scsi cd-rom wird nicht erkannt
(Anonym) / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
wer kann mir helfen?mein neues scsi cd-rom laufwerk (cyberdrive 24fach) wird nicht von windows 98 erkannt,obwohl es beim booten im bios
aufgeführt wird.es ist das einzige scsi-gerät in meinem pc.terminator ist aktiv,die id\'s habe ich auch schon alle durchprobiert.id3 ist aktiv.
habe auch schon windows98 neu aufgespielt.dabei ist es auch nicht erkannt worden.
vielen dank,achim
Bombenleger (Anonym) „scsi cd-rom wird nicht erkannt“
Hi anonymer Achim
Ist der SCSI-Controller und das CD-Rom im Geraetemanager vorhanden,
wenn nicht einfach den SCSI-Controller entfernen und per Neustart
neu erkennen lassen, oder im Geraetemanager auf aktualisieren klicken.
Ansonsten muss nachtraeglich ein Aspi-Treiber (Win98, nicht DOS) installiert werden, der zum Controller passt, z.B. von hier.
Ausserdem sollten in der config.sys keine SCSI-Treiber geladen sein.
Viel Erfolg
achim viol Bombenleger „Hi anonymer Achim Ist der SCSI-Controller und das CD-Rom im Geraetemanager...“
danke bombenleger,
aber ich komme trotzdem noch nicht weiter.der controller(symbios logic) wird im geräte manager erkannt.
aber nicht das cd-rom!!das cd-rom wird nur beim booten erkannt.habe nach den erklärten umwegen auch
ein aspi-treiber installiert.geht trotzdem nicht.
ciao,achim.
Bombenleger achim viol „danke bombenleger, aber ich komme trotzdem noch nicht weiter.der controller...“
Hi Achim,
was macht er eigentlich waehrend des Windows-Starts und mit wem muss
sich der Controller-IRQ ggf. einigen (Doppelklick auf Computer) ?
Bei meinen beiden Systemen (mit Adaptec-Controllern und herausgefuehrter
LED) wird waehrend des SCSI-Boot-Scans (nach Mainboard-Bios) wie bei
Dir alles erforderliche, vom Controller erkannte, angezeigt. Waehrend
des Windows-Boots wird der Scan allerdings wiederholt und das haengt
davon ab ob die Controller-Treiber richtig installiert sind. Sind die
z.B. fehlerhaft wird spaeter auch kein Geraet erkannt und im Geraetemanager
finden sich dann irgendwelche Sonderzeichen (?, !, rotes x) und das
deutet auf Probleme/Konflikte hin.
cu
achim viol Bombenleger „Hi Achim, was macht er eigentlich waehrend des Windows-Starts und mit wem muss...“
hi bombenleger,
also der scsi-controller teilt sich irq 10 mit dem irq-holder für die pci-steuerung.im gerätemanager sind keine konflikte,
also !,?,u.sw. beim controller angegeben.also muss doch treibermässig alles klar sein.
danke,achim.
Bombenleger achim viol „hi bombenleger, also der scsi-controller teilt sich irq 10 mit dem irq-holder...“
Hi Achim
Hoert sich fast so an als gaebe es andere Konflikte, oder sind
ueberhaupt keine Sonderzeichen im Geraetemanager ?
Jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Moeglichkeit:
Wenn Du das SCSI-Bios (Select) per Tastenkombi (Handbuch) aufrufen
kannst, dann geh mal in die Geraetekonfiguration und setz die
SYNC NEGOATION auf No/Disabled und ebenso das SEND START COMMAND
fuer die CD-Rom ID, alles andere kann default bleiben. Sollte das
nach dem Win-Boot auch nicht funktionieren, dann vermindere fuer
das CD-Rom zusaetzlich noch die Rate auf 10 MB/s.
Viel Glueck
achim viol Bombenleger „Hi Achim Hoert sich fast so an als gaebe es andere Konflikte, oder sind...“
tach bombenleger,
nein,im geräteschuppen sind nirgendwo sonderzeichen,aber leider auch noch kein cd-rom aufgeführt.den controller
(symbios logic,asus-pci sc 200) habe ich gebraucht erstanden.habe dafür leider kein handbuch.gibt es mögliche spekulative kombinationsmöglichkeiten
in dieses bios zu gelangen?
ciao achim.
Bombenleger achim viol „tach bombenleger, nein,im geräteschuppen sind nirgendwo sonderzeichen,aber...“
Hi Achim
Habe mal gestoebert und folgendes gefunden:
- Treiber sind hier zu finden
- Eine Beschreibung findet sich hier.
- Das Handbuch findest Du hier.
Allerdings ist die FAQ mehr als duerftig.
Bin jetzt mit meinem Latein am Ende, sorry, wuensche aber trotzdem
viel Glueck
achim viol Bombenleger „Hi Achim Habe mal gestoebert und folgendes gefunden: - Treiber sind hier zu...“
hallo bombenleger,
many thanks für deinen hervorragenden support.aber es hat dennoch nicht geklappt.ich kriege das teil nicht zum rotieren.
werde das laufwerk höchstwhrscheinlich wieder ausbauen und verkaufen oder so.
ciao,achim.
Herman Munster achim viol „hallo bombenleger, many thanks für deinen hervorragenden support.aber es hat...“
Folgendes fällt mir noch ein, jetzt wirds teilweise esoterisch/alchimistisch:
- Terminierung überprüfen - ich weiß hast Du schon mehrfach, aber machs mit maximaler Aufmerksamkeit nochmal - würg
- wenn möglich, deaktiviewre die Auto-Selbstterminierung des letzten Laufwerkes, nimm stattdessen einen separaten,
steckbaren und aktiven Terminator
- kontrolliere die ID, Controller und Geräte; weiß ich, hast Du auch schon, machs nochmal
- ziehe alle Kabel ab (Strom und zum/vom Controller), baue den Controller aus, putze die Slotkontakte ab, einbauen,
neu verkabeln, dabei darauf achten, daß auch ALLE Adern fest in jedem Stecker drin bzw. dran sind
- wenn möglich ein anderes SCSI-Kabel probieren und/oder die Laufwerke in andere Positionen am Kabel einstecken
(deren Reihenfolge am Kabel ist prinzipiell wurscht, Laufwerksbuchstaben werden nach anderen Kriterien vergeben)
- wenn Du ein Multimeter hast, prüfe doch mal kurz nach, ob auch wirklichwirklichwirklich Spannung anliegt an allen
farbigen Adern (wenn Du gaaaanz viel Zeit und noch mehr Geduld hast, prüfe das SCSI-Kabel auf Durchgang)
Wenn aber die LED am Laufwerke brennt, dann dürfte der Stromanschluß OK sein. Es könnte nun noch sein, daß
an genau diesem Kabelstrang noch zig andere größere Stromverbraucher hängen (über Y-Kabel). Das Netzteil stellt an allen
seinen Kabelsträngen ZUSAMMEN die 200, 250 300 oder wieviel Watt auch immer zur Verfügung, nicht an jedem
herauskommenden Stang einzeln. Auch damit sind schon Leute reingefallen.
Wenn die LED geht und der CD-Schlitten auch, sagt das natürlich nichts über den Drehmotor aus, da kann auch was
kaputt oder nur abgegangen sein.
