Geht das überhaupt? Nützt es etwas die Boot.ini im Image von multi auf scsi zu setzen. Aber wie komme ich dann zu der ntbootdd.sys. Die wird doch normalerweise nur bei der Installation generiert.
Rein technisch gesehen kein Problem. Aber die Daten, die dann übertragen werden, sind dann natürlich noch alle auf "EIDE" ausgerichtet. Die bloße Änderung der Worte in der BOOT.INI reicht nicht, um damit ein sofort funktionsfähiges SCSI-System zu bauen.
Ich würde so vorgehen: erstmal die SCSI in den Rechner so einbauen, wie die spätere Betriebssituation sein soll. Ganz normal ein W2K per CD installieren. Das sichert schon mal die Bootfähigkeit und schreibt die notwendigen Dateien auf diese Platte. Die Bootpartition sollte dabei nicht größer gewählt werden als 8GB. Das Setup sollte eigentlich meckern, wenn man eine größere Partition wählt.
Dann wird es etwas kompliziert. Das Setup wählt als Standardverzeichnis WINNT, sowohl bei EIDE- als auch bei SCSI-Platten. D.h. sowohl auf der EIDE- wie auch auf der SCSI-Platte existieren dann diese Verzeichnisse. Beim Kopieren würden die Daten also überschrieben. Wenn das SCSI-W2K ganz neu aufgebaut werden soll, d.h. alles soll neu installiert werden, ist dieses Problem keines, andernfalls schon. Die Übertragung der Betriebssystemdaten direkt über Netzwerkverbindung wird nicht funktionieren, da dabei irgendwann auch die Dateien kopiert werden würden, aus denen das W2K nunmal besteht und das wird vom laufenden W2K abgewürgt. Das gilt für das Weg- wie für das Hinkopieren.
Möglich wäre das aber, wenn auf jedem Rechner mit je einem weiterem W2K gebootet werden könnte. Die Daten des jeweils nicht laufenden W2K sind dann vogelfrei und damit problemlos kopierbar.
Mit einem kleinen Trick könnte man das aber auch mit nur einem W2K pro Rechner hinbekommen. Zu W2K gehört auch ein Backupprogramm NTBackup.exe, damit kann man von allen relevanten Teilen ein Backup anfertigen, diese Datei auf den anderen Rechner übertragen und dort wieder zurückspielen. Habs zwar nie direkt ausprobiert, sollte aber funktionieren.
Sicherer wäre es aber, nach der grundlegenden W2K-Installation auf die SCSI-HD diese mit in den Rechner mit der EIDE-Platte einzubauen und von dort mithilfe eines zweiten W2K zu booten und dann die Daten des Haupt-W2K und die Programme 1:1 EIDE nach SCSI zu kopieren. Dann die SCSI-HD wieder in seinen Rechner auswildern. Müßte funktionieren.
Nur für die Übertragung der Programme alleine reicht natürlich ein OS pro Rechner und eine Netzwerkverbindung. Experimentierfreudige exportieren den SOFTWARE-Zweig aus einer Registry und importieren ihn auf den anderen Rechner in dessen Registry. Die DLL´s & Co müssen dann aber auf dem Zielsender schon vorhanden sein.
