symbios 825xsjd
oemel / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
hilfe
habe gerade einen scsi adapter güstig erstanden ohne treiber und so
er erkennt aber meine platte(ibm ddrs 34560) nicht
den scanner schon aber nur wenn die platte nicht in der schleife hängt
die platte ist i.o. habe ich an anderem rechner getestet
der bios meldet
NCR SDMS(TM) V.3.0 PCI SCSI BIOS, PCI Rev. 2.0
Copyright 1993 NCR Corperation.
NCR PCI 04-3.07.00
scheint uralt zu sein
der controller hat wohl keine flash rom zum updaten
ich komme auch nicht in den bios vom controller
in windows habe ich die platte schon 2 mal gehabt danach habe ich nichts verändert und sie war nach dem nächsten booten wieder weg
in der config.sys wird minicam.sys geladen
der platten treiber (scsidisk.sys) aber nicht, da er kein device findet
habe schon 1000 seiten durchsucht und nichts gefunden was läuft
vielen dank im voraus
rudi
(Anonym) oemel „symbios 825xsjd“
Der NCR-Controler ist ein Controler ohne eigenes Bios. An den kannst Du entweder nur Geräte dranhängen von denen nicht gebootet werden soll oder Du hast ein Motherboard, welches durch das Board-BIOS vom Motherboardhersteller unterstützt wird. Nur dann kannst Du von Platten, die an diesem Controler hängen, auch booten. Die mir bekannten ASUS-Boards können das, da ASUS den baugleichen SCSI-Controler mit Symbios-Logic-Chip im Angebot hat oder hatte (?).
Der Unterschied ist nur, dass der ASUS Controler ca. 200 DM kostete und der NCR Controler ca. 80 DM. Das war 1995/96 und vom NCR-Controler weiß ich, dass es den immer noch für ca. 50-60 DM gibt.
Welche anderen Board-Hersteller ein SCSI-Boot-Bios für Symbios-Logic-Chips unterstützen, kann ich Dir leider nicht sagen. Da es bei Deinem Board jedoch nicht funzt, gehe ich davon aus, dass Dein Board das nicht kann.
Ciao
Ralle
(Anonym) Nachtrag zu: „Der NCR-Controler ist ein Controler ohne eigenes Bios. An den kannst Du entweder...“
Ach ja: Mit etwas Glück finde ich irgendwo noch die Originaltreiberdiskette (von 1995), da ich den Controler auch mal hatte oder habe (Keine Ahnung mehr ?). Wenn Du nicht anderweitig online fündig werden solltest, dann suche ich mal und Du kannst mir dann ne Leerdiskette schicken, auf die ich Dirs dann kopiere.
Ciao
Ralle
oemel (Anonym) „Ach ja: Mit etwas Glück finde ich irgendwo noch die Originaltreiberdiskette von...“
hi ralle
bis jetzt habe ich noch nichts gefunden
sieht auch nicht so gut aus
wenn du mir die namen der datein schickst kann ich sie mir runterladen
mattirudi@gmx.de
danke
Bombenleger oemel „hi ralle bis jetzt habe ich noch nichts gefunden sieht auch nicht so gut aus...“
habe auch mal gesucht und zumindest hier
ein paar Downloads gefunden. Eine Doku bisher noch nicht.
Viel Erfolg und schoenes Wochenende
(Anonym) oemel „hi ralle bis jetzt habe ich noch nichts gefunden sieht auch nicht so gut aus...“
Muß dann erstmal übers Wochenende suchen, wenn Dir der Link vom ( ? langhaarigen :-) Bombenleger nicht ausreichen sollte.
Ciao
Ralle
oemel (Anonym) „Muß dann erstmal übers Wochenende suchen, wenn Dir der Link vom ? langhaarigen...“
hi
habe gerade den controller und die platte an einen anderen rechner gestöpselt und wer glaubt es dort funktioniert es
die platte ist zumindestens unter win voll einsatzfähig
bei mir geht es halt nicht
mus bei mir am bord liegen
nach dem normalen bios wird bei mir kurz ein bios(ich denke vom controller angezeigt)
wenn die platte nicht dran ist erkennt dieser dann auch den scanner wenn hdd mit in der schleife dann nicht
an der term. und id´s kann es nicht liegen
beim anderen rechner wird der bios der karte nicht angezeigt
dafür ist die platte aber in win da
das versteh noch einer
das bios (award)der beiden rechner ist fast das selbe updaten geht auch nicht habe schon das neuste
nu habe ich auch keine lust mehr
vielleicht hat ja noch jemand einen tipp
vielen dank und viel spass mit scsi oder doch lieber ide?
(Anonym) oemel „hi habe gerade den controller und die platte an einen anderen rechner...“
Bei meinem NCR-Controler wurde auch nie das Bios angezeigt. Geht auch gar nicht, da der NCR auch gar keins hat. Die Unterstützung von Non-Bios-Controlern muss grundsätzlich das Board-Bios können, ansonsten kann die SCSI-Karte lediglich wie andere Karte über Treiber angesprochen werden managed dann die daran hängenden non-bootable Devices. Wenn aber eben beim booten keine entsprechende SCSI-Bios-Sequenz geladen wird (sei es vom Controler selbst oder vom Board-Bios), dann geht nix mit bootable SCSI-Platte. Warum allerdings Deine SCSI-Platte bei Deinem Rechner nicht zumindest als mitlaufende Platte und z.B. Speicherplatte unter Windows angezeigt wird, verstehe ich auch nicht.
