Teac CD-R532S unter Dos
Hunde_anleinen1 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, ich möchte mein Teac CD-R532S unter Dos nutzen um Win95 neu zu installiern. Habe alle Treiber des Diamond Fireport40 SCSI-Contollers korrekt installiert. Kann auch auf das CD-ROM mit D: umschalten. Sobald ich jedoch lesen möchte kommt meist der Fehler: "CDR101: Not ready beim Lesen von Laufwerk D:" Manchmal wird mir aber der Inhalt der CD angezeigt. An eine Installation von Win95 von diesem Laufwerk aus ist allerdings nicht möglich. Über Hilfe für dieses Problem wäre ich dankbar.
Bombenleger Hunde_anleinen1 „Teac CD-R532S unter Dos“
Hi
Das kann ggf. an der Terminierung liegen. Ist das CD-Rom das einzigste
SCSI-Geraet, oder haengt es am Ende des Kabels muss es terminiert sein
und alle anderen Geraete zwischem ihm und Adapter nicht. Dieser wiederum
ist normalerweise in seinem eigenen Bios automatisch terminiert. Auch
die ID muss fuer jedes Geraet eindeutig sein und darf nicht doppelt
vergeben werden. In Deinem Fall sollte der Adapter 7 und das Teac 3 haben.
Viel Erfolg
Hunde_anleinen1 Bombenleger „Hi Das kann ggf. an der Terminierung liegen. Ist das CD-Rom das einzigste...“
Besten Dank. Werde das am Wochenende mal abchecken. An dem Controller hängen neben dem CD-Rom noch eine IBM-Festplatte und ein Teac CDR-55S. Unter WIndows95 funktioniert das CD-Rom einwandfrei.
Grüße Hunde Anleinen
Bombenleger Hunde_anleinen1 „Besten Dank. Werde das am Wochenende mal abchecken. An dem Controller hängen...“
Hi
Win95 ist in der Sache weniger empfindlich als z.B. Unix/98 oder eben
auch das gute alte DOS. Wenn Du von der IBM booten solltest dann hat
sie bestimmt ID 0 und das kann so bleiben. Der 55s muss allerdings
eine ID hinter dem CD-Rom haben, z.B. 4 denn sonst wuerde er als
1. CD-Rom erkannt. Win allgemein richtet die Geraete anhand ihrer
ID aufsteiegnd ab 0 ein, wobei Platten ab ID 8 allerdings vor den
anderen Geraeten, ausser Platten, erscheinen. Trotzdem wuerde ich
das CD-Rom terminieren und an das Ende des Kabels haengen, auch wenn
es unter dem Brenner (sollte so sein) eingebaut ist.
Wuensche vorab viel Erfolg und ein schoenes (Formel 1) Wochenende
Hunde_anleinen1 Bombenleger „Hi Win95 ist in der Sache weniger empfindlich als z.B. Unix/98 oder eben auch...“
Besten Dank....Wünsche Dir auch ein schönes Wochenende...hoffentlich bleiben die Silbernen nicht wieder stehen, sondern stellen sich mal wieder den Roten auf der Rennstrecke ;-)).
Grüße Hunde
Hunde_anleinen1 Nachtrag zu: „Teac CD-R532S unter Dos“
Hallo Bombenleger,
hat alles geklappt. Hatte für CD-Rom und CD-Brenner die gleiche ID vergeben (ID3). Jetzt funzt alles einwandfrei *freu*..Kann jetzt endlich mein altes IDE CD-ROM ausbauen.
Also noch mals besten Dank für die Hilfe...
Grüße Hunde
Bombenleger Hunde_anleinen1 „Hallo Bombenleger, hat alles geklappt. Hatte für CD-Rom und CD-Brenner die...“
Ja ja SCSI ist schon etwas kurioses und verlangt ein bischen mehr Gehirn.
Spass beiseite, herzlichen Glueckwunsch und danke fuer den Hinweis.
Schoenen (Rest/Formel 1) Sonntag, auf das Haekkinnen endlich mal Glueck hat
