Hallo ich habe folgendes Problem.
Meine alte IBM DCAS 32160 soll von einen Adaptec 7895P Controller booten. Dieser Conroller ist auf einen Tyan S1836DLUAN Thunder 100 DUAL (Slot1) SCSI ATX-Motherboard aufgelötet. Es ist ein 2-Kanal UW Controller.
Die Festplatte wird erkannt aber dann kommt " SCSI Bios not Installed " und es wird nicht gebootet. Diese HD läuft unter einen Tekram DC 390 UW2 ohne Probleme auf den Board. Die Fesplatte ist das einzige Gerät am Kanal A. Sie ist terminiert und hat die ID 0. Im Bios habe ich Kanal A als boot eingestellt sowie die Boot ID 0. Im Bios zu Kanal B habe ich ebenfalls Kanal A als boot eingestellt sowie die ID 0. Die ID habe ich der Festplatte selber nicht vergeben. Wenn ich ich keine ID vergebe dann wird automatisch ID 0 gewählt ( ist doch egal welche ID, oder ?).
Kabel ist ein 68 PIN UW mit 3 Steckern. 1 Stecker Baord, 2 HD, 3 leer.
Ich weiß nicht mehr weiter und bin für jede Info offen da mein kleines "SCSI-Wissen" bereits am ende ist.
Vielen dank.
wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann ist jetzt die HD in der Mitte des Kabels angeschlossen und das Kabelende "baumelt" frei herum. Falls das so ist, dann lass den mittleren Stecker frei und steck' den Stecker am Kabelende an die HD. Falls das wegen der Leitungsführung nicht gehen sollte, -> Platte ent-terminieren und aktiven Terminator ans Kabelende aufstecken.
cu
Dr. Hook
Hat leider nichts gebracht. Ich habe jetzt alle Verkabelungmöglichkeiten ausprobiert und es ändert sich nichts.
Einen aktiven Terminator habe ich jetzt nicht hier rumliegen um die letzte Möglichkeit auszuprobieren. Unter den UW2 Controller läuft aber alles ohne aktiven Terminator. Werde mir einen aktiven Terminator besorgen aber ich glaube nicht das es daran liegt.
Danke
anscheinend liegt es nicht am Kabel und auch nicht am terminieren.
Jetzt muß ich noch ein paar klärende Fragen stellen.
Das Motherboard hat also einen SCSI On-Board-Controller; - und das ist ein Adaptec 7895P Chip.
Du schreibst:
> Diese HD läuft unter einen Tekram DC 390 UW2 ohne Probleme auf dem
> Board.
Dann ist der Tekram wohl ein PCI-Karten-Controller. Wenn mit diesem die HD problemlos läuft, dann muß hierfür ja der On-Board-Controller im Bios des Motherboards zuvor deaktiviert worden sein. Oder?
Ist denn nach diesem Test der On-Board-Controller wieder aktiviert worden? Nachdem der Tekram wieder entfernt wurde?
Kann man so lassen. ID 6 wäre besser. Funktionieren müßte es aber trotzdem. Der Controller selbst muß auf jeden Fall ID 7 haben.
Das macht er aber in der Regel automatisch.
> welche ID, oder ?).
Nicht ganz. Zwar ist die ID-Nummer für die eigentliche Funktion unerheblich, aber es wird dadurch eine gewisse Priorität festgelegt.
ID 7 hat die höchste Priorität und gehört immer dem Controller (oder Host-Adapter). Dann kommen Festplatten ab ID 6. Je weniger wichtig ein Gerät ist, umso niedriger die Nummer.
Wenn Du keine ID "vergibst", dann ist die ID des Gerätes vermutlich deswegen 0, weil ab Werk kein Jumper auf der Jumperleiste steckt. Und kein Jumper bedeutet ID 0. In dem Fall hast Du die ID "automatisch" vergeben weil Du nichts gesteckt hast. Das darfst Du aber kein zweites Mal machen! Das zweite Gerät muß auf jeden Fall eine andere ID bekommen.
Sieh doch nochmals genau auf die Rückseite der Platte. Da hast Du einen Jumper gesetzt wo "Terminator enable" steht. Falls da auch noch irgendwo "TERMPWR" steht, so darf dort UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ein Jumper sitzen!! - Man weiß ja nie.
Bei dem aktiven Terminator für das Kabelende bin ich mir auch nicht so sicher. Sinnvoll ist der nur, wenn nach dem letzten Gerät noch ein ordentliches Stück freies Kabel käme. Selten ist jedoch, daß dann deswegen ein SCSI-System überhaupt nicht mehr geht. Bei einigen Zentimetern kann es noch nicht so kritisch sein.
Das wär's im Moment.
cu
Dr. Hook
Wenn ich den PCI Tekram SCSI Controller benutze dann wird der Onbaordcontroller von mir deaktiviert. Ich aktiviere ihn aber wenn der tekram raus ist. Also daran liegt es nicht. Zur Festplatte, sie hat hinten ein Jumperblock aber es sind keine Jumper gesetzt.
