SCSI-neuling braucht Rat!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Anonym) / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Tach auch,
um es gleich zu sagen, ich habe von SCSI keine Ahnung, will mich jetzt aber mit diesem Thema langsam anfreunden,
bzw. ich will mir ne SCSI-Bootplatte zulegen.
Meine momentane Vorstellung beinhaltet ne 10GB platte, oder größer die ich einerseits als Bootplatte nutzen will und den Rest als schnelles Lager. Desweiteren will ich mir ein SCSI-DVD-Laufwerk hohlen.
Als Controller habe ich mir den SCSI-2 Tekram DC-315 U PCI ausgekuckt und als Platte schwebt mir die SCSI-U160 IBM DDYS 309170 oder die SCSI-U160 IBM DDYS T18350 vor.
Meine Frage: Taucht die genannte Hardware was bzw. was gibt es noch für gute Alternativen in dieser Preisklasse( Platte bis 500DM und Contoller weniger als 100DM)
Und wat ich für ein DVD-laufwerk nehmen soll weiß ich noch überhaupt gar nicht. Auch hier wäre ich dankbar für gute und preiswerte Tipps!
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar gute Ratschläge erteilen:-)
THX
HJoe (Anonym) (Anonym) „SCSI-neuling braucht Rat!!!!!!!!!!!!!!!!!!“
Hallo auch,
diese Kombination ist nicht sonderlich glücklich, denn eine U160-Platte an dem Host-Adapter ist ziemlich sinnlos. Entweder besorgst du dir einen (teuren) U160-Hostadapter mit einer Bridge, damit das DVD nicht die Festplatte abwürgt, oder du nimmst eine U-SCSI Platte (bei Alternate gibt es welche mit 9.1 GB um 300 DM). Wäre jedenfalls mein Vorschlag.
MfG HJoe
Andreas42 (Anonym) „SCSI-neuling braucht Rat!!!!!!!!!!!!!!!!!!“
Hier noch einige Anmerkungen.
Du solltest dir klar darüber sein, dass es (in der Praxis) zwei verschiedenen SCSI-Anschlussvarianten gibt um SCSI-Geräte intern an den Kontroller anzuschliessen: 50-polig und 68-polig.
Die eine (ein 50-poliges Kabel) wird für CDRMs, Brenner, DVD-laufwerke, MOs usw. genutzt. Die Geräte folgen hier meistens dem FastSCSI oder dem U-SCSI-Standard.
Die zweite Anschlussvariante wird fast nur für Festplatten verwendet. Es handelt sich um das 68-polige Kabel. Aktuell sind hier U2W/U3W-Platten und Kontroller, die als Besonderheit einen aktiven Terminator am Kabelende benötigen.
Wenn du ein 50-poliges Gerät und ein 68-poliges Gerät zusammen betreiben willst, dann ist die beste Lösung einen SCSI-Kontroller zu verwenden, der beide Anschlussmöglichkeiten bietet.
(Man könnte aber auch die Platte über einen Adapter an ein 50-poliges Kabel anschliessen.)
Ob man nun einen U2W oder einen U3W-Kontroller (=U160) nimmt. Ist IMHO für den Privat-User (mit ein bis zwei PLatten) egal.
Ich bin gerade selbst beim Planen eines neuen Rechners. Im Moment tendiere ich beim SCSI-Kontroller entweder zu einem gebrauchten Adaptec 2940 U2W (etwa 200DM ohne Kabel) oder zu einem neuen Tekram 390 U2W (neu als Kit mit allen Kabeln etwa 320DM). Mir sind die U3W-Kontroller noch zu teuer.
Wie gesagt, man braucht zum Anschluss einer aktuellen U3W-Platte ein Kabel mit aktiven Terminator. So dass sich die Anschaffung eines Kits durchaus rechnet.
Bis denn
Anonym (Anonym) „SCSI-neuling braucht Rat!!!!!!!!!!!!!!!!!!“
Tja, das wird wohl nicht so einfach, mit deinen Wünschen. Wie die Leutz in den Postings vor mir schon gesagt haben, funzt das mit den Anschlüssen am DC-315U nicht, da dieser Controller nur eine 50pol. Anschluss hat, deine vorgeschlagenen Festplatten aber einen 68pol.! Man kann das zwar mit einem Adapter lösen, aber der Geschwindigkeitsverlust ist nicht akzeptabel. Das einfachste sollte sein, das Du dich mal bei Ebay umschaust und dir einen gebrauchten DC-390U2W holst (ca. 100-200 DM) und dazu eine U2W Festplatte (evtl. IBM DRVS 9,1 GB, 10.000 U/min, ca. 200 DM). Hab die gleiche Konfiguration, läuft einfach Super!
vhhhhv
Pfützner (Anonym) „SCSI-neuling braucht Rat!!!!!!!!!!!!!!!!!!“
Für die gewünschte Platte brauchst Du mindestens einen Ultrawide-SCSI-Hostadapter, ich würde hier allerdings doch schon einen U2W nehmen, einen 2940 U2W von Adaptec, 'ne Alternative wäre auch ein Dawicontrol DC2980. Beide Hostadapter haben auch eine Bridge, über die ältere Geräte angeschlossen werden können. Wenn man alte mit neuen gemischt betreibt schaltet der U2W-Hostadapter sonst in den UW-Modus runter.
U2W schafft maximal 80MB/s, ein UW 40MB/s. Neue Ultra160-Platten laufen an älteren Hostadapter problemlos.
Ältere Geräte bis UW arbeiten im Single Ended-Modus (SE - positive Datenleitungen gegen Masse), neuere U2W, U160, U320 im Low Voltage Differential (LVD - positive und negative Datenleitungen).
Es gibt auch noch "normales" Differential, auch als HVD (High Voltage Differential) bekannt, das läuft allerdings nicht an normalen Hostadaptern! Also niemals HVD-Geräte kaufen und anschließen!!! HVD ist auch als Fast Wide Differential bezeichnet worden, als kleine Erkennungshilfe.
Was das DVD betrifft kann ich Dir keine genauen Empfehlungen geben, habe selbst keins.
Eine wichtige allgemeine Empfehlung, die nicht nur für DVD sondern für alle Geräte gilt: keine Geräte mit weniger als 512kB Cache kaufen. Da ein SCSI-Gerät die Daten praktisch ausschließlich aus dem Cache überträgt belegt ein Gerät mit kleinem Cache den Bus also öfter und damit länger als eins mit großem Cache. Es belegt dann den Bus so sehr, das andere Geräte ausgebremst werden. Es gibt DVD-Roms mit 128kB Cache, die solltest Du nicht kaufen da sie Deine Festplatte ausbremsen, wenn gleichzeitig von DVD und Festplatte gelesen wird! Das gilt auch dann, wenn Festplatte und DVD getrennt über die Bridge betrieben werden.
Also am besten vorher im Internet die technischen Daten ansehen.
Greenhorn (Anonym) „SCSI-neuling braucht Rat!!!!!!!!!!!!!!!!!!“
geh mal zu kmelektronik da gibst ne quantum atlas 5 für 230dm. da reichst auch noch für nen u2w controler.
