Kann man alle Anschlüße am Controller belegen??? (zwei interne -SE und LVD - einer für ext. Geräte ) Mein Problem: Am LVD sind 2 IBM Ultra 160 LW. mit term. am SE sind 2 CD-Rom und 2 Festplatten (letzte Festplatte am Strang term.) am ext. 50 poligen Anschluß Scanner und Zip-Laufwerk (Zip term.) angeschlossen. SCSI Kabel-Länge gesamt 3,5m. Unter NT wird in dieser Konfiguration eine Festplatte nicht erkannt. Trenne ich die Verbindung zum Zip und Scanner werden alle internen Geräte erkannt. Wie kann man dieses Problem lösen?
Hi alois
Ja, man kann alle Anschluesse gleichzeitig nutzen, da der Adapter
so zu sagen 2 getrennte Abteilungen besitzt. Einmal SE (50'er intern/extern)
und der kombinierte interne 68'er (SE/LVD). Geh mal waehrend des
Bios-Scan's per Strg a ins SCSI-Select-Bios und dann in die
Harddisk-Utilities (erster Punkt). Darin werden dann erst mal alle
Devices gelistet. Sind dort alle vorhanden dann sind die Geraete
zumindest schon mal bekannt. Jetzt lass mal fuer jede Platte einen
Verify laufen um sicher zu gehen das sie auch richtig funktionieren.
Laeuft irgendeiner nicht, dann pruef bitte noch mal alle Terminierungen
und wenn Du ein Plextor PX-40TS hast dann terminiere das und haeng
es ans Ende des internen 50'ers. Allgemein gilt: Nur das letzte
Geraet an jedem Kabel muss selbst oder dahinter terminiert sein,
alle anderen Richtung Adapter duerfen am selben Kabel nicht terminiert
sein. Extern scheint ja alles ok zu sein, wenn das Zip auch wirklich
terminiert ist, ansonsten kann es zu Problemen auf dem 50'er-Kanal
kommen, da dort die noetige Terminierung fehlt.
Viel Erfolg
Am internen 68-poligen Kabel solltest Du aber auch in Zukunft keine SE-Geräte anschließen, da diese den gesamten LVD-Strang in den SE-Modus zwingen, mit maximal 40MB/s und maximal 1,5m Kabellänge.
Der 29160N hat nur einen 50-poligen Strang für SE-Geräte, das "N" steht für Narrow, also 8 bit breite Übertragung.
Nur der 29160 ohne "N" hat einen separaten 68-poligen SE-Anschluß.
Die Kabellänge mußt Du für beide Segmente getrennt beachten, der SE-Strang darf mit internem + externem Kabel höchstens 1,5m lang sein. Bei 4 internen und 2 externen Geräten ist Dein SE-Kabel wahrscheinlich zu lang. Hinzu kommt das viele externe Kabel nicht normgerecht belegt sind und extra Störungen verursachen können. Bei einem Rundkabel sollen die inneren mit den Request-, Acknowledge- und Resetleitungen, dann die Steuerleitungen und die ganz aussen die Datenleitungen und Termination Power belegt werden.
Der LVD-Strang darf 12m lang sein, im Peer to Peer Betrieb (2 Geräte) bis maximal 25m. Der Hostadapter zählt als Gerät mit.