Außer vielleicht ??? Halt ? Vielleicht kann der NCR (weiß ich nicht mehr genau) nur einen Anschluß verwenden.
Im anderen Rechner hattest Du den Controler nur mit der Platte verwendet, stimmt das ?
In Deinem Rechner hast Du es jedesmal mit Scanner und Platte versucht. Stimmt das auch ?
Versuch es in Deinem Rechner mal ohne Scanner !
Weitere Überlegung: Hast Du etwa den NCR-Controler terminiert ? Dann ist er natürlich ein Endgerät und erkennt scheinbar erst das extern angeschlossene Gerät (terminiert) als ein Ende und den Controler als anderes Ende. Dann kann die Platte natürlich nicht mehr erkannt werden, da außerhalb des genutzten Stranges. Wenn Du das externe Gerät (inklusive Kabel) aber entfernst (wie am anderen Rechner scheinbar geschehen), dann ist der Controler natürlich weiterhin terminiert, erkennt sich selbst als Endgerät und die am internen Anschluß hängende Platte als nächstes Gerät mit Terminierung.
Also Überprüfen, ob NCR-Controler terminiert ist bzw. zunächst mal den Scanner abziehen.
Ciao
Ralle
oemel (Anonym) „Bei meinem NCR-Controler wurde auch nie das Bios angezeigt. Geht auch gar nicht,...“
hi ralle
läuft auch ohne scanner nicht
den controller terminieren wie? keine jumper vorhanden und einen terminator vorstecken geht glaube ich auch nicht (so wie scannern und so)
wenn der controller keinen bios hat wo zum teufel holt er sich(nach der laufwerkserkennung IDE=) dann den quatsch mit
NCR SDMS(TM) V 3.0 PCI SCSI BIOS, PCI Rev. 2.0
NCR PCI O4-3.07.00
her?
nicht von der platte aber woher
auf dem controller ist ist rein optisch kein flash rom und kein eprom zu erkennen also wird wohl auch keiner da sein
also kann das nur aus meinem bios kommen oder
aber wie kommt es da hin
habe mal versucht den controller bios (obwohl wie ich jetzt weiss er keinen hat) zu flashen kann es sein das sich dieses dann in meinem bios ablagert höchst unwahrscheinlich denke ich
allerdings kam die 2.bios meldung schon beim ersten hochfahren nach dem einbau der karte
also wo kommt die kacke her
bis bald und danke
rudi
(Anonym) oemel „hi ralle läuft auch ohne scanner nicht den controller terminieren wie? keine...“
O.K., bin hier auf Arbeit und muss erst mal nach Hause um zu sehen, ob ich den alten Controler noch habe. Wenn ja, dann guck ich mir den mal an (wegen Terminierung und so) und schau auch mal, ob ich noch ein Handbuch finde.
Also erst mal Ciao bis Montag
Ralph
(Anonym) Nachtrag zu: „O.K., bin hier auf Arbeit und muss erst mal nach Hause um zu sehen, ob ich den...“
Sorry, aber hat ein bisschen länger gedauert. Leider habe ich nix mehr gefunden, ich glaube den Controler (nebst Handbuch und Treiberdiskette) habe ich vor ca. nem halben Jahr verkauft, aber schau doch mal in irgenwelche Auktionsseiten (ebay, ricardo) oder in die regionale Gebrauchtwarenzeitung (Annonce, Zweite Hand, Alles, Sperrmüll o.ä.). Vielleicht verkauft dort jemand den gleichen Controler und überläßt Dir gegen geringes Entgelt Kopien des Handbuchs bzw. Treiberdisketten.
Ciao
Ralle
P.S.: Ich schätze mal, dass auch der Controler irgendeine Art von BIOS hat, nur wird das nicht angesprochen, wenn es Dein Board nicht unterstützt. Vielleicht daher die Meldung ?
oemel (Anonym) „Sorry, aber hat ein bisschen länger gedauert. Leider habe ich nix mehr...“
hi,
das bord mit dem der controller lief hat im bios eine unterstützung für NCR symbios in zusammenhang mit dem intel chipsatz
so etwas scheine ich nicht zu haben
und scheint auch in näherer zukunft kein bios update mit dieser funktion zu geben
ja es gibt schon bescheuerte sachen ein bios mus das andere unterstützen
voll bekloppt
na ja versuche das ding wieder los zu werden
habe mir einen adaptec ersteigert und hoffe, dass es damit geht
nochmal vielen dank
bis bald
rudi
Ach ja: Schau Dir mal das Posting (nebst Antworten) von Powerlamm vom 26.01.01 an. Vielleicht kann LSI Logic Dir auch irgendwie weiterhelfen.
Ciao
Ralle
