2 SCSI Controller und je 1 Festplatte
x-master / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute,
Ich habe 2 SCSI-Adapter (Adaptec AHA-2940W) und möchte an jeden Adapter nur eine Platte anschließen. Beim Booten des BIOS werden beide Adapter und beide Festplatten als LW C: und D: erkannt, aber Windows XP sieht nur eine Platte. Habe Platte C: ID 0 gegeben und Platte D: ID 1.
Hat jemand einen Tipp ????????
x-master
515515 x-master „2 SCSI Controller und je 1 Festplatte“
Wo ist der Sinn mit 2 Controllern? Was willst Du erreichen?
René
x-master 515515 „Hallo Wo ist der Sinn mit 2 Controllern? Was willst Du erreichen? MfG René“
sind denn 2 Contoller nicht schneller als 2 Platten an einen Controller?
Ich habe die ganzen Sachen aus einem ausgeschlachteten Firmen PC erstanden.
Wenn natürlich alles an einem Starng genauso schnell ist, dann hat sich die Sache natürlich erledigt.
x-master
515515 x-master „Hallo, sind denn 2 Contoller nicht schneller als 2 Platten an einen Controller?...“
Der Controller packt das weg, der kann 40MB s. Die HD s die Du drann hast werden den warscheinlich nicht in die Knie zwingen. Bei den neuen HD s bei bestimmten Anwendungen könnte er zur Bremse werden. Glaube aber nicht das Du einen Datenbakserver aufmachen willst.:)
Durch Verwendung eines Controllers sparst Du Adressen und Interups. Gleichzeitig werden wenn es sich um ein reines SCSI System handelt die ganzen IDE Controller hinfällig. Die kannst Du dann im BIOS deaktivieren.
René
x-master 515515 „Hallo Der Controller packt das weg, der kann 40MB s. Die HD s die Du drann hast...“
Danke für die Info`s. Dann werde ich es bei einem Controller belassen.
x-master
GarfTermy x-master „2 SCSI Controller und je 1 Festplatte“
...ein controller reicht völlig. geschwindigkeitsvor/nachteile sind in der praxis kaum zu erwarten.
...man nimmt ja auch nicht für jede farbe einen extra monitor...
