Mein Plasmon 480 CD-Brenner (Matshita CW 7502) produziert ständig Lesefehler. Beim Lesen einer CD werden beispielsweise Videos mit den merkwürdigsten Begründungen des MediaPlayers nicht abgespielt, bei Bildern werden fehlende Header bemängelt usw. Die entsprechenden Dateien lassen sich auf meinem anderen CD-Laufwerk problemlos lesen. Das Auslesen von Audio-Trakcs via CDex meldet ständig Jitter-Fehler, obwohl im ausgelesen Stück nix zu hören ist. Das Brennen hingegen funktioniert ohne das geringste Problem! Das Problem ist huete aufgetreten, nachdem ich eine defekte SCSI-Platte aus dem System entfernt hatte (da der Brenner eh als letztes Gerät terminiert war habe ich den freigewordenen Stecker daran angesteckt, Terminierung sollte also OK sein). Dummerweise habe ich danach noch 5CD\'s gebrannt (Backups und MP3\'s), als ich dann noch noch ne Audio-CD grabben wollte bin ich auf das Problem aufmerksam geworden. Trennen und Synchrondatenübertragung sind sowohl im SCSI-BIOS als auch unter Windows 98se aktiviert, Terminierung stimmt, Sync Negotiation ist aus, Parity Check im SCSI-BIOS ist aktiv, MaxTransfer liegt inzwischen bei 5MB/s, bringt aber keine Verbesserung. Was hat der Brenner plötzlich?
Hi
Wenn der Brenner das letzte Geraet am Kabel ist, dann gehoert er auch
terminiert an den letzten Stecker. Also bitte ueberpruefen.
Äh, also an den letzten Stecker vom kabel, auch wenn dann dazwischen Anschlüsse frei bleiben?
Ja weil freie Stecker hinter dem letzten Laufwerk zu Irritationen
auf dem SCSI-Bus fuehren koennen.
Tja, da habe ich wieder was gelernt. Volltreffer, danke Bombenleger. Jetzt läufts wieder wie vorher. Aber wozu terminiere ich dann eigentlich den SCSI-Bus??? Anyway, vielen Dank.
Hi
Der SCSI-BUS muss an jeder Endstelle terminiert werden, da er sonst
ins unendliche suchen wuerde unabhaengig der angeschlossenen Kabel.
Der Adapter selbst wird meist ueber das SCSI-Bios automatisch terminiert,
ausser bei den alten per Jumper. Intern + Extern muss jedenfalls immer
das letzte Geraet eines Kabels terminiert werden und alle anderen bis
zum Adapter nicht, damit der BUS eine abgeschlossene Einheit bildet.
Welche Auswirkung ein nicht vorhandenes/terminiertes Geraet an freien
Steckern hinter einem terminierten hat durftest Du ja in aller
Deutlichkeit erleben. Am einfachsten ist es wenn am letzten Stecker
eines Kabels ein aktiver Terminator aufgesteckt wird und die Geraete
unterminiert auf die anderen Stecker verteilt.
Update: Bei den heutigen IDE-Kabeln ist es mittlerweile auch so,
Master ans Ende und Slave in die Mitte.
Viel Spass noch und bei Umruestung dran denken
