Adaptec 1542CF Und W2K
heilbutt / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Wer kan mir helfen Wie Ich den Adapte 1542CF Installiere, und unter W2K zum laufen bewegen kann.
Der Kontroler erkennt zwar das cd und den streamer, aber unter windoof ist weder der Kontroler noch die Laufwerke vorhanden.
mr_drehmoment heilbutt „Adaptec 1542CF Und W2K“
Warscheinlich hast Du keine Treiber für den Controller installiert.
Das musst Du nachholen - Du hättest auch bei der Installation von Win2k am Anfang F6 drücken können - wenn die Meldung dazu kommt - und so schon gleich den Controller mit zu installieren.
Für den Streamer brauchst Du eine Backupsoftware - im Archiv kannst Du dazu auch noch einiges lesen.
heilbutt mr_drehmoment „Warscheinlich hast Du keine Treiber für den Controller installiert. Das musst...“
W2K läuft schon lange, habe den Kontroler erst jetzt eingebaut.
Beim Booten erkennet er das scsi Laufwerk.
Aber der Kontroler ist leider nicht PnP tauglich.
Das heißt Ich muß Die Einstellungen die Ich auf den Kontroler eingestellt habe manuel in der Hardwareeigenschaft nachtagen.
SW1 : Software Control
IO Port 134H
SW 5: off
Adresse D400h
Wenn Ich diese Einstellugen in Windows einstelle hat die Hardware ein !.
Der kontroler und das laufwerk stellt er mir nicht zur vefügung.
mr_drehmoment heilbutt „W2K läuft schon lange, habe den Kontroler erst jetzt eingebaut. Beim Booten...“
Also, Du hast zwar Systemressourcen für den Controller vergeben, jedoch werden von Win2k die Treiber nicht geladen.
Was Du am Anfang siehst, das ist die Boot-Meldung des SCSI-Controller-Bios.
Der 1542-CF ist ein SCSI Controller mit Bios, er ist also Bootfähig.
Das Controller-Bios erkennt beim Initiieren des Controllers die Laufwerke und gibt darüber eine Boot-Meldung ab.
Am Besten, Du gehst in die Systemsteuerung - Hardware und lässt nach nicht Plug und Play-fähiger Hardware suchen (so wie man sonst auch solche Hardware installiert). Dabei solltest Du die Win2k CD bereit halten (wegen der Treiber). Dann müsste es eigentlich funktionieren
