Termpower
Death-Stealer / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich will mein SCSI-system von passive Terminierung auf aktive Terminierung umstellen muß ich dafür am letzten Gerät in der Kette Termpower aktivieren? Günther
mr_drehmoment Death-Stealer „Termpower“
Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber soweit ich weiss, braucht man den Termpower-Jumper nur bei sehr langen SCSI Kabeln zu setzen.
Desshalb würde ich sagen, setze erst mal keinen Termpwer-Jumper und schau ob alles reibungslos funktioniert.
Bei mir selbst habe ich keine Termpower gesetzt.
Adaptec 29160
2xLVD(68Pol) Kabel mit aktivem Terminator je ca. 1,2m lang (4Festpl.)
1xU-SCSI(50Pol) Kabel mit aktivem Terminator ca. 1,5m lang (CD,DVD,RW)
allez hopp
mr_drehmoment
Günther Weigl mr_drehmoment „Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber soweit ich weiss, braucht man den...“
Besten Dank für deinen tip,
zur Zeit habe ich 2 IBM - Platten und einen Brenner (Yamaha, terminiert) am Controller DAWICONTROL 2976 hängen (50 pol), will jetzt aber auf 68 pol aktive Terminierung umrüsten, mir hat so ein SCSI - Profi erzählt ich müßte auf jeden Fall Termpower aktivieren sonst funktioniert die akt. Terminierung nicht (Termp. als Referenzspannungsquelle ?) klang irgendwie komisch drum meine Anfrage
Günther
mr_drehmoment Günther Weigl „Besten Dank für deinen tip, zur Zeit habe ich 2 IBM - Platten und einen Brenner...“
Ich nehme doch an, dass die Festplatten mindestens UW Platten sind mit 68-Pol anschlüssen und Du willst die Platten am 68-Pol Anschluss des Controllers anschliessen.
Ich würde ich dir zu einem LVD Kabel mit aktivem Terminator raten (im Laden über 100Märker) es sollte aber schon ein gutes LVD Kabel sein. Bei Billigkabeln kannst Du u.U. viel Ärger bekommen.
Wenn Du aber nur UW-Festplatten (also SE Geräte) hast und diese Platten mit dem 68-Pol Flachbandkabel (beim Controller mitgeliefert) anschliessen willst, könnte es aber durchaus sein, dass Du den Termpower setzen müsstest wenn Du einen Aktivterminator verwendest.
Aber probier´s erstmal ohne aus.
allez hopp
mr_drehmoment
Ger@ld (Anonym) Death-Stealer „Termpower“
Also ich habe einen AHA 2940 UW, der liefert selber Termpower über das SCSI-Kabel mit raus, da sollte man sogar davon absehen, noch irgendwo Termpower zu aktivieren! Sonst bekommt man eine Schleife, wo induktiv Störungen eingespeist werden. Außerdem sind Ausgleichsströme zwischen den einzelnen spannungsquellen warscheinlich.
Ich habe die Termpower gleich mal als Remote - Leitung zum externen SCSI Tower mißbraucht. Einfach mal 10 mA für ein Solied-State Relais abgezweigt. So schaltet Termpower das 2. Netzteil gleich automatisch mit ein. Die Verzögerung liegt im Bereich weniger Netzhalbwellen und ist zu vernachlässigen.
Bei aktiver terminierung ist ein sog. aktiver terminator am ende jeder scsi kette ein muß. in diesem terminator befindet sich eine dioden-wiederstand schaltung welche mittels der auf dem bus liegenden spannung einen referenz abschluß darstellt. bei dieser terminierung darf KEIN laufwerk zwischen controller und terminator irgenwie terminiert sein und auch kein termpower aktiv sein
Ger@ld (Anonym) (Anonym) „Hallo Bei aktiver terminierung ist ein sog. aktiver terminator am ende jeder...“
Termpower versorgt eben diese Schaltung. Denn ein Aktiver Terminator ist nun mal mehr als ein (passiver) Widerstand. Und diese (aktive) Schaltung braucht Saft (eben die Termpower) von Nichts kommt sonst halt auch nichts!!! ;-)
(Anonym) Ger@ld (Anonym) „Termpower versorgt eben diese Schaltung. Denn ein Aktiver Terminator ist nun mal...“
Der Schwachsinn, der in diesem Thread von jedem Einzelnen verzapft worden ist, spottet jeder Beschreibung. Seid froh, daß eure SCSI-Systeme (sofern vorhanden) überhaupt (noch) laufen, und ändert um Gottes Willen nichts daran!
mr_drehmoment (Anonym) „Der Schwachsinn, der in diesem Thread von jedem Einzelnen verzapft worden ist,...“
Eh, Du!!!
Anonymes *!!!
Geh lieber auf´n Klo und hol Dir ´nen Runter.
Das wäre gescheiter als hier nur dumm rumzupöblen.
Im übrigen, wenn Du was in Sachen SCSI auf´m Kasten hättest, denke ich, dann würdest Du was von Deinem Wissen weitergeben und mal Klartext reden.
Aber anonym rumpöbeln, das tun meiner Erfahrung nach nur saudumme, feige Prols die selbst nix auf die Reihe kriegen.
mr_drehmoment
mr_drehmoment Nachtrag zu: „Eh, Du!!! Anonymes !!! Geh lieber auf n Klo und hol Dir nen Runter. Das wäre...“
So, jetzt hab ich mich wieder beruhigt.
Ich hasse anonyme Pöbler.
OK, ich weiss, der Typ war´s bestimmt nicht wert, aber von Zeit zu Zeit muss ich mir Luft machen.
allez hopp
mr_drehmoment
Pfützner Death-Stealer „Termpower“
Als verspäteter Abschluß: Egal ob nun aktiv oder passiv terminiert wird, gilt gemäß Spezifikation folgende Regel:
Ein Gerät muß, aber auch alle Geräte dürfen Termination Power bereitstellen. Wenn möglich sollten die letzten beiden Geräte Termination Power liefern.
