Hi Leute
ich hab vor in meinem Server 3 SCSI Platten einzubauen. 4,3GB von IBM mit 7200 Umdrehungen.
Nun sollten die natürlich irgendwie gekühlt werden, und da fängt mein Problem an. Es passen 3 Platten in den Käfig, aber was nützt es wenn man von unten und oben Luft drauf bläst.
In die großen Schächte einbauen möchte ich auch nicht, ausserdem finde ich die Kühlkits einfach nur überteuert.
Wie löst Ihr das Problem ??
Wäre für Tips dankbar.
Sönke
SCSI Festplatten sollten durch einen Luftstrom, der über die Ober und die Unterseite der Festplatte streicht gekühlt werden.
Wenn Du jetzt 3 SCSI Festplatten in einen 3,5" Laufwerkskäfig für 3 Festplatten reinzwängst, dann hat die Luft kaum den Platz um die Platten zu umströmen. Da sollten so ca.10mm Platz sein - 5mm geht vielleicht auch noch - ist aber echt knapp - mehr Platz ist auf jeden Fall besser.
Am besten ist, wenn möglichst grosse Lüfter von der Stirnseite der Platten her Luft über und unter den Platten Durchblasen.
Ich würde eher zu den 5,25" Schächten raten.
Setz die Festplatten entweder in belüftete Wechselrahmen oder hinter Frontblendenlüfter.
Wenn Du ein geschickter Bastler bist, dann bau Dir eine Frontplatte, die 3 5,25" Schächte bedeckt und setze da einen 120er regelbaren Lüfter rein. Vorne auf das Loch noch einen Staubfilter das sieht professionell aus. Dann kannst Du noch ein anderes Dreh-Poti anlöten und durch die Platte befestigen, sodasss Du die Lüfterdrehzahl von aussen regeln kannst.
Ich hoffe, das war jetzt nich zu konfus.
ich habe meine Platten in einem KühlerHeadTerminator eingebaut (www.avitos.de für 25 Euro )
der Head braucht in der Front 2x 5,25-Schächte Platz. Im Head kannst du drei Festplatten einbauen, welche von einem 80iger Lüfter mit Frischluft von aussen angeblasen werden. Zudem befindet sich vor dem Lüfter auch noch ein Staubfilter, den man zum auswaschen rausnehmen kann. Eine absolut feine und sichere Sache.
Link:
http://www5.avitos.com/shop/info.asp?product_group=100&service_group=0&product_code=HDZ035&fct=&search_str=k%FChler+head&sid=5762417018&retpage=/shop/search.asp
Jau, da Teil hat auch ein ehemaliger Arbeitskollege von mir - der schwärmt davon und ist damit voll zufrieden.
Hallo!
Ich habe nur 5 mm Platz zwischen den Platten.
Über die Langlöcher vom Käfig habe ich die Platten soweit wie möglich in den Tower geschoben. Vorne ist ein 60mm Lüfter drinnen, der langt für 2 Platten. Den Lüfter habe ich einfach mit Klingeldraht fest gerödelt. durch die 4 Befestigungslöcher einfach jeweils 30-40 cm Draht stecken, den Draht auf die Hälfte knicken und straff zusammen rödeln. dann einfach die Enden durch die Löcher vom Laufwerkskäfig stecken und wieder zusammen zwirbeln. Den Lüfter habe ich zwischen die 12V und 5V geklemmt (12V an plus), dann bekommt er nur noch 7 Volt. Damit hört man den Lüfter kaum und kühlen tut er trotzdem genug. Frontblenden weg lassen, oder Lochblech, oder Staubfilter, oder was auch immer rein, nur eben den Lüfter nicht im eigenen Mief drehen lassen ;-)
was auch gut geht, in die Befestigungslöcher von Lüftern passen handelsübliche Fischer-Dübel!
Ist kein Scheiß! einfach bündig Dübel reinstecken, passende Holzschraube rein, das hält bombenfest :-)))
Gruß Gerald
Danke für die Tips, hat mir geholfen.
Ich werd mir einen Käffig selbermachen mit Regelbaren Lüfter 120 mm. Scheint das beste zu sein.
Danke Euch
Sönke
