SCSI-Festplatte wird nicht erkannt
Michael36 / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe eine Seagate ST43400N und ein altes Chinion-CD-ROM an einem SCSI-Controller hängen. Das CD-ROM läuft in Verbindung mit einer IDE-Platte im System einwandfrei. Die Seagate wird aber nicht erkannt. Nun zwei Fragen: Wie komme ich ins SCSI-BIOS und wer hat eine Vorstellung warum die Platte nicht erkannt wird?
Bombenleger Michael36 „SCSI-Festplatte wird nicht erkannt“
Guten Abend Michael
Leider fehlt die Bezeichnung des SCSI-Host-Adapters.
Achte beim booten mal darauf ob das SCSI-Bios mit einer entsprechenden
Tastenkombi erscheint und darunter die erkannten Geraete auflistet und
als Abschluss SCSI Bios installed successfully kommt. Ist dem so,
dann scheinen zumindest schon mal alle SCSI-Geraete richtig verkabelt
und inklusiv unterschiedlicher ID's richtig terminiert zu sein. Fehlt
allerdings ein Geraet dann sind die SCSI-Jumper nicht ok:
1) Platte: ID 0, Termination Off = 1. Geraet am SCSI-Kabel
2) Chinion: ID 3, Termination On = am Ende des SCSI-Kabels
Wenn Du die Tastenkombi gesehen hast und neu bootest dann drueckst Du
sie bei der obersten SCSI-Zeile und gehst danach in die Advanced
Options und da in die Chipset Configuration und setzt fuer die ID 0
(Platte) das SEND START COMMAND auf YES. Danach gehst Du mit ESC
da wieder raus und bestaetigst die ggf. anfallenden Abfragen mit z.
Im Hauptmenue waehlst Du nun die Disk Utilities und laesst erst
einmal einen Verify auf die Platte los um ggf. Fehler zu korrigieren.
Ist die Platte an dem Adapter noch nie angeschlossen gewesen, dann
ist danach ein LowLevel-Format faellig, da der Adapter sonst nicht
mit der Platte arbeiten kann. Ist das alles erledigt, dann mit ESC
komplett aus dem SCSI-Bios und nach dem normalen Boot kann die
SCSI-Platte per fdisk in der DOS-Box (Platte wechseln) partitioniert werden, es sei denn Du hast eine DOS-Bootdiskette auf der neben dem
SCSI-Treiber, inklusiv aspicd auch aspidisk drauf ist. Wie das dann
auszusehen hat und funktioniert steht unter der Anfrage von Tom24 ein
paar Postings tiefer.
Viel Erfolg und eine gute Nacht
Michael36 Bombenleger „Guten Abend Michael Leider fehlt die Bezeichnung des SCSI-Host-Adapters. Achte...“
Guten Tag Bombenleger
Im Gerätemanager (WIN98 über IDE-Platte installiert) wird der Adapter als ´´Symbios Logic 8100S PCI SCSI Adapter, 53C810 Gerät´´ bezeichnet. Beim Booten des Rechners kommen die Zeilen:
Waiting SCSI powered up..... (Übersetzung klar)
NCR SDMS(TM) v3.0 PCI SCSI BIOS, PCI Rev.2.0
Intel 82434 LX
und danach nur das CD-ROM mit:
ID 03 Chinion CDS 535
Vor dem Neuaufbau war eine Micropolis 4221 Platte drin. Wurde mit
ID 01 ..... angezeigt, ist aber kaputt (Scandisk hat sich standhaft geweigert die Fehler zu beheben!). Wenn ich die jetzt reinhänge wirft es mir die ganze Kiste durcheinander.
Was nun?
Bombenleger Michael36 „Guten Tag Bombenleger Im Gerätemanager WIN98 über IDE-Platte installiert wird...“
Hi Michael
Die Platte ST43400N scheint auch schon etwas aelter zu sein, siehe hier.
