Adaptec AHA 2940 U/UW DUAL OEM SCSI-Controller
The Real Azrael / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Mein Problem ist das verfluchte Ding: Adaptec AHA 2940 U/UW DUAL OEM SCSI-Controller
Habe mich schlau gemacht und ich weiß dass die Bios-Updates auf der Adaptec Webseite für die Karte unbrauchbar sind. Habe nämlich schon auf viele englisch Foren gelesen die das Bios Update trotz Warnungen drauf gesemmelt haben, nur ihre Karte unrettbar gekillt haben.
Nun ich weiß dass die Karte aus einem Dell Pc stammt. Sie trägt die Biosrevision 1.33S
Nun Adaptec selber ist ja schon bei 3.1 angelangt und jetzt brauche ich eure Hilfe. Hat jemand ein aktuelles Bios dafür ? Oder zumindest eine Lösung für mein Problem weil die Karte bringt es eigentlich und Neu kaufen muss doch nicht sein. Es muss doich eine Lösung geben an ein aktuelles Bios file zu kommen aber Dell verwehrt genauso wie Gateway sämtliche Unterstützung.
GarfTermy The Real Azrael „Adaptec AHA 2940 U/UW DUAL OEM SCSI-Controller“
...wenn dein controller problemlos funktioniert - das tun die allermeisten adaptec teile - ist ein bios update nicht nötig.
never change a running system...
Ger@ld The Real Azrael „Adaptec AHA 2940 U/UW DUAL OEM SCSI-Controller“
Hallo!
Genau, wenn's läuft, nicht anfassen!
Aber ein 2940 UW Dual??? Sonst heißen die doch 3940?
Gibt es einen optisch genauso aussehenden Adaptec?
Ich frage jetzt aus reiner Neugier, da ich schon diverse tote original 2940 UW wieder aufgepäppelt habe. Etliche Leute haben nicht die readme befolgt und nicht die Geräte vom Controller entfernt (Hosenträgerkabel zum Flashen abziehen) Da der Bios Chip eingelötet ist, ist dann Feierabend. Ich habe dann extern neue Chips gebrannt und dann gesockelt eingesetzt. Hat sich noch keiner beschwert ;-)
Aber selbst das würde Dir so nicht helfen. Im BIOS ist eine Prüfroutine, die die Vendor & Device ID aus dem Controller Chip ausliest und mit der ID im BIOS File vergleicht. Adaptec hat nun für OEM Chips eine andere ID, als für seine eigenen Controller Chips. Genau das ist auch der Punkt, warum Mainboards mit Adaptec on Board hin und wieder Zicken machen. Ich erinnere mich z.B an Slot1 Boards, die die Windows 2000 Installation als reines SCSI System abbrachen.
Ich habe mich mit der Problematik ziemlich ausführlich beschäftigt.
Erst dachte ich, das die ID in dem kleinen Seriellen EEPROM sitzt. Das ist ein kleiner unscheinbarer 8 beiniger SMD mit der Aufschrift 93C46. In dem werden die individuell vorgenommenen BIOS Einstellungen abgelegt. Aber Fehlanzeige! Die ID ist im Controller!
Es gibt einen Weg. Man kann das BIOS so umpatchen, das eben in einem neueren BIOS die OEM ID drinnen ist. Na, dämmert es ;-)))
Das ist aber ziemlich fummelig, da das BIOS einerseits gepackt ist - zum Glück mit LHA. Aber nicht zu früh freuen! Der Header ist gegenüber dem üblichen LHA etwas verändert. Ich habe da mal mit einem AHA 2940S getestet und ihn auf das letzte verfügbare Original BIOS hoch gehieft. Der Knackpunkt war nur, das der Controller auf meinem Experimentierboard mir AMI BIOS prima funzte, aber auf einem Board mit Award sich ebenfalls tot stellte. Das liegt vermutlich daran, das beide BIOSe das entpacken von externen ROM Files unterschiedlich handeln. Ich hatte sogar den Bootscreen von Adaptec etwas geändert :-)
Mein Problem war damals, das das alte OEM BIOS nicht gepackt war, ich aber unbedingt den alten Header benötigt hätte.
Wenn Du mir das OEM ROM File mal aus dem Controller ausliest und rüber mailst (sind nur 64 Kb), kann ich mal schauen.
Ich denke das wird, wenn funktioniert, noch andere Leute interessieren. Auf alle Fälle immer das alte File backupen!
Solange das da ist, gibt es immer einen Weg zurück - auch wenn der dann Lötkolben heißt ;-)
Gruß Gerald
mr_drehmoment Ger@ld „Hallo! Genau, wenn s läuft, nicht anfassen! Aber ein 2940 UW Dual??? Sonst...“
Hallo Ger@ld!
Mich würde das ganz besonders interessieren, ob´s funktioniert ;-))).
Du weisst ja die Geschichte mit meinem 2940 OEM.
Ich hoffe seht, deine Einrichtung hat das Hochwassser überlebt, und das Wasser hat bei Dir im Haus nicht zu viel Schaden angerichtet.
Ger@ld mr_drehmoment „Hallo Ger@ld! Mich würde das ganz besonders interessieren, ob s funktioniert -...“
Hallo!
Nö, alles im grünen Bereich.
Nur am anderen Ende der Keller gab es nasse Füße
