geht das? Oder sind die Stecker unterschiedlich?
Kann es sein, dass ein Wechselrahmen der nur für UW Platten ist, eine
U2W Platte auf 40 MB/s ausbremst ?
Gruß Kai
Wenn die Platte 68 Pole hat dann funktioniert das ohne weiteres,
bloss das sie ggf. ausgebremst wird. Da aber auch die neuesten Platten
noch keine 160 MB/s koennen sollte es also dazu nicht kommen.
Hat sie allerdings einen 80'er Anschluss dann wird noch ein
Adapter auf 68 benoetigt, was an der Funktionalitaet nichts aendert.
Wenn der Wechselrahmen "extern" und "intern" einen 68'er Anschluss
hat gibt es keine Bremse, da der Controller ja nicht den Rahmen,
sondern das eingebaute Device abfragt und davon haengt alles ab.
Entscheidend bei beiden ist jedenfalls eine aktive Terminierung
am Ende des U(2)W/U160-Kabels da ab U2W die Geraete normalerweise
keinen Onboard-Terminator mehr haben und auch nicht mit aelteren
Geraeten gemischt werden sollten die noch einen 50'er Anschluss
haben, denn dann werden alle schnelleren Teile garantiert gebremst.
Ich hoffe das reicht fuer's erste.
