schonmal das Stromkabel überprüft ? vielleicht fehlen die 12 V für denn Motor, weil: afaik sind die 5 V für die Elektronik, wenn die nun nicht hochdrehen kann, kannsde auch nicht druf zugreifen ;)
einfach mal anderes Powerkabel dranhängen, wenn das nichts bringt:
checke die Platine ob die HDD-Anschlüsse von aussen auch noch bis auf die HDD-Platine gehen, da hadde ich nämlich schon ab und an denn fall das da einer der kontakte gebrochen ist, einfach wieder dranlöten und hoffen :)
WICHTIG:
da die Daten wichtig sind:
ESD bzw. elektrostatische Aufladung sind dir ein Begriff ?
(menschlicher Körper kann sich auf paar 1000 Volt aufladen, die HDD schafft mit 12V bzw. 5 V, was das für ein Hammer is kannsde dir vostellen (wenn du inne Steckdose langst, dann is das ein klacks gegenüber dem was die Bauteile da abbekommen ... ;-) )
falls nicht: bevor du was drann rumlötest solltest sowohl du als auch der Lötkolben kontrolliert geerdet werden
=> irgendwie mit nem Kabel oder sonstwie sowohl dich als auch denn Lötkolben an einen geerdeten Teil anschliessen
(z.B. die Heizung (bzw.: schukosteckdose (die mit denn beiden metallnasen und denn 2 Löchern ....): die beiden Metallnasen die man auch mit denn Fingern berühren kann sind auch "Erde", kannman auch daran anschliesen (!!! KEINESFALLS IN DIE BEIDEN LÖCHER STECKEN!!!)))
hih
bis denne
da gaga
