Cheetah ST336705LW startet nicht gleich, erst bei AHA 29160 Abf
St37 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
habe eine Cheetah ST336705LW an einem Adaptec 29160 angeschlossen. Das Problem, die Platte läuft erst bei der Kontroller Abfrage an obwohl die HDD richtig gejumpert ist (spindle up = power on ---ganz ohne Delay und "external switch" startup). WARUM??????
Dadurch das die HDD erst bei der Abfrage hochfährt findet der Kontroller diese nicht beim Scan und der PC kann nicht booten (kein c:)
Dieses Problem tritt nur nach Abschalten des PCs auf, nicht nach Reset/neuStart.
Brauche dringend eine Lösung / Fehlerursache...
Danke für Eure hilfe!
St37
515515 St37 „Cheetah ST336705LW startet nicht gleich, erst bei AHA 29160 Abf“
Vieleicht im Bios vom Adaptec für die ID Startsignal senden vergessen oder boot von der ID.
Mainboard Bios Boot von SCSI einstellen. Ist es ein Mischsystem?
René
St37 515515 „Hallo Vieleicht im Bios vom Adaptec für die ID Startsignal senden vergessen...“
Ja ist ein Mischsystem mit IDE RAID.....
werde nochmal nachschauen (BIOS Einstellungen)....
mr_drehmoment St37 „Cheetah ST336705LW startet nicht gleich, erst bei AHA 29160 Abf“
Bei den Seagates brauhst Du normalerweise keinen Jumper zu setzen, damit die Platte sofort anläuft.
Also, nur die IDJumper setzen und sonst keine Jumper.
