ich habe folgendes problem:
nachdem ich mein pc formatiert habe und nach langem hin und her endlich ein betriebssystem installiert habe (win98) habe ich keine ahnung wie ich meine scsi karte installiere. ich hab nen sony 9200 reWritable brenner und ein sony dvd rom,sowie zwei hdd
meine haupthdd ist mit dem dvd am ID0 und die zweite hdd am ID1
schliesse ich beide an, so habe ich kein cd-rom (sprich dvd) mehr. das system erkennt wohl das dvd, es ist jedoch kein buchstaben zugeordnet u kann auch keiner zugeordnet werden.stecke ich die 2te hdd aus, so habe ich ein cd-rom
das ist jedoch nicht mein hautproblem. ich habe keinen plan wie ich meine acard scsi karte instant setzte, weil da mein brenner dranhängt...keine ahnung (beim starten kam früher immer eine meldung über die initialisierung des brenners,vor dem starten von win-aber wie ich das machen kann weiss ich überhaupt nicht)
ich hoffe mir kann jemand helfen!
wäre nett!!!danke
Du müsstes schon genauer sagen, welche Hardware Du genau hast, oder sollen die Leute die Dir helfen wollen am Korken riechen, was für Geräte Du hast.
Erstmal was für ein Controller ist das Genau, und was meinst Du mit am ID0 angeschlossen am ID1 angeschlossen?
Sind das nun Die SCSI ID´s oder meinst Du IDE0 und IDE1?
Was für Laufwerke hast Du SCSI oder IDE/ATAPI?
im Prinzip hat 'Anonym: 62.41.113.9 ' recht.
Es ist sehr verwirrend wenn Du schreibst: "meine haupthdd ist mit dem dvd am ID0". Wenn es sich um SCSI-Geräte handeln sollte, dann können nicht beide Geräte am ID0 hängen. Bei SCSI wird für jedes Gerät eine eigene Nummer vergeben. Wenn aber der IDE-Kanal 0 gemeint ist, dann müßte es sich um IDE/Atapti-Geräte handeln, und dann stellt sich die Frage was Du mit einer SCSI-Karte vor hast.
Mache einfach eine kurze Liste der Geräte, die Du vor hast anzuschließen. Jeweils Fabrikat, Type, Schnittstelle, evtll. techn. Daten (GB bei Festplatten,Partitionierung). Auch die Karte. Dann noch das OS unter dem das alles laufen soll und die Daten des Motherboards.
Am Besten alles.
cu
Dr. Hook
also! die platten sind ide denke ich mal, die werden aber im bios als scsi behandelt! die plaate auf der du das betriebssystem hast schaltest du als master die ande als slave! je nach dem was du an den controler hängel wills, ich dene mal deine beiden platten, musst du im bio unter BOOT umstellen von was du booten willst! das wäre dann der scsi mit deinem betriebssystem also stellst du ein an erste stelle floppy an zweite stlle scsi an dritte ide und an vierte was du sonnst noch für wünsche hast! dann müsste es klappen! installieren müsste wie von selbst gehen! das müsste win erkennen! und der contoler müsste im bios erkannt werden und auch angezeigt werden!
Was Du hier erzählst sind die BIOS-Einstellungen für die Bootreihenfolge, aber nicht wie eventuelle SCSI-Geräte am SCSI-Controller anzuschliessen sind.
Im Bios wird nach meiner Kenntniss kein SCSI-Controller angezeigt bzw. SCSI-Devices eingetragen. Bootfähig SCSI-Controller bringen ein Bootfägies BIOS selbst mit.
So wie der Kollege aus dem Anfangsposting zu verstehen ist, sind zumindest seine HD's und das DVD keine SCSI Geräte, denn sonst hätte er kein OS installieren können, bevor er die SCSI-Karte drin hat.
Desweiteren würde auch der Tausch HD2 mit DVD und umgekehrt nicht funktionieren.
Ausserdem passt ein IDE-Kabel kaum an ein SCSI-Gerät und umgekeht.
Der Junge soll sich erstmal klar werden, was er für Technik überhaupt hat !
repi
Hi,ich kann nur vermuten, dass du SCSI und IDE-Systeme mischen willst.
Das kannst du dir erst mal aus dem Kopf schlagen, denn wg.Geräte- Kon-
flikte ist es nicht ratsam, SCSI und IDE gemeinsam zu betreiben. Auch
müsstest du genauer beschreiben, was du mit ID0 und ID1 meinst. Beim
SCSI-System ist das das jumpern der Geräte (Adressieren)gemeint. ID0
ist z.b. die erste Festplatte, ID1 die zweite Festplatte.-wenn dazu
noch Fragen, dann poste wieder.
