hi ich hab mir bei ebay einen ibm serv raid 2 ultra wide ersteigert.
gestern habe ich ihn eingebaut und an meine ibm dchs 9gb (10st/uw scsi)angeschlossen. danach habe ich ihn configuriert (also arry erstellt und partitioniert mir ex3 usw..) danach hab ich einen performance test gemacht und was musste ich erleben .. 2.5mb/s read speed
so danach nochmal ins bios und geschaut wo man den platten speed einstellen kann nach 20 min gefunden und siehe da man kann nur auf ultra2 scsi einstellen
so weis jemand von euch was ich noch umstellen muss das ich uw bekomme? danke für eure hilfe
cu lorenz
Ist etwas eigenartig, Ultra2 SCSI ist schon mal schneller als UW. UW schafft max. 40MB/s, Ultra2 auch - ist aber nur als Ultra2Wide (U2W) erhältlich und kommt somit auf 80MB/s. Die Einstellung im BIOS ist also schon auf höchste Geschwindigkeit gestellt.
Ich nehme an das 10st 10 Stück bedeuten soll und da liegt denn wahrscheinlich auch das Problem. Die Platten laufen im UW-Modus mit den entsprechenden Einschränkungen bezüglich Transferrate und Kabellänge. Bei mehr als 4 Geräten soll das Kabel nicht länger als 1,5 m sein, wobei der Abstand zwischen 2 Geräten nicht zu klein sein darf. Ich hab ebenfalls UW-SCSI mit 9 Geräten an einem Dawicontrol DC2976 mit LSI-Logic Chip. Mit 9 Geräten (incl. Hostadapter) und korrektem Mindestabstand zwischen den Geräten komme ich auf 1,80 m Kabel, dank aktiver Terminierung und aktiver Negierung der Daten-, REQ- und ACK-Leitungen und Verwendung hochwertiger Kabel kein Problem. Wenn ich ein 10. Gerät anschließe fangen die Probleme an, bei mir hat der Streamer dann die Kassetten nicht mehr ausgeworfen. Durch die Störungen wird automatisch auch die Geschwindigkeit heruntergeschalten.
Wie lang ist das Kabel bei Dir? Verwendest Du aktive Terminatoren?
Was Du auch anstellst, 10 Platten plus Hostadapter, also 11 Geräte bekommst Du im UW-Modus nie vernünftig zum Laufen! Es sind immer zuviele Geräte und/oder zu langes Kabel, oder das Kabel ist kurz genug, dann sind die Abstände zwischen den Geräten zu klein ...
Das ist eine interessante und verblüffende Aussage! Anscheinend lassen sich also ab wide-scsi zwar 15 Geräte + host adressieren, die aber bei einhaltung der mindestkabelabstände auf eine gesamtlänge kommen, die nicht mehr der spezifikation entspricht... tolle wurst...
ist zwar in der praxis kaum ein wirkich akutes problem, aber hier sieht man, das es durchaus user gibt, die das system an die grenzen treiben...