Sieh mal ueber dem SCSI-Kabel-Anschluss nach ob es das irgendwelche Widerstaende
gibt die dort gesockelt drinstecken, ca. 2 mit je 9 - 12 Pins. Ist
dem so, dann ist die Platte terminiert und das sollte auch so bleiben.
Dadurch wird es erforderlich das Chinion nicht zu terminieren, einfach
den Jumper Term abziehen oder setzen. Desweiteren muss das SCSI-Kabel
so gelegt werden das die Platte am letzten SCSI-Stecker haengt und das
CD-Rom zwischen Adapter und Platte. Um ID 1 fuer die Platte einzustellen,
muss der Jumper 1 (3. von links, linke Seite) gesteckt sein und um die
Platte direkt zu starten der Jumper Motor Start option enable
(3. von rechts, rechte Seite).
Der Adapter selbst hat uebrigens aufgrund eines NCR-Chips und seines
Alters kein eigenes Bios, Sorry, sondern wird zum Glueck ueber das
bei Dir im Mainboard-Bios integrierte Symbios-Bios unterstuetzt.
Viel Erfolg
Michael36 Bombenleger „Hi Michael Die Platte ST43400N scheint auch schon etwas aelter zu sein, siehe...“
Hi Bombenleger
Ich habe Deine Vorschläge umgesetzt aber noch immer keinen Erfolg gehabt. Die Widerstände über dem SCSI-Anschluß sind nicht vorhanden. Zum Test habe ich die alte Platte hergenommen, sie neu partioniert(unter WIN aber mit Startdiskette) und lass sie gerade neu formatieren. Das Programm hat hart dran zu arbeiten! Kann es sein, dass die Seagate einfach nur hinüber ist, weil sie keinen Ton von sich gibt? (Der Strom ist übrigens richtig dran!) Oder ist ID 01 von der alten Platte blockiert und ich muss die Neue auf eine andere Position setzen?
Danke für Deine Mühen und noch einen schönen Tag
Michael
Bombenleger Michael36 „Hi Bombenleger Ich habe Deine Vorschläge umgesetzt aber noch immer keinen...“
Hi Michael
Gehoert die etwa zu einem der neu aufzubauenden Rechner (VK, anderes Brett) ?
Ok, wenn die Widerstaende nicht da sind, allerdings die Sockel mit
einigen Pins dafuer dann, ist die Platte nicht terminiert und dann hat
sich das mit der Kabelposition erledigt, haette ja sein koennen.
Die alte Platte (Micropolis) funktioniert jetzt doch wieder ?
Wenn dem so ist dann ist die ID 01 natuerlich vergeben, da jedes
SCSI-Geraet seine eigene haben muss, wobei die 7 zum Adapter gehoert
(Vergleichbar mit Master/Slave an einem IDE-Port, 2 Master und ein
Kabel wird nichts).
Dann stell fuer die Seagate ID 02, mittlerer von den 3 linken, ein
und nimm dafuer den der wahrscheinlich direkt daneben draufgesteckt wurde.
Ansonsten muesste die Seagate bei gesetztem SpinUp Jumper eigentlich
anlaufen, aber zumindest auf der Platinenseite ggf. Blinkzeichen von
sich geben. Habe leider so eine Platte nicht und kann daher wenig sagen.
Da Du mit Startdiskette arbeitest und SCSI-Treiber geladen sind,
sonst wuerde die Platte ja nicht formatieren, funktiniert das CD-Rom
noch, denn da muss der Term-Jumper, soweit vorhin geaendert, wieder
rueckgaengig gemacht werden.
Michael36 Bombenleger „Hi Michael Gehoert die etwa zu einem der neu aufzubauenden Rechner VK, anderes...“
Hallo Bombenleger
Richtig vermutet, habe zwei alte Rechner und versucht einen draus zu machen. Hat mit Eurer Hilfe sogut geklappt, dass ich vielleicht sogar wieder zwei zusammen kriege.
