ich habe in meinen rechner eine weitere scsi-platte eingebaut.diese wird von meinem adaptec-controler mitID und plattenbezeichnung richtig erkannt.jedoch keine info zu plattengrösse Ist die platte defekt?
Ist die HDD denn schon formatiert und partitioniert ?
Im krassen Gegensatz zu EIDE MÜSSEN SCSI-HDs vor Gebrauch LowLevel-formatiert werden, um sie für den jeweiligen Controller "mundgerecht" zurechtzumachen. Die Funktion dazu steckt im BIOS des Controllers - aber paß um Himmels willen auf, daß Du die richtige HD erwischst!! Nach einem LL ist der - ehemalige, he he! - Inhalt der HD mit Bordmitteln vollkommen unrettbar verloren und auch professionelle Datenrettungslabors müssen sich da schon anstrengen. Am besten, man spendiert jeder SCSI-HD eine LED, bohrt für jede ein Löchlein in die Gehäusevorderfront, klebe oder klemmt sie dort rein und beschriftet jede.
Bei Start des LowLevel erscheint zumindest bei Adaptec-Controllern ein Hinweis, daß der Vorgang nach Kapazität der HD bis mehrere Stunden dauern kann. Erstens stimmt das und 2. gibt es keine Anzeige des Fortschreitens, keine mitlaufende Uhr oder sowas, man kann nur warten. Nicht ungeduldig werden! Nach dem LowLeveln einen anschließenden VERIFY-Lauf zur Überprüfung, diese sollte ohne Fehlermeldung ablaufen. Gibt es welche, ist das bei einer als "vollkommen neu und ungebraucht" gekauften HD ein Reklamationsgrund, war sie in Gebrauch, ist das unschön, ziemlich unschön, aber naja. Das heißt nämlich, die HD hat schon wesentlich mehr Fehler als die, die nun beim Verify auftraten. Jede HD reserviert nämlich einen kleinen Bereich auf den Magnetplatten für solche Fehlerfälle. Tritt ein nicht reparierbarer Oberflächenfehler auf, wird die Fehlerstelle flugs und ohne Aufsehen gegen eine aus dem reservierten Bereich ausgetauscht, sodaß dessen Umfang sinkt. Ist er schließlich ganz erschöpft, gelangen Fehlermeldungen nach draußen. Mehrmaliges LowLeveln beseitigt sie ab und an (selten, besser gesagt), aber Faulstellen sind sie auch weiterhin.
Dann normal booten, die HD für das OS Deiner Wahl partitionieren und es formatieren, dann ein Neustart und dann mit Daten füllen.
Normalerweise wird vor dem allerersten Lowlevel-Durchgang keine Kapazität angegeben, dann weiß der Controller das einfach noch nicht, danach schon. Also erstmal keine Aufregung.
Also, wenn Du das mit dem LowLeveln noch nicht gemacht hast, dann dürfte alles vollkommen in Ordnung sein mit der HD.
