SCSI-Festplatte durch eine Neue ersetzen
Rufnik / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich hatte drei Festplatten in meinem Rechner, nachdem eine davon deffekt wurde, baute ich eine neue ein. Der Rechner fährt jedoch nicht mehr hoch sobald ich die neue Platte anschließe. Während der Erkennung der SCSI-Peripherie durch den SCSI-Kontroler hängt sich das System auf.
gelöscht_35042 Rufnik „SCSI-Festplatte durch eine Neue ersetzen“
Da stimmt die ID nicht oder auf der Platte ist ein Terminator gesetzt.
(Anonym) gelöscht_35042 „Da stimmt die ID nicht oder auf der Platte ist ein Terminator gesetzt.“
genau
RegSchuh Rufnik „SCSI-Festplatte durch eine Neue ersetzen“
die id ist bei verschiedenen Plattenherstellern verschieden werksseitig eingestellt.
ändern tut man das per Jumper irgendwo an der platte. jede id an einem SCSI-Strang darf nur einmal vergeben sein. überprüf auch die terminierung. Das Gerät am Ende das Kabels muß den entsprechenden Jumper gesetzt haben.
Herman Munster RegSchuh „die id ist bei verschiedenen Plattenherstellern verschieden werksseitig...“
SCSI-HDs werden meinst mit ID4 oder 5 und stets mit Terminierung AN ausgeliefert. Oder das Kabel ist nicht richtig voll und tief in der Buchse.
Peter Handschuh Rufnik „SCSI-Festplatte durch eine Neue ersetzen“
Das Problem ist gelöst, die neue Festplatte war werkseitig durch jumper auf der Unterseite auf die gleiche ID wie eine der beiden anderen Festplatten eingestellt. Nach dem Umsetzen eines jumpers, lief die Inbetriebnahme vollkommen normal.
Danke an alle die geantwortet haben.