Die alte wird nun schon seit ca. 60 Min formatiert, mal sehen was draus wird. Habe sie beim partionieren hinter die IDE-Platte gehängt und will sie nur als Speicher nutzen(wenn sie nicht wieder zusammen bricht!). An ID 02 hing früher ein Festplattenwechselrahmen, der aber definitiv nicht mehr funktioniert. Kann ich die Seagate(das sie eingeschaltet ist kann ich am Kontrolllicht sehen) auch an ID 04 oder höher hängen? Im Handbuch sind die Möglichkeiten von 0-7 aufgeführt. Da 7 flachfällt, habe ich da 4-6 noch offen?
Michael36 Nachtrag zu: „Hallo Bombenleger Richtig vermutet, habe zwei alte Rechner und versucht einen...“
Noch ein Nachtrag zur letzten Nachricht. Das IDE-CD-ROM ist kaputt(stürzt immer wieder ab), das SCSI läuft, allerdings erst seit WIN98 geladen ist. Aufgelegt habe ich das Programm über ein IDE-CD-ROM aus meinem eigentlichen Rechner.
Bombenleger Michael36 „Noch ein Nachtrag zur letzten Nachricht. Das IDE-CD-ROM ist kaputt stürzt immer...“
Hi
Habe ggf. Dos-Treiber fuer Dein CD-Rom, s. hier.
Vielleicht ist da eine .sys-Datei dabei die dann auf die Boot-Diskette
mit den SCSI-Treibern gehoert und dann in der config.sys als DEVICE=
am Ende eingefuegt werden muss. Unter Win auf keinen Fall installieren.
PS: Platte nur 504 MB. Handelt es sich um eine IDE-Platte die als
so klein erkannt wird, oder um die SCSI-Platte/n. Nichts destro
trotz waere die Mainboard-Bezeichnung wo das SCSI-System zusammengebastelt
wird nicht schlecht, um ggf. ein neues Bios drauf zu ziehen.
Michael36 Bombenleger „Hi Habe ggf. Dos-Treiber fuer Dein CD-Rom, s. hier. Vielleicht ist da eine...“
Hi, habe alles versucht, kriege die Seagate aber nicht erkannt. Die alte Platte ist definitiv kaputt. Neu Partionierung und Formatierung war ein Reinfall. Dafür wird sie ebenso wie das CD-ROM unter allen verwendbaren ID´s erkannt. Gehe ich da recht in der Annahme, die Probleme liegen nur an der Seagate?
Danke für die Treiberinfo. Habe ihn auf Diskette geladen und werde ihn drauflegen wenn ich die IDE-Platte das nächste Mal Neu partioniere(bzw. dieses versuche). Die wird einfach nur mit 504 MB angenommen. Näheres dazu auf dem anderen Brett.
Michael
Bombenleger Michael36 „Hi, habe alles versucht, kriege die Seagate aber nicht erkannt. Die alte Platte...“
Hi Michael
Wenn Du aus der Naehe von Gelsenkirchen (Ruhrgebiet) kommen wuerdest,
dann koennte ich beide SCSI-Platten mal durchchecken, denn so aus der
Ferne ist eine Diagnose schlecht moeglich. Das SCSI-Geraete erkannt
werden liegt an einer funktionieren Elektronik, bedeutet aber noch
lange nicht das sie auch funktionieren.
In Sachen IDE-Platte: Da Deine Rechner von 1996 stammen braucht es
auf beiden eine neue Bios-Version um zumindest 8 GB erkennen zu koennen.
Ansonsten hast Du keine Chance, mehr als 504 MB zu nutzen zu koennen.
Schoenes (Rest) Wochenende
Bombenleger Michael36 „Hallo Bombenleger Richtig vermutet, habe zwei alte Rechner und versucht einen...“
Hi
Natuerlich, das bleibt ganz Dir ueberlassen, nur die ID 01 (Micropolis),
ID 03 (CD-Rom) und 07 Adapter sind ja schon vergeben und koennen nicht
noch einmal vergeben werden.
