Ich habe einen Dawicontrol DC2976UW SCSI Controller. Da ich mein SCSI CD-ROM LW als Bootlaufwerk einstellen will, möchte ich ins Bios Setup des Controllers. Leider funktioniert es nicht. Im Bedienungshandbuch steht, dies erfolgt mit der Taste "entf", auch auf dem Bildschirm steht "press entf to enter SCSÍBios". Ich habe auch andere Tasten und Kombinationen ausprobiert, aber nichts geht. Ich bin für Eure Hilfe sehr dankbar.
Hi
Die Taste muss gedrueckt werden wenn er mit dem SCSI-Scan beginnt,
sonst landest Du ggf. im Mainboard-Bios.
Um von SCSI booten zu koennen muss im Mainboard die Boot-Folge auf
SCSI;A;C geaendert werden und im SCSI-Bios die Geraete-ID von der
gebootet werden soll als 1. Boot-ID eingetragen werden.
Viel Erfolg und ein schoenes (Formel 1/Biergarten) Wochenende
Ich komme aber nicht ins SCSI BIOS. Ich habe auch versucht, ein neues Bios Update aufzuspielen, aber dies geht auch nicht.
Wenn ich, wie beschrieben mit den Programm SCSIFMT den Controller auswähle und auf Update Bios gehe, erscheint folgende Meldung:"Flash ROM not found".
Vielleicht ist etwas mit den Bios nicht in Ordnung? Ich habe bereits bei der Dawicontrol Hotline angerufen. Die konnten mir auch nicht besonders weiterhelfen.
Sie sagten, ich solle den PCI Slot wechseln und die dranhängenden Geräte abschließen. Das brachte aber auch nichts.
Hi
Koennte wirklich ein Defekt am Dawi sein. Probier mal folgendes aus:
Aendere die Boot-Folge im Mainboard-Bios auf SCSI;A;C und leg eine
Bootfaehige CD ein. Sollte es nicht klappen dann aendere die CD-Rom-ID
auf 0. Klappt es dann, gut, ansonsten weiss ich auch nicht mehr weiter.
Viel Glueck (den Rest spar ich mir)
erstes hab ich schon ausprobiert, funktioniert nicht.
Was meinst Du mit CD-Rom-ID?
Hi
Hinten am SCSI-CD-Rom gibt es einen Jumper-Block um die eindeutige
ID von 0-6 (7 hat der SCSI-Adapter) einzustellen (s. Handbuch).
Die eindeutige ist notwendig damit der Adapter ueberhaupt mit den
angeschlossenen Geraeten kommunizieren kann (Vergleich IDE Master/Slave)
und in welcher Reihenfolge die Geraete eingerichtet werden sollen.
Dabei gilt zwar das der Adapter ab 0 zaehlt und einrichtet, jedoch
die Prioritaet umso hoeher ist, je hoeher die ID. Da aber alle Adapter
abwaertskompatibel sind, ist die Boot-Id normalerweise auf 0
voreingestellt damit von "aelteren" SCSI-Platten problemlos gebootet
werden kann.
Das booten von CD ist allerdings erst ab Adapter-Generation (>= 1998)
moeglich und funktioniert auch nur dann wenn der Adapter das in seinem
Bios unterstuetzt (da kommst Du ja leider nicht rein). Ausserdem
muss das CD-Rom die Funktion unterstuetzen. Liegt eine Boot-CD drin
und waehrend des Boot-Scans wird diese nicht als solche erkannt
(wird als Buchstabe A: eingerichtet), ist die Adapter/CD-Rom-
Unterstuetzung nicht erkannt worden. Das kann dann am veralteten
SCSI-Bios bzw. CD-Rom-Firmware liegen.
Vielleicht hast Du ja einen (SCSI) Kumpel bei dem Du zumindest die
Bootfaehigkeit Deines CD-Rom pruefen kannst.
Sorry, aber mehr weiss ich jetzt wirklich nicht mehr.
