Habe zei SCSI Laufwerke (CD/R + DVD) und möchte W2K von der Orginal CD neu installieren. Der DC-2975 unterstützt CD-Boot, will aber partout nicht von der CD booten. Fehlermeldung: Bootable CD, no emulation CDBoot: Unable to find NTLDR
Hi
Versuch mal im Mainboard-Bios die Bootfolge zu aendern auf SCSI;A;C
bzw. First Boot: Floppy, Second: SCSI, Third: HDD-0.
Viel Erfolg
Ich habe seit heute das selbe Problem. Habe mein System mit einem DFI AK-75-EC Board aufgerüstet. In meinen beiden alten Mainboards lief alles perfekt. Die Bootreihenfolge hat auch nichts damit zu tun (SCSI, A, C hilft auch nicht).
Vielleicht noch folgrndes Phänomen dazu:
Wenn ich eine Boot-CD mit Floppy Emulation benutze, zeigt der Controller das richtig an. Beim Bootvorgang wird jedoch nur auf das echte Floppy zugegriffen. Starte ich jetzt DOS, ist unter a: das echte floppy. Lade ich zusätlich den dos Treiber (dc2975.sys) so ist auf einmal das floppy image von der cd auf a:
Ich würde jetzt also die Schuld aufs Rechner bios schieben, aber wer weiß! Freu mich auf jeden Fall auf weitere Tips!
Du bist jetzt schon der 5. den ich mit diesem Problem aufgetrieben habe. Es liegt nicht an der Bootreihenfolge und auch nicht am Controller. Ich hab das Problem bei 2 Pc's (bei allen anderen PC's klappt es) mit etlichen Controllern (unter anderem auch einem DC2975U) mehreren CD-ROM-LW und 2 versch. Boards. durchgespielt.
Es kommt immer zu dem von Dir geschilderten Problem.
Ich mache mittlerweile die Southbridge auf dem MB dafür verantwortlich. Das muß nicht 100%ig stimmen aber meine Meinung ist, daß es mit VT82C686A bzw. B zusammenhängt. Beim KT266 ist das Problem nicht mehr da. Eine Lösung hab ich aber auch noch nicht. Noch nicht einmal eine Krücke zum Umgehen des Problems.
Hallo;-)
die Dawi-controller erfordern für das Booten von CD folgende Einstelleungen im BIOS des PC:
1. Bootlaufwerk: Muß auf Grund der Floppy-Emulation ZWINGEND LW A sein.D.h. der PC muß vom Diskettenlaufwerk bootem.
2. Ist eine bootfähige CD eingelegt bootet der PC von dieser CD.
MfG;
Frank
Bei Boot CDs mit Floppy Emulation schon, ja. Der hier beschriebene Fehler tritt aber bei allen, allen auch mit NT bootstrap loader auf, und das wie gesagt unabhängig von der Bootreihenfolge!
Leider nicht, ich denke ThomasN hat leider recht :-((
@Frank
Ach nee nicht schon wieder so ein toller Tip mit Bootreihenfolge......das funktioniert einfach nicht ! Das mit der richtigen Bootreihenfolge ist doch so ein alter Hut.......weiß doch jeder.....
Hans62 :-
Bei mir ist das selbe Problem ..mit DC2976-UW(Dawi)
Bei meinen Shuttle/Spacewalker AK31(KT266)
Bootet die Start CD- auch nicht von SCSI-CD-ROM(weder W2k auch nicht Linux).
Egal was ich im Bios Einstelle..
Es muss definitiv am Board-Bios liegen!!!!!!!
Da bei meinen anderen Boards ASUS A7V ,AsusA7A da ging das Booten ohne Probleme !!!!!!!!!!!
Hallo beisammen,
ich habe gestern exakt wegen dem gleichen Problem mit SCSI Hostadapter DC2975 mit Dawicontrol gesprochen. Der Support kennt das Problem und dafür sollte ein neues Bios-Update voraussichtlich nächste Woche kommen.
Bisherig Bios-Version ist 4.22 und die neue Version wird aller Voraussicht nach 4.23 sein. Danach sollte es wieder gehen. Laut Dawicontrol handelt es sich um ein Kommunikationsproblem zwischen Motherboard und SCSI-Hostadapter. Genau dieses Problem sollte mit dem neuen Bios Update behoben werden.
Ich selber habe ein Board von Epox (3SPA3) mit Intel Prozessor 1 Ghz und Intel Chipsatz I815. Mit dem Support von Epox habe ich bereits gesprochen und die haben mich gleich an Dawicontrol verwiesen, da es mit Adaptec Controllern keine Probleme gibt.
Also etwas Geduld üben und bei www.dawicontrol.de nachsehen, ob die neue Bios-Version 4.23 vorhanden ist. Danach sollte dem Spaß nichts im Wege stehen.
Gruss Gerd
