seltsam, daß das Posting in dem Du schon aufgegeben hattest, siebzehn Minuten früher abgeschickt wurde als dieses. (?) Ich werde es aber trotzdem bearbeiten.
> 1. Wegen der 'komischen' Terminierung meines Brenners habe ich
> auch gegrübelt. Der Terminierungsjumper hat die
> Möglichkeiten 'prevent/allow', wobei ich ihn gesetzt habe, um
> die Terminierung zu unterbinden - da der Brenner ja nicht am
> SCSI-chain Ende hängt. Ist der Jumper entfernt, läßt sich zudem
> überhaupt kein CD-Caddy einschieben (seltsam?).
Ja um Gottes Willen! Das ist KEIN Terminierungsjumper!!!
Wozu der genau dient geht aus meinen Unterlagen auch nicht hervor. Es könnte sich um eine über Software steuerbare Funktion des Caddy-Ausschubs handeln. Sodaß die manuelle Betätigung des Caddy's verhindert wird, damit niemand während des Brennvorganges die CD versehentlich herausholt. Prevent/Allow heißt Verhindern/Erlauben. Jedenfalls muß er im Normalfall gesetzt sein. Mehr dazu unter Pkt. 3
> 2. Den Hostadapter habe ich wahlweise mit Auto-Terminierung oder
> aktiver Terminierung getestet. Weil am äußeren SCSI-Strang keine
> Geräte hängen, denke ich, muß die Karte terminiert sein. Richtig
> oder nicht? .....
Ja, richtig. Allerdings ist es seltsam, daß es da zwei Möglichkeiten zu Terminierung des Host-Adapters vorhanden sein sollen. Wenn eine Terminierungsmöglichkeit im BIOS desselben besteht, dann existiert normalerweise nicht noch eine zusätzliche Möglichkeit per Jumper. Bist Du sicher, daß der Jumper, den Du für eine manuelle Terminierung hältst, nicht eine ganz andere Funktion hat??
> ...Da sowohl auto als auch erzwungene Terminierung nichts
> bringen, bliebe nur noch die 'nicht'Terminierungs'-
> Variante. Doch die erscheint mir nicht sinnvoll, da doch so der
> Strang nach außen (auch wenn ohne Geräte) 'offen' wäre.
Genau. Nicht-Terminiert wird der Host-Adapter nur, wenn tatsächlich am äußeren Strang Geräte angeschlossen sind.
> 3. Was meinst Du mit "beiden Widerstands-Arrays entfernen":....
Die beiden rot-braunen Widerstands-Arrays bilden die passive Terminierung des Brenners. Um den Brenner zu Ent-Terminieren müssen die BEIDEN Arrays vorsichtig (mit den Fingernägeln) aus ihrer Fassung gezogen werden. Aber, - das hab' ich doch schon mal geschrieben. (?)
> ...wenn ich die Platte ans Ende der Kette hänge (terminiert) und
> den Brenner dazwischen?.....
Ja. In diesem Fall müßten die Widerstands-Arrays heraus.
> ...Sind damit die Terminierung des CDROMS und des CDRs gemeint?
Nein. Wenn diese Geräte bleiben wo sind, - nämlich irgendwo ZWISCHEN
Host-Adapter und Endgerät, dann darf an dessen Terminierung nichts verändert werden. Sie bleiben nach wie vor un-terminiert.
(Apropos: CDROM und CDR sind doch dasselbe? Wenn ich alles richtig 'rausgeschrieben habe, dann sind in der SCSI-Kette eine Festplatte, zwei CDROM-Laufwerke, ein DVD-Laufwerk und der Brenner.
Ist aber egal. Hauptsache die Terminierung stimmt.)
> 4. Wo sollte ich einen zusätzlichen Terminator anbringen?....
Ans Ende des SCSI-Stranges NACHDEM der Brenner Ent-Terminiert wurde und nach wie vor das letzte Gerät in der Kette bildet..
Dazu brauchst Du aber einen freien Pfostenstecker am Ende des Kabels.
> ..Die leere Außenkette wird doch vom Adapter selbst terminiert,...
Richtig.
> ..wenn ich das per Jumper explizit vorschreibe oder die Auto-
> Option sollte es auch erkennen und vornehmen.
Ja, aber besser nur die Auto-Terminierung verwenden. Über die Funktion des Jumpers liegt keine Gewissheit vor.
> ..Oder soll es heißen, daß ich hinter dem CDROM (letztes Gerät in
> der Kette) noch einen aktiven Terminator anbringen soll, da das
> CDROM selbst nur passiv terminiert?
Nach Deiner Beschreibung war immer der Brenner das letzte Gerät in der Kette.(?) Jetzt ist irgendwas durcheinander gekommen. Fakt ist aber: Wenn der aktive Terminator am Ende der Kette eingesetzt wird, dann darf KEINES der anderen Geräte terminiert sein.
> 5. Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen der passiven
> und aktiven Terminierung im SCSI-Bus, wie Du sie für CDROM bzw.
> Festplatte anführst?
Eine passive Terminierung besteht aus einem Widerstandsnetzwerk mit dem die SCSI-Sinalleitungen (Bus) auf einem definierten Pegel (+3V) gehalten werden. Dies ist die einfachste und preiswerteste Methode.
Die aktive Terminierung besteht aus Widerständen, die aus einer Konstantstromquelle gespeist werden. Dies hat den Vorteil, daß die Spannungspegel auf dem Bus lastunabhängig werden. Insbesondere bei längeren Kabeln ist dies von Vorteil, da auch die Flankensteilheit und der Pegel der Signale verbessert wird.
Ist kein solches Widerstands-Array bei einem Gerät sichtbar, wie bei dem Brenner, - dann hat das Gerät eine aktive Terminierung. Und in diesem Fall ist dann auch ein Jumper vorhanden, mit dem sie sich schalten läßt.
Ich hoffe, daß ich jetzt nichts vergessen habe.
Vielleicht versuchst Du's doch nochmal.
cu
Dr. Hook
