Hallo Spezialisten!
Ich habe folgende Konfiguration:
PC Siemens PRO M6:
- Siemens-Mainboard (D981-A)
mit SCSI-Controller onboard:
- Adaptec (AIC 7880) Ultrawide SCSI
1 UW SCSI (68-Pin) Connector with active termination
(SCSI-BIOS: LOW on/HIGH on)
[Hinweis im Handbuch: An diesem SCSI-Controller können nur
Geräte im SE-Modus angeschlossen werden!] nicht ganz richtig, oder?
- Festplatte: Western Digital Enterprise 4360 (WDE 4360) mit aktiver
SCSI-Terminierung per Jumper als letztes Gerät in der SCSI-Kette
des SCSI-Kabels.
- CD-ROM: NEC 464-Laufwerk mit Adapter von 68-pin auf 50-pin
(ab Werk), in der Mitte zwischen Controller und SCSI-HD
angeschlossen
System läuft in dieser Original-Konfiguration einwandfrei. Es ließ sich ohne Probleme Win98 oder dann auch W2k installieren und benutzen.
Austausch der Festplatte (da alte zu klein) durch neue Festplatte:
- IBM Ultrastar 18LZX 9.1GB (DMVS9.1-68L2 bzw. Model-Nr. DMVS-09)
[DMVS LVD 68Pin 3.5" 4.9ms 10000rpm 2MB Cache]
Bei dieser neuen Festplatte gibt es nun keine Möglichkeit per Jumper eine aktive SCSI-Terminierung vorzunehmen. - Wie kann man dieses Problem zur einwandfreien SCSI-Konfiguration lösen?
Dennoch ist es möglich, diese neue Platte in Verbindung mit dem bereits vorhandenen NEC-CD-ROM-Laufwerk in Gang zu bekommen.
Insbesondere das Booten über eine Windows98-Startdiskette mit CD-Rom-Treiber funktioniert einwandfrei. Es lassen sich dann per Hand unter MS-DOS von CD-ROM Daten auf die Festplatte kopieren. Beide SCSI-Geräte scheinen zu funktionieren?!?
Nun zum Problem mit der neuen Platte:
Ein Auto-Start-Boot von CD über das CD-ROM-Laufwerk ist nicht mehr möglich, im Gegensatz zu vorher mit der alten Platte bei gleichen Einstellungen im Motherboard-BIOS als auch SCSI-BIOS.
Auch ein installieren von W2k bricht das Betriebssystem mit der Fehlermeldung ab, daß das CD-ROM-Laufwerk nicht gefunden werden kann.
Wie kann man dem Abhilfe leisten. - Wird etwa ein neues 68-pin Kabel mit aktiver Terminierung, wie z.B. das Adaptec ACK-W2W-5IT (wide SCSI-2 / 5 Stecker u. aktive Termination), benötigt?
Über Hilfestellung würde ich mich freuen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Hi Anonym,
entweder neues Kabel inklusiv angeflanschtem (LVD) Terminator,
oder das CD-Rom terminieren und am Kabel hinter die Platte haengen.
Viel Erfolg
Hi Bombenleger!
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Auf die Idee mit der Terminierung des CD-ROM-Lufwerkes bin ich nicht gekommen. Gute Idee, ich werde es gleich ausprobieren!
Weißt Du, wo ich ein Kabel mit angeflanschtem (LVD)-Terminator bekomme? - Kosten?
Danke nochmal.
Z.B. Conrad, elv, Reichelt (hier meist am preiswertesten), dafür in Conrad-Filialen sofort zum Mitnehmen. 68polige
Terminatoren gut und gerne 60-70DM, Kabel je nach Anzahl der Stecker bis 120,- für ca. 1m internes Kabel mit 7 Steckern,
ab ca. 50,- für 1m internes Kabel mit 3 Anschlüssen. Externe Kabel ab 50 DM pro Meter.
Verlängerungen könnten aufgrund von SCSI-Signalstörungen ein Problem sein, im Zweifel, weil preiswerter, gleich gegen
eines mit mehreren Anschlüssen tauschen. Kabel inklusive Terminator sind nur selten zu haben, meist nur einzeln.
Super! Vielen Dank Leute für diese ausführlichen und fundierten Informationen!
