Hallo Ihr - HILFE...
ich habe ein System mit einer IDE-Festplatte und einem CD-Rom (TEAC CD-R55S) und einen Brenner (Plextor PX-32TSi) am SCSI-Adapter. Das CD-Rom hat als Jumpermöglichkeiten bei ID (0,1,2) und dann noch 3 (PRSW), 4 (Term) und 5,6,7 und der Brenner bei ID (0,1,2), 4 (PRTY), 5 (TERM), 6 (TEST), 6 (BLOCK) und 7 (EJECT). Wie muß ich die Jumperung setzen damit alles funktioniert? Bei mir gibt es nur Probleme.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Rudi
Erstmal die Grundlagen:
- Jedes Geräte bekommt eine ID
- Keine ID darf mehrfsach vorkommen
- Das letzte Gerät am Kabel muss terminiert werden
- Es darf kein loses Kabelende geben.
Nun zu den Details:
Du hast hier Fast-SCSI- bzw. Ultra-SCSI-Geräte, d.h. sie können ID zwischen 0 und 7 bekommen.
Der SCSI-Kontroller ist auch ein Gerät, er hat i.d.R. (per Herstellervoreinstellung die ID 7).
Die Jumper für die ID (0,1,2) haben jeweisl eine Wertigkeit (Jumper 0:1; Jumper 1:2; Jumper 2:4). Die einzelnen Werte addieren sich dann zur ID.
Beispiel:
Das CD soll die ID 5 bekommen. Die Jumper entsprechen den Werten 1, 2 und 4. Dabei ergibt 1+4 natürlich 5, also mussen die Jumper 0 und 2 gesetzt werden.
Der Brenner setzen wir auf ID 3, also werden dort die Jumper 0 und 1 gesetzt.
Terminierung:
Das CDROM ist das letzte Gerät am Kabel, also muss nur hier die Terminierung eingeschaltet werden. Ob die Terminierung nun mit gesetztem oder entfernten Jumper aktiviert wird, kann ich dir auswendig nicht sagen. hier müsstest du in die Doku schauen. (Tippen würde ich aber auf: Terminierung an = Jumper gesetzt.
Pech gehabt und falsch getippt: bei Teac wird die Terminierung durch Stecken des Jumpers abgeschaltet - siehe den Link weiter unten...)
Parity (PRTY/PRSW):
Die Parity-Prüfung ist eine Fehlererkennung, die eigentlich alle SCSI-Geräte beherschen, also Parity für alle Geräte aktivieren. (Hier gilt wieder das Ratespiel wie bei der Terminierung; ich denke der Jumper muss stecken, um die Parityfunktion zu aktivieren.
Achtung! Bei Teac wird durch stecken des Jumpers die Parityfunktion deaktiviert...)
TEST/BLOCK/EJECT:
Das sind Kontroll-Jumper für die Funktion des Brenners (das CDROM sollte eigentlich auch einen Block-Jumper haben). Ob und wie die Jumper gesteckt werden müssen steht in der Doku.
OK, die Doku:
Plextor sollte die Jumperbelegung auch online bereitstellen:
Jumperbelegung
(leider nur allgemeine Info)
Bei Teac kann man sogar die echten handbpcher als PDF-Datei downloaden:
Teac-Handbücher
Hinweise für die Jumperung bei Teac:
Teac-SCSI-Installation
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Bis denn
