hallo liebe leute,
ich benötige mal eure hilfe. ich habe von einem tekram dc390u2w gewechselt auf einen adaptec 19160 und habe nun das problem, dass ich
unter dos weder aspidisk noch aspicd laden kann, waehrend unter win98
alles funktioniert und erkannt wird (sogar ohne die hdd\'s neu partitioniert und formatiert zu haben).
unter dos (bootdisk) erhalte ich folg. fehlermeldungen :
aspidisk : failed to read, or invalid, boot record
aspicd : driver not loaded, no valid devices present.
in der config.sys wurden die treiber korrekt(!) eingebunden, gleiche syntax wie beim tekram (wo es lief), nur eben andere treiber.
ich habe folg. scsi geraete dran :
- lvd 160 bus : 2 x ibm dpss, id 6/5
- se bus : intern brenner teac r55s id 3, terminiert
nec cdrom 24fach id 1,
iomega zip id 2
extern acer film scanner id 4, terminiert
controller liegt auf IRQ 11, exclusive/no sharing, no double id.
mb epox 8kta3, athlon 850, 512 mb ram
der bios baustein auf der adaptec karte hat den aufdruck 2.57.2, am bildschirm erscheint allerdings bios vs. 3.10. vermute, das es sich dabei um eine \'geflashte\' oem-karte handelt (bei auktion ersteigert).
waere sehr dankbar, wenn mir jemand erklaeren kann, wie ich dieses problem loesen kann....
herzlichen dank im voraus.
gruss claus
Du hast warscheinlich noch eine Orginal Win98 Bootdisk.
Die Treiber aspidisk und aspicd sind veraltet oder falsch, und können keinen U160 Controller ansteuern.
Die Lösung:
Kopiere einfach die Dos-Treiber aspidisk und aspicd von der Treiberdiskette des Controllers auf die Bootdiskette - und überschreibe somit die alten Treiber.
Mit dieser "neuen" Bootdisk kannst Du nun Win98 auf einem reinen SCSI System installieren, ohne dass Du ein IDE CD-Rom benötigst.
hallo mr_drehmoment,
hatte schon gedacht, dass da was von dir kommt. ich habe zwar eine selbstgebastelte win 98 bootdisk, aber die beiden aspitreiber hab ich mir von der adaptecseite downgeloaded, vs. vom 28.11.01.
dachte eigentlich, die waeren passend.
wo kriege ich denn sonst diese treiber her ?
die treiberdiskette vom hersteller hab ich natuerlich nicht, weil ich die karte "nackt" ersteigert habe.
gruss claus
Hm,ja,
die Treiber von der Adaptec Seite müssten eigentlich funktionieren.
Zu finden, wie Du sicher weisst, unter:
http://support.adaptec-de.com/support/overview/asc19160.html
Dort unter Win95,Win98,NT die exe Datei:
ultra160_fms_v112.exe
downloaden und entpacken.
Dann daraus die Dos-Treiber nehmen und auf die Bootdisk kopieren.
Aber das hast Du ja alles schon gemacht.
Ups,
da sehe ich gerade, ist mir jetzt erst aufgefallen, Du hast die Festplatten vorher garnicht platt gemacht.
Theoretisch dürfte Dein Win98 auch nicht laufen.
Jetzt gibt das mit dem Boot Record auch einen Sinn.
Du musst die Platten platt machen, am besten low Level formatieren und die Festplatten dann neu Partitionieren und Formatieren.
Du bist von Tekram auf Adaptec umgestiegen, und da ist es ein Muss die Platten platt zu machen - wieso? Kann ich leider nicht erklären, aber es ist halt so.
Pfützner könnte das bestimmt ausfürlich und vollkommen richtig erklären, ich bin da nur eine kleine Leuchte, mein Wissen beruht hauptsächlich auf learning by doing.
Hoffentlich klappt´s jetzt.
Nun, das ist bei mir auch nicht anders, den Rest hab ich mir angelesen.
Rein theoretisch sollte SCSI ja mal hardwareunabhängig sein, aber irgendwie haben es die Hersteller immer geschafft "Hardware-Abhängigkeit" einzubauen. Und so hat (fast) jeder Hostadapter-Hersteller irgendwo irgendwie die Möglichkeiten genutzt die Käufer an das Produkt zu binden. Wo und Wie ist "selbstverständlich" geheim, man will sich ja nicht in die Karten gucken lassen. Du mußt die Platten platt machen, da führt meines Wissens kein Weg dran vorbei. Aber tröste Dich, bei IDE hat man das gleiche Problem.
hallo,
jetzt "funzt" es - offensichtlich hatte ich doch die falschen treiber erwischt (wie so oft : die treiber...).dank mr drehmoments hinweis auf die downloaddatei von der adaptec seite habe ich nun die richtigen.
allerdings - was mich wundert, ist die tatsache, das alles wunderbar funktioniert (unter dos/win98) OHNE die platten formatiert zu haben - zumindest auf den ersten blick. ich habe jedoch auch irgendwo mal gelesen, dass man nicht unbedingt IMMER die platten platt machen muss.
mal abwarten...
reicht eigentlich eine formatierung mit fdisk o.ä. oder muss lowlevel formatiert werden? wie geht das eigentlich, mit welchem programm?
habe mal gelesen, dass das nicht unbedingt gut sein sollte und nur im aeussersten notfall gemacht werden sollte (=wenn die platte eh schon rott ist). angeblich koennte man die platten sogar dabei beschaedigen...
gruss
Ja, über Risiken mit dem Lowlevel Formatieren habe ich auch schon gelesen, habe aber schon einige Platten Lowlevel formatiert und hatte nie irgendwelche Probleme - hängt vielleicht auch damit zusammen, ob es eine IDE oder SCSI Festplatte ist???
Lowlevel Formatieren kannst Du mit dem mit dem Adaptec, wenn Du in´s Controllerbios gehst, unter Disk utilities wirst Du´s dann schon finden.
Wenn Du eine Lowlevel Formatierung machst, nimm Dir Zeit, das kann schon einige Zeit dauern.
