Who helps me?? NUR SCSI RECHNER und Win98 startet nicht!
(Anonym) / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute,
ihr seit meine letzte Rettung! Habe eine nur SCSI Rechner(CD-ROM;Festplatte) ersteigert nachdem ich die Festplatte formatiert habe und Win98 installieren wollte gibt es einige Probleme:
1.Win98 komplett installiert, beim letzten hochfahren(und allen andren Starts) fährt der rechner nur bis zum ersten Startbild von Win98(Willkommen bei...),dann hängt er sich auf!
2.Nachdem ich dann den Rechner nue Starte geht er ohne Probleme in den Abgesicherten Modus,WHY here and not in the Normal Way??
Ich habe gehört das es zu Problem kommen kann bei nur SCSI-Rechnern und Win98, weis da wer weiter? Ich hoffe mir kann jemand helfen;Stehe kurz vorm zusammenbruch!
Bombenleger (Anonym) „Who helps me?? NUR SCSI RECHNER und Win98 startet nicht!“
Hi Anonym
Lass ihn mal abgesichert hochfahren und geh direkt in den Geraetemanager.
Sind da irgendwelche Sonderzeichen (!,?,rotes x) dann entferne die
entsprechenden Treiber, ohne einen zwischenzeitlichen Neustart.
Danach klick mal doppelt auf Computer und sieh Dir die IRQ-Belegung
an. Ist der SCSI-Adapter im Bereich 9-11 angesiedelt dann wurde er
richtig eingerichtet. Danach sieh mal in der autoexec.bat (c:) nach
ob es da irgendwelche Eintrage in Sachen mscdex gibt und wenn ja
dann schreib ein rem davor, soweit noch nicht vorhanden. Danach
in der config.sys ggf. das gleiche fuer alle vorhandenen SCSI-Eintraege.
Jetzt starte normal durch und er sollte wieder die Treiber neu
erkennen/installieren und es muesste funktionieren. Ist dem so
dann hol Dir noch einen ASPI-Treiber und installier
den, denn der Win-eigene ist, warum auch immer, fehlerhaft.
Sollte der SCSI-Adapter waehrend des Boot-Scans eine Moeglichkeit
anbieten in dessen Biossetup zu kommen dann mach das mal und stell
fuer die Platten-ID (wahrscheinlich 0) das SEND START COMMAND auf YES.
Viel Erfolg und einen schoenen Restsonntag
(Anonym) Bombenleger „Hi Anonym Lass ihn mal abgesichert hochfahren und geh direkt in den...“
Hi Bombenleger,
erst einmal recht herzlichen Dank für deine Hilfe!
Mittlerweile glaube ich das es echt am Treiber liegt, doch klappt es trotzdem nicht! Auch nicht mit dem neusten Treiber von Adaptec!
Na egal wenn noch jemand eine Idee hat würde ich mich darüber freuen!
Ciao XMan!
Dirk Busch (Anonym) „Hi Bombenleger, erst einmal recht herzlichen Dank für deine Hilfe! Mittlerweile...“
HAllo Bombenleger habe auch ein kleines Problem ?Wie hast du es geschaft mit dem SCSI Controller (Festplatte zu Booten.Habe das Bios umgestellt und trotzdem passiert nichts.Muss vielleicht der SCSI Treiber mit auf die Startdiskette?
Gruß dirk_busch@web.de
Bombenleger Dirk Busch „HAllo Bombenleger habe auch ein kleines Problem ?Wie hast du es geschaft mit dem...“
Hi Dirk
Wenn es um Erstinstallation geht brauchst Du entweder eine DOS-Boot-
Diskette oder bei vorhandener Boot-CD ein CD-Rom was sowas kann,
ebenso sollte bei SCSI-Rom's das Adapter-Bios dies auch unterstuetzen.
Im Mainboard-Bios muss die Bootfolge SCSI;A;C bzw. Boot-0: SCSI,
Boot-1: Floppy und moegliche andere auf None. Desweiteren muss
alles in Sachen IDE auf None bzw. Disabled eingestellt sein.
Im SCSI-Select-Bios muss fuer die Platten-ID/s das SEND START COMMAND,
sowie das INCLUDE IN BIOS-SCAN auf YES stehen und in den Boot-Optionen
mindestens > 1 GB und Int13 enabled werden, ggf. sogar CD-Boot.
Um sicher zu gehen sollten die Platten-ID's ab 0 vergeben werden,
es sei denn im SCSI-Bios laesst sich eine Boot-ID vergeben.
Auf die DOS-Diskette gehoeren auch die DOS-Treiber des SCSI-Adapter's,
die folgendermassen eingetragen werden:
In der config.sys
DEVICE=aspi8dos.sys --> (bzw. Dein Dos-Treiber von der Adapter-Disk)
DEVICE=aspidisk.sys --> (bzw. Dein Dos-Treiber fuer SCSI-Platte/n)
DEVICE=aspicd.sys /D:MEIN_LW --> (bzw. Deiner fuer SCSI-CD-Rom/s)
In der autoexec.bat
mscdex.exe /D:MEIN_LW /L:Q
wobei /L:Q weggelassen werden kann, denn es bestimmt nur das die
CD-Rom's ab Buchstabe Q aufwaerts eingerichtet werden sollen und
fuer MEIN_LW kannst Du auch was anderes nehmen, braucht mscdex.
Viel Erfolg
(Anonym) Nachtrag zu: „Who helps me?? NUR SCSI RECHNER und Win98 startet nicht!“
Hallo Leute,
auch ein paar komische toene von mir,denn ich glaube das ist eine
privat zeitung fuer gew.leute.Meine einstellung ist folgende:
SCSI_Karte auf IQ 15,Boot HD ID=15 CD und kleinere sachen 0-6
gr.Soundkarte ueber ID=8 fahre so schon 3,5Jahre,und mit Windows
98/98SE/W-ME/2000 prof/2000Serv./2000Serv.Avant.keine probleme.
nur bei MSI board hatte ich probl.Board getauscht alles wieder in
Butter.........gruss von der Insel.
