Hi !
Ich hab von einem Bekannten ein paar Alte SCSI Platten erhalten. Nun ich verfüge in meinem Rechner leidfer nur über 50polige Anschöüsse und hab nun das Problem, das ich 3x 50 und 2x 69 Polige PLatten hab. Ich hab mich daraufhin mal erkundigt was Adapter kosten und bin bleich geworden.
Dann hab ich mir überlegt, ob das folgende Funktionieren könnte ??
Adapter(50er) - 50er Kabel von Platte 1-3 - Adapter von 50 auf 68 - 68er Kabel von Platte 4-5 - Adapter von 68 auf 50 - Terminator (50er)
Kann das Funktionieren ?? Oder krieg ich dann Stress mit dem Controller ?
mfg Andre
Hi
Es gaebe folgende Moeglichkeit:
Alle 50er Geraete unterminiert mit eindeutiger ID (nicht 7) direkt nach
dem SCSI-Adapter anschliessen. Am freien letzten 50er den 68er Adapter
aufstecken. Von da aus mit dem 68er Kabel weiter und an dessem Ende
einen aktiven 68er Terminator stecken, oder aber gleich ein 68er-Kabel
mit abschliessendem/angeflanschten Terminator besorgen. Die 68er-Geraete
duerfen selbst nicht terminiert werden und auch keine ID ueber 6
bekommen, denn ein max. Ultra-SCSI-Adapter kann nur max. 7 Geraete/IDs,
wobei 0 - 6 frei ist. Was bei der ganzen Aktion von Bedeutung ist:
Die Kabellaenge darf insgesamt nicht laenger als 1.5 m sein, dazu
zaehlt auch ein ggf. extern angeschlossenes Geraet (extern + intern = max.).
Okay THX !
Ich hab es jetzt mal versucht.. (die letzte Platte hat nen integrierten Termi) Allerdoings findet er nur die U-SCSI Platten - die UW Platten wollen net.. an meinem "Hauptrechner" ( der hat beide Anschlüsse) findet er die Platten hingegen, also sind die I.O. Woran kann das liegen ?
Hi
Hast Du mal das Kombikabel vom anderen mit uebernommen, vielleicht ist
der 68er Adapter defekt, vielleicht auch das 68er Kabel selbst, oder eine
der U-Platten ist doch terminiert. Ich hoffe doch nicht das der 68er
Adapter auch gleichzeitig als Terminator fungieren koennte, sowas gibt es.
Vielleicht muessen die 68er Platten auf Force SE gejumpert werden. Wenn
der "kleine" Adapter ein Bios hat dann stell dort fuer jede Platten-ID
das SEND START COMMAND und INCLUDE In BIOS SCAN auf YES/Enabled.
