rolle).
Zur Ehrenrettung vom Mustek-Support muss ich sagen, dass ich inzwischen doch eine Antwort bekommen habe:
HINWEISE ZUM BETRIEB DES SCANNERS MIT ADAPTEC
· Alle Geräte sollten auf ASYNCHRONEN Betriebsmodus geschaltet sein. Alle ENABLE SYNC NEGOTIATION im Adaptec-BIOS auf NO.
· Werden auch SCSI-Festplatten verwendet, ist es empfehlungswert alle ENABLE DISCONNECTION auch auf NO zu stellen.
· Die Übertragungsrate sollte auf 5 oder 10 MBs eingestellt werden.
· Der Scanner sollte auf SCSI-ID 6 stehen und ist kein SCSI-2 Device.
Wenn ich das alles einstellen muss und keinen BIOS habe, brauche ich jetzt wohl doch EZ-SCSI.
Hallo!
EZ SCSI nutzt Dir da auch nichts, (ich habe es).
Das 25pol. Kabel ist ungeeignet!
Für SCSI 1 - asyncron 5 MHz war das OK, aber alles darüber ist Mist.
50 pol. Kabel haben immer paarig verdrillt eine Signal- und eine Masseader. die Masseadern, die ein Übersprechen zwischen zwei Signaladern verhindern sollen, wirken wie ein Schirm. deshalb ist das 25pol. Kabel ungeeignet. Daher Deine Phantomgeräte.
Da dei Scanner nicht schneller kann, mußt Du alles runterbremsen, und zwar im SCSI BIOS! Du brauchst also irgend einen bootfähigen Billigst-Controller - und wenn er über das Mainboardbios bootet, wie früher die Symbios 810. ACHTUNG! das Mainboardbios muß das können - Handbuch konsultieren! Du mußt dann, wie vom Support gesagt, alle Devices am Bus auf 5 MHz und async. stellen. ACHTUNG! Dein Brenner muß auch auf async. gejumpert werden. Die meisten Geräte haben dafür einen Jumper.
Einem SCSI System mit Festplatten würde ich diese elende Bremse nicht antun! Deine gesammte SCSI Datenübertragung geht dann nur noch mit 5 MB/s!!! wenn Du noch andere Sachen über SCSI machst, außer scannen und brennen, würde ich an Deiner Stelle 2 Controller einsetzen, oder einen Dualcannel Controller hernehmen.
Oder einen USB Scanner kaufen, was vielleicht sogar preiswerter ist
Gruß Gerald
