Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen!
Ich habe eine Adaptec 29610 SCSI-Karte in meinem Rechner, an der intern die Festplatte, eine CD-Rom-Laufwerk und ein Brenner hängen. Das läuft auch alles ganz prima. Jetzt habe ich extern noch einen Fujitsu Scanner drangehängt. Wenn ich dort die Terminierung aktivere, so wird beim hochfahren zwar alles gefunden, aber er kann von der Festplatte nicht booten. Deaktiviere ich die Terminierung (was ich eigentlich ja wohl nicht darf), so meldet er mir beim Hochfahren "Insufficient termination detected on the LVD/SE connectors" (was ich verstehe), aber er fährt problemlos hoch und alle Geräte arbeiten anscheinend einwandfrei. Beim Scannen allerdings schmeisst sich dann irgendwann das CD-Rom-Laufwerk an und der Rechner ist blockiert. Manchmal habe ich auch eine Bus-Reset. Insgesamt sehr störend. Kann mir jemand helfen. Ich weiss noch nicht einmal, ob ich ein oder zwei Probleme habe.
Hilfe, Olli
vielleicht hilft dieser link weiter:
http://support.ap.dell.com/docs/storage/73vex/ge/trouble.htm
sieh mal im Bios des 29160-Host-Adapters nach, was bei dessen Terminierung eingestellt ist. Diese sollte auf "Auto" stehen. Ist sie starr eingestellt, so ist der 29160 stets terminiert. Dies funktioniert so lange, wie kein Gerät am äußeren Anschluß hängt. Sind an der Karte sowohl intern wie auch extern Geräte angeschlossen, so darf der 29160 nicht terminiert werden.
Dr. Hook
Der Scanner sollte auch nicht die selbe ID haben wie die Festplatte.
Hallo Olli!
Der externe Anschluß am Controller ist zwar naheliegend, aber wie es aussieht, denkbar ungünstig. Grund: aus der Fehlermeldung schließe ich, das es der LVD Anschluß ist. Der scanner ist aber ein normales Single Ended Gerät. Damit funktioniert zwar alles (normalerweise), aber eben nur mit max. 40 Mb/s, UW Geschwindigkeit also.
was Du tun müßtest, wäre Dir einen Slotblechadapter holen und an den internen SE Anschluß des Controllers, an das Kabelende zu hängen. Achtung: Der scanner muß terminiert sein und eine freie ID bekommen. Wenn der Scanner nicht ständig am PC angeschlossen ist, dann muß der nach außen geführte SE Anschluß für diese Zeit terminiert werden!
Die Terminierung des bisher letzten Gerätes ist aufzuheben!
Gruß Grald
...ich darf dich kurz korrigieren?
die anschlüsse des 29160 (im speziellen auch der aussen) sind immer abwärtskompatibel. solange du eine passendes kabel hast, sollte die verbindung unter berücksichtigung der üblichen regeln bei scsi funktionieren. ein slotblech und eine verlegung eines internen anschlußes nach außen ist damit völlig unnötig und von adaptec in keiner weise so gewollt. ein freier anschluß am controller innen im pc bleibt übrigens offen, auch der außenanschluß. ein termi ist da nicht nötig.
...ok - ich poste den originalen text aus dem helpfile.
Das BIOS der SCSI-Karte hat festgestellt, daß auf dem Narrow SE-SCSI-Segment nur ein oder gar kein Gerät terminiert ist. Überprüfen Sie den Abschluß der Geräte am internen und externen 50poligen Anschluß. Terminieren Sie die SCSI-Geräte an den Kabelenden, und lassen Sie die anderen Geräte nicht abgeschlossen.
Abwärtskompartibilität OK, aber eben mit Folgen. Der LVD Bus bremst dann auf SE, als 40 MB/s runter, sowie ein SE Gerät dran hängt!!!
Alle LVD Geräte können auch per SE kommunizieren, aber eben nur langsam. LVD heißt Low Voltage Different. Dabei werden nicht die üblichen hohen 5V Pegel verwendet, sondern so um die 1,5V. zwei benachbarte Adern bilden immer ein Paar - die sind im LVD Kabel immer verdrillt, gut zu sehen übrigens. Auf beiden Adern eines Paares liegen immer antivalente Signale. Von außen auf das Kabel eingekoppelte Störungen (egal ob kapaziiv, oder induktiv) wirken immer gleichförmig, das heißt, eine Spannungsspitze verschiebt den Pegel auf Kabel A von Low nach High. auf Kabel B wird zum High höchstens noch eine Spannungsspitze draufgesetzt. Bei der Auswertung wird festgestellt, das A=B ist, was nicht sein darf und das letzte Paket noch mal angefordert. Bei SE - Single Ended dagegen wird im Kabel immer eine Signalader durch eine auf Masse gelegte Ader quasi geschirmt. Dadurch wird ein kapazitives Übersprechen zwischen 2 Signaladern vermieden. SE Steckerbelegungen kann ich dir gerne einen Link posten. Diese beiden Techniken arbeiten also grundverschieden. Deshalb ist auch kein Mischbetrieb am selben Bus möglich - beide systeme schließen sich elektrisch aus. Bei einem SE Gerät an LVD wird gebremst, das ist Fakt. Um die Anschaffung zweier Controller zu umgehen, haben die gängigen Controller genau genommen 2 Controller, die intern über eine Bridge verbunden sind.
Auf diese Weise kann jedes Gerät mit maximalem Speed laufen, wenn man sich eben an die Regeln hält und jedes da anschließt, wo es optimal ist. Einfach passende Stecker garantieren noch keine Optimale Performance.
Ein Fahrrad ist theoretisch auch Autobahnkompartibel ;-)))
Das Problem ist eben, das alle mir bekannten Controller nur einen Anschluß raus auf das Slotblech führen. Welcher das nun ist, ob LVD oder SE muß man mit dem Handbuch feststellen. Das variiert sogar bei Adaptec von Model zu Model.
Gruß Gérald
