Tag Leute,hab die Frage schon mal auf dem MB/Biosbrett gestellt,aber
keine Antwort bisher,sollte eigentlich kein doppelposting werden, aber vielleicht haben die SCSIler das Prob im Griff?
Habe gestern zwecks mehr Speicherplatz einen DMA100-controller+2x 80er,1x40er,1x13er(=boot) FPn installiert.Die HW-Erkennung/Biose und w2k laufen ohne Probleme.
Lediglich beim Booten (von der 1.Platte am HPT) macht er zwischen dem
DOS-Bildschirm.....vor dem w2k-Start-BS ca.10 Sek. Pause,dabei bleibt der BS schwarz(auch kein Curser).
Zusätzlich sind noch ein Adaptec 29160LP+Platte+CDRom eingebaut.Der Controller(HPT372)im Slot2,der 29160lp in slot4,dazwischen SK slot3,Videokarte slot5.
Weiß jemand warum bzw. wie ich was ändern muß ,damit er schneller durchstartet, oder ist das normal? Ist es vielleicht so,daß er nach dem abklappern der vielen Biose nochmal die Startpartition suchen muß?
in freudiger Erwartung ;-)
auf hilfe
Thomas
ich würde die controller so einsetzen:
1. slot nach agp - controller mit bootplatte
2. slot nach dem 1. controller - 2. controller
bootreihenfolge im bios festlegen.
andere variante:
bootplatte an den boardeigenen ide controller, den rest wie oben beschrieben.
Hi garftermy,
werde die andere variante nehmen.
thnx
Thomas
Hallo!
Sauge Dir mal ein neues Mainboard - BIOS!
Ich habe ein Gigabyte GA8-IRXP mit Prommi an Board, den ich aber zu gunsten von SCSI nicht nutze. In einer neueren BIOS Version kann ich wählen SCSI/RAID oder RAID/SCSI - zusätzlich zu den normalen Switches 1. Bootdevice, 2. ...
Da die Raidcontroller dem Mainboard BIOS als SCSI untergejubelt werden, ist dieser Switch recht hilfreich.
Außerdem das RAID BIOS - nicht den Chip! disabeln. Dann kannst Du den Controller nutzen, ohne das er booten will.
