3 Festplatten (2 x 50pol,1x68pol)die am 68pol Anschluß wird
Barcley / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo, hoffe diese Frage wurde nicht schon tausendmal gestellt und ich find sie nicht, aber ich habe einen Adaptec 2940UW SCSI-Controller und bisher zwei Festplatten über den 50 pin Anschluß betrieben(ID=1, ID=2). Als ich jetzt noch eine Festplatte über den 68 pin Anschluß installieren wollte(ID=4), wurde die Festplatte im DOS und SCSI-BIOS zwars erkannt aber ihr wurde kein Laufwerksbuchstabe gegeben und somit war sie unter Windows ME auch nicht erreichbar. Was muss ich machen oder hab ich falsch gemacht?
mr_drehmoment Barcley „3 Festplatten (2 x 50pol,1x68pol)die am 68pol Anschluß wird“
Da fallen mir spontan 3 Möglichkeiten ein:
1.Festplatte nicht partitioniert und formatiert:
Hast Du schon versucht die Festplatte zu partitionieren und zu formatieren?
2.Zu viele Anschlüsse belegt:
Was hast Du denn sonst noch an Geräte am Controller und wo sind die angeschlossen?
Soweit ich weiss, darf man bei diesem Controller nur zwei der drei Anschlüsse benutzen.
3.Fehler bei der Terminierung:
Wenn Du 2 Schnittstellen benutzt, dann musst Du die Terminierung des Controllers aufheben.
Das machst Du meines Wissens nach im Mainboard-Bios.
Barcley mr_drehmoment „Da fallen mir spontan 3 Möglichkeiten ein: 1.Festplatte nicht partitioniert und...“
Also formatiert ist die Festplatte das hab ich über das Bios des Controllers gemacht.
Außer den 3 Festplatten habe ich keine anderen Geräte an dem Controller angeschlossen.
Mit der Terminierung da hab ich nur alle Variationen die Jumper an der IBM-Festplatte umzustecken ausprobiert, hat aber nichts gebracht. Im Mainboard-Bios wüsst ich jetzt nicht wo das gehen soll.
Dr. Hook Barcley „Also formatiert ist die Festplatte das hab ich über das Bios des Controllers...“
die Terminierung des 2940UW wird nicht im Mainboard-Bios gemacht, sondern im Bios des Host-Adapters. Hier sollte die Terminierung auf 'AUTO' stehen, dann kann eigentlich nichts schiefgehen.
Jedenfalls darf der Host-Adapter nun keine Terminierung mehr haben, nachdem Du einen zweiten Strang angeschlossen hast.
cu
Dr. Hook
mr_drehmoment Dr. Hook „Hi, die Terminierung des 2940UW wird nicht im Mainboard-Bios gemacht, sondern im...“
Da hatte ich mich doch tatsächlich vergallopiert
es muss natürlich so heissen:
Das machst Du meines Wissens nach im SCSI Controller - Bios.
Wenn die Terminierung auf Auto steht - ist auch vollkommen in Ordnung.
mr_drehmoment Barcley „Also formatiert ist die Festplatte das hab ich über das Bios des Controllers...“
Diese Formatierung, die Du vorgenommen hast, ist eine Low-Level Formatierung - die führt man normalerweise durch, um eventuelle defekte zu beheben.
Früher musste man die Festplatte zuerst Low-Level formatieren bevor man die Festplatte partitionierte und formatierte.
Aber heutzutage werden die Festplatten bereits Low-Level formatiert ausgeliefert.
Du müsst irgendwie die Festplatte Partitionieren, das heisst die Platte in Laufwerke (oder auch nur ein Laufwerk) aufteilen.
Da Du das anscheinend noch nie gemacht hast, lies Dir diesen Artikel mal gut durch.
Am besten, Du rufst noch einen Kumpel an, der sowas schon öfters gemacht hat und lass Dir von ihm zeigen, wie es gemacht wird.
Wenn Du fehler dabei machst, können die ganzen Daten futsch sein.
Ich kann Dir schlecht erklären, wie man eine Festplatte partitioniert und formatiert.
mr_drehmoment Nachtrag zu: „ Also formatiert ist die Festplatte das hab ich über das Bios des Controllers...“
Barcley Nachtrag zu: „3 Festplatten (2 x 50pol,1x68pol)die am 68pol Anschluß wird“
erstmal vielen Dank an alle
Also die Terminierung des Controllers steht auf Auto, das mit dem Partitionieren werde ich ausprobieren und euch das Ergebnis hier mitteilen.
Danke, Danke, Danke, alles geklappt, ich bin euch was schuldig.
Gruß Patrick
