hallo,
brauche ich für die neuinstallation auf einem rechner mit scsi festplatte irgend einen besonderen treiber dafür, oder läuft die windows installation wie bei einem normalen rechner ?
hallo,
Das kommt darauf an, welches OS Du benutzt und welchen SCSI Controller Du benutzt und ob Du ein IDE CD-Rom hast.
Nehmen wir mal an, dass Du einen recht neuen Controller (z.B. Adaptec19160) hast und Du Win98 aufspielen willst. Du hast aber kein IDE CD-Rom Laufwerk sondern alles ist SCSI.
Auf der Bootdisk und auf der Win98 CD sind zwar SCSI Treiber vorhanden, aber nur Treiber von älteren Controllern.
Desshalb muss Du Dir eine Bootdisk selbst herrichten.
Am besten Du machst es folgendermassen:
1. Kopiere die Original Win98 Bootdiskette auf eine leere Diskette, diese beschriftest Du dann am besten mit "WIN98 BOOT SCSI".
2. Auf die "WIN98 BOOT SCSI" kopierst Du einfach die DOS SCSI Treiber deines SCSI Controller. Dabei müsstest Du die Meldung bekommen, dass alte Treiberdateien überschrieben werden. Überschreibe auf jeden Fall die alten Treiber.
3. Mit dieser modifizierten Bootdiskette kannst Du jetzt Win98 installieren. Wenn Win98 am Ende der Installation nach den Treibern für alle Installierten Komponenten sucht, musst Du dich solange mit "Überspringen" durchklicken, bis nach den Treibern für den SCSI Controller gefragt wird. Dann installiere die SCSI Win98 Treiber von der Treiberdiskette. Nach einem Neustart müsste dann alles funktionieren und Du kannst Die Installation beenden.
Wenn Du aber ein IDE CD-Rom hast kannst Du alles einfach so von der Win98 CD-Rom installieren. Du musst lediglich das CD-Rom Laufwerk im Bios als Bootdevice einstellen (am besten als 1st bootdevice).
allez hopp
mr_drehmoment
