hi an alle,
verschiecdentlich habe ich schon eure Hilfe erfolgreich in Anspruch genommen, und ich hoffe, ihr könnt mir wieder helfen.
nun die frage:
In der installationsanleitung meines Adaptec 29160lp-controllers heißt es, man solle mit hdd1 (bootplatte id0) am terminator beginnen und dann die anderen in absteigender Reihenfolge richtung Controller dazuinstallieren.
Auch beim eingesetzte LVD-Kabel ist der terminatorseitige Stecker mit HDD1 beschriftet
Ein scsi-Profi, der scsi-raid-systeme, netzwerke uä. installert, sagt dazu: "Alles Quatsch! Aussagen von Leuten, die keine Ahnung haben! Theoretiker! SChreiberlinge!! SChimpf-zeter-...." ;))
er meint, das die Praktiker der FAchwelt sich einig seien, das man die maximale Performance aus dem System holt, wenn man am Host_Controller mit der bootplatte (ID0) beginnt und dann die langsameren Platten Richtung Terminator dahintersetzt wobei der letzte Stecker direkt am Terminator möglichst freizubleiben habe.
Verwirrung pur!
was denn nun? Am Controller oder am Terminator beginnen?
Dank an die Helfer!!
Ist vollkommen Egal - das ist bei IDE teilweise so - aber bei SCSI ist das wie gesagt vollkommen Egal.
Bei mir ist es so:(Adaptec 29160)
U-160 Strang:
1.Seagate U160 ID10
2.Fujitsu U160 ID 9
3.Seagate U2W ID 8
4.IBM U160 ID 0
U-SCSI Strang:
1.Plextor Brenner ID 5
2.Toshiba DVD ID 4
3.Iomega Zip100 ID 6
4.Plextor CD-Rom ID 3
Wie Du siehst, ist also alles kein Problem.
Ja, früher war es mal so, daß bootfähige HDs die ID Null bekommen mußten, weil man seitens der Controllerkarten nur von ID Null booten konnte. Moderne Controller kann man so einstellen, daß man jede ID als Bootlaufwerk erklären kann (sogar Scanner... ist schon passiert!). Heutzutage ist es wurscht. Ein SCSI-Host baldovert ohnehin mit jedem SCSI-Gerät einzeln eine individuelle Datenübertragungsrate aus, deswegen sollte sie Reihenfolge der Geräte mit ihren IDs am SCSI-Kabel egal sein. Sollte! Individuelle Probleme mag es geben, das hat aber mit den konkreten Geräten zu tun, das ist keine SCSI-Problem. Es ist nicht erforderlich, jeden Abgriff am SCSI-Kabel, ohne einen auszulassen, zu bestücken. Es dürfgen ohne weiteres welche frei bleiben. Auch die Reihenfolge der IDs am Kabel ist schnurz.
Empfehlenswert ist nach eigener Erfahrung, das erste Gerät am letzten Abgriff anzuschließen und es zu terminieren bzw. das Gerät an den vorletzten Abgriff und ein (möglichst aktiver) Terminator an den letzten einzustöpseln. Möglichst steckbare Terminatoren verwenden, dann läuft man auch keine Gefahr, wenn doch mal ein externes Gerät (ein Scanner z.B.) hinzukommt, zu vergessen, die Terminierung am letzten Gerät am Kabel vorher zu deaktivieren. Zudem sind die Terminierungen an internen Geräten selten aktive Terminierer, mit denen man einige Untiefen umschiffen kann, bzw., sie treten erst gar nicht auf.