Unten ist noch ein Jumperblock. Dort habe ich die Terminierung eingeschaltet. Es ist also nichts doppelt gejumpert.
Ich habe der HD jetzt die ID 6 vergeben aber das bringt auch nichts.
Was mir aufgefallen ist das auf den Board ein Adaptec AIC 7895P aufgelötet ist, der Controller aber als AIC 7895 angezigt wird (v. 1.32)
Einen Termintor habe ich schon bestellt, müßte bis Freitag da sein.
Im Datasheet der Festplatte konnte ich auch nichts sonderbares entdecken. Ich glaube auch nicht das es die Festplatte ist, sondern der Controller.
Danke für die Infos.
pxc19
der abweichenden Anzeige würde ich keine allzugroße Bedeutung beimessen. Die angezeigte Nummer wird bei der Herstellung maskenprogrammiert. Die Bestempelung außen läßt sich leicht ändern. "P" stand bei TTL-IC's immer für das Kunststoffgehäuse.
Da heutzutage immer mehr an Computern selbst gemacht wird, häufen sich natürlich eingeschlichene Fehler die bei Installation und Konfiguration gemacht wurden. Diese Bretter hier sind voll von solchen Fällen. Darüber vergißt man leicht, daß auch tatsächlich mal etwas kaputt sein kann, sodaß man es nicht hinbekommen KANN, so sehr man sich auch bemüht. Gottseidank sind die Geräte mit der Zeit sehr zuverlässig geworden. Echte Defekte kommen trotzdem immer wieder vor.
In der Elektronik ist es schon seit Jahrzehnten Tatsache, daß ein Gerät in den allermeisten Fällen entweder ganz kurz nach Inbetriebnahme ausfällt (Kurz = Sofort bis wenige Tage), oder aber seine vorgesehene Lebensdauer zumindest erreicht.
In Deinem Fall kann ich jetzt nicht beurteilen, was der Onboard-Controller schon alles hinter sich hat. Nach der sog. Trial-and Error-Methode läßt sich in Deinem Fall nicht vorgehen. Dazu müßte man mit einem identischen Board, aber derselben Festplatte und gleicher Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme einen Versuch machen. Dies ist aber nur in den seltensten Fällen möglich.
In solch verzwickten Fällen wie dem Deinen, überlege ich mir immer, wie ich selbst jetzt als Nächstes vorgehen würde, um den Fehler weiter einzukreisen. Man könnte noch versuchen mit der WIN98 Installationsdiskette zu booten. Dabei werden sämtliche Treiber für CD-ROM, - auch für SCSI, geladen. Um dann eine Software zu starten die den SCSI-Controller testet.
Mehr weiß ich im Moment auch nicht. Vielleicht bringt der aktive Terminator doch etwas. Bleibt nur übrig das abzuwarten.
cu
Dr. Hook
Danke für Deine Mühe.
Ich werde versuchen bei Tyan Rat einzuholen, das kann aber dauern.
pxc19
Icxh habe jetzt den terminator und mußte leider feststellen das es nichts gebracht hat. Bleibt eigentlich nur noch das Kabel übrig, aber am Tekram läuft es ja. Ich kazfe dann wohl einen gebrauchten UW- Controller.
hi,
wie der zufall will ich habe das gleiche board (mit 2xPII450), allerdings bin ich mir gerade nicht ganz im klaren darüber welchen scsi controller ich aufm board habe, müsste dann aber auch der selbe sein. ich hatte genau das gleiche prob mit linux und mit w2k server, bei mir lag es allerdings letztedlich an der fehlenden AKTIVEN TERMINIERUNG und somit waren meine probleme gelösst. noch was dein controller hat auf dem board ebenfalls eine terminierung und wenn du auch noch externe geräte angeschlossen hast (die terminierung ist aktiviert) und interne dann kommt der controller nicht mit der id-zuweisung klar und blockt das booten ab, erkennt jedoch die platten korreckt. es kann auch sein da du ja nur eine platte am kanal hast, dass die terminierung auf dem scsi controller deaktiviert ist --> dann musst du diese aktiviern ansonsten funktioniert der uw-scsi bus nicht (lvd benötigt aktive terminierung).
fallst du noch fragen hast meld dich per e-mail (da ich noch keinen akkount habe)
grüsse capt cheek
e-mail: johan.schulz@synerg.de
Ich hab mir jetzt einen Terminator bestellt, müßte bald da sein. Kann es kaum erwarten es auszuprobieren. Danke für Deine Info. Falls ich es nicht hinkriege werde ich mich melden.
pxc19
ja, - hoffen wir, daß es das war. 'Captain Cheak' hat ja geschrieben, daß das bei ihm geholfen hat. Bin auch gespannt.
cu
Dr. Hook
