Hallo, ich brauch eure Hilfe
Zunächst meine Konfig:
FIC-PA2007 Mainboard
AMD K6-2/333
80 MB Ram (EDO)
Elsa Victory Erazor
Voodoo2 12 MB
Adaptec 2940
Soundblaster 128PCI
Plextor 20fach CD-ROM
JVC-XWR 2010 Brenner
Immer wenn ich meine Kiste kalt starte, erscheint nach dem Abfragen der SCSI-Geräte (LED leuchten) die Meldung "Windows Schutzfehler, bitte starten sie neu" nach Warmstart funktioniert dann alles, auch nach weiteren Warmstarts gibt es keine Probleme.
Hat jemand eine Idee ??
Hi hobbez
Nach dem Prozzi zu urteilen ist das System schon etwas aelter.
Wann trat das Problem das erste mal auf, nach Einbau des 2940 oder
erst spaeter ? Wenn spaeter dann fahr mal hoch in sieh im
Windows-Verzeichnis mal nach ob es da eine wininit.ini gibt.
Ist dem so dann benenn sie bitte in wininit.bak um, da drin noch
Sachen stehen die zu einer angeblich nicht abgeschlossenen Installation
stehen. Danach bearbeite mal die winstart.bat. Wenn Du da selbst
nichts eingetragen hast sollte darin nur "@ECHO OFF" stehen, sonst nichts.
Danach fahre mal runter und schalte den Rechner aus und
nach ca. 1 min. wieder an (Kaltstart). Ist das Prob immer noch da,
koennte es an der Terminierung der SCSI-Kette liegen, denn nur das
letzte Geraet am SCSI-Kabel muss terminiert sein und alles andere
Richtung Adapter nicht, der wiederum ueber sein Bios auf automatische
Terminierung eingestellt sein sollte. Wie sieht es denn eigentlich
in Sachen SCSI-/ASPI-Treiber aus ? Vielleicht hast Du auch einen
falschen installiert (Aspi-Treiber und 2940).
Viel Erfolg und schoenes (Formel 1) Wochenende
wenn du win95/98 hast must du ein patch installieren
ist ein fehler von windoof
Und wo bekommt man den bzw. wie heisst der ?
Schoenen (Rest/Formel 1) Sonntag
vielen Dank für Eure Antworten. Das Problem hat sich inzwischen gelöste. Ich habe einen anderen SCSI Brenner eingebaut und das Problem war behoben. Keine Ahnung was der Fehler war.
hobbez69
