Brenner Yamaha macht Faxen!!!
albra-hdh / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi all Users,
bei einem Bekannten spinnen seine beiden SCSI Yamaha CRW 2100S Brenner.
Alles der Reihe nach:
Er hat zwei SCSI-Systeme mit Windows 98. Problem ist jetzt nur, dass ich hier keine Auflistung seiner Konfiguration angeben kann. da ich seine Hardware-Ausstattung nicht kenne. Er wohnt nämlich ein Stück weit entfernt, und ich soll ihn am 03. August besuchen, um seine Probleme zu beheben. Könnt ihr mir hoffentlich vielleicht einige Tipps mitgeben.
Also, folgendes passiert immer. Wenn man eine CD, egal ob eine Zeitschrift CD, oder eine leere Rohling einlegt, folgt immer ein einziger blauer Bluescreen. Nach drücken der ESC-Taste tut er dann reibungslos seine Arbeit, als wäre nichts gewesen. Der Bluescreen erscheint immer nur beim einmaligen Einlegen einer CD, ganz egal welcher Art.
Wisst ihr vielleicht eine Lösung, wo das Problem liegen könnte? Das passiert nämlich an beiden Rechnern, die er hat. Und beides sind SCSI-Ausstattungen. Das ist doch nicht normal.
INFO: Die beiden Brenners sind neu von Okt. 2001, die beiden Rechners aber schon ca. 4-6 Jahre alt.
Postet eure Vermutungen. Ich probiere sie dann nächste Woche. Die Lösung kann ich ja posten, wenn ihr wollt. Null Problemo!
Danke im voraus für eure tatkräftige Unterstützung
Gruß Alex
mr_drehmoment albra-hdh „Brenner Yamaha macht Faxen!!!“
Ich kann da jetzt nur in´s Blaue raten:
-Am besten wäre es zuerst, das Betriebssystem neu zu installieren - vielleicht liegen auf der Festplatte noch irgendwelche Treiberleichen von Brennprogrammen und führen zu Störungen.
-Dann würde es zunächst mit dem neuesten Aspi-Treiber und den neuesten Controller-Treibern probieren. Aspi-Treiber
Wenn das nicht fruchtet, das Controller-Bios des SCSI - Controllers updaten - aber vorsicht - das kann schnell in die Hosen gehen (auf jeden Fall an allen Laufwerken -SCSI und IDE- ausser Floppy die Kabel abziehen) Nähere Infos auf der HP des Controller-Herstellers.
Wenn das dann auch nicht bringt, dann schau mal ob Du eine neue Firmware für den Brenner auftreiben kannst. schau mal hier
albra-hdh mr_drehmoment „Ich kann da jetzt nur in s Blaue raten: -Am besten wäre es zuerst, das...“
@mr_drehmoment
es lag am Aspi-Treiber. War schon recht betagt(1997) Habe ihn rausgeschmissen und neue draufgemacht. Jetzt funzt es wieder einwandfrei. Danke für deine Mühe und Hilfestellung.
Mein Bekannter hat sich sehr gefreut. ;-)
Gruß Alex
