ich hab einen älteren brenner(scsi)cw 7502b eingebaut,
an dem controller hängt noch eine quantum fireball ID5,
brenner ID2???
booten tu ich aber vin einer ide platte,
die quantum ist sicher terminiert, und beim brenner gibts 2 jumper
terminator und term power wobei ich da keine jumper draufhab.
das kabel ist ein 50 pol mit einer abzweigung an der ich den brenner angeschlossen hab.
so nun bootet der rechner seit dem bis zum hintergrundbild oder noch biss zur netzwerkanmeldung, anschliesend ist stille?????
ab und an kommt auch noch ein bluescreen das system ist ausgelastet???? oder system instabil.
bei 5mal booten komm ich vieleicht 2 mal durch.
kann das am brenner liegen oder an der terminierung oder am kabel
ich muss doch nur das letzte grät terminieren und das ist nunaml die platte.
thx für die antworten im vorraus
timo
Hi
Wenn der Brenner am selben Kabel vor der Quantum haengt dann sollte die
Terminierung stimmen, ansonsten einen Jumper auf Term des Brenners setzen.
Viel Erfolg
ok, habs gemacht,
keine besserung,
ram genug frei, systemresourcen bei 80%,
ABER meine prozessorauslastung bewegt sich fast immer bei 100%,
kühlung ist genug da der echner ist offen von beiden seiten,
aber der scsi controller blinkt im sekundenabstand vor sich hin,
auch wenn keinerlei zugriffe oder sonstige aktionen lauffen,
ne idee?????
timo
hab grad was probiert,
brenner abgehängt,
prozessorauslastung im leerlauf auf 30%
und die led vom scsi controller blinkt im leerlauf auch nicht mehr
timo
auf die gefahr hin dass ich nerve :-))
hab nun einiges ausprobiert, bringt alles nix,
ich weis jetzt allderdings sicher dass es am brenner liegt,
also
der controller ist ein ncr controller mit 2 terminatoren drauf,
der sitzt auf id 7,
dann kommt ein 50 pin kabel mit 2 steckern,
der erste nach dem controller geht zum brenner id 2,
jumper sind da gesteckt für die id und auf parity,
am ende vom kabel ist die quantum fireball eingesteckt, die sitzt auf
id 5 (muß der nicht auf null sitzen oder spielt das hier keine rolle?)
die platte hab ich laut anleitung terminiert also terminator enabel,
das müsste doch so alles passen oder??
der brenner hat hinten am stecker die aufschrift 50pin und 48pin, kann aber nicht sein das ich den stecker drehen muss??
vieleicht weis ja jemand wo ich was übersehen hab
gruß
timo
An dem Kabel ist eine rote Ader, die immer auf PIN 1 sitzen muß. PIN 1 ist normalerweise der äusserst rechte PIN, wenn man den Brenner von der Rückseite her betrachtet.
Gucky
Hi timo
Kabel (Anschluss) wie von Gucky beschrieben.
Wenn Du von der SCSI-Platte booten kannst ist alles ok, ansonsten
einfach die ID-Jumper der Platte abziehen und sie hat dann die 0.
Sollte der NCR-Adapter ein eigenes Bios haben, dann stell mal fuer die
Brenner-ID (2) die SYNC NEGOATION, sowie SEND START COMMAND auf
No/Disabled.
Viel Glueck und vorab ein schoenes (Bundesliga/Vuelta) Wochenende
Da hast Du ja einen Bombenbrenner von Panasonic :-))! Die bieten für das Teil überhaupt keinen Service und verweisen auf eine Firma in den Niederlanden, echt super.
Haut das mit den ID's auch wirklich hin? Wenn der Rechner nämlich ständig einfriert, kann es daran liegen das beide Geräte dieselbe ID haben. Prüf das halt mal und poste das Ergebnis.
Gucky
Ich raffs grad nicht so richtig.
Aber so wie mir bekannt ist wird das letzte Gerät terminiert(oder hinter dem letzten Gerät kommt ein Terminator) an einem Strang. Das wüde in deinen Fall bedeuten das der Terminator auf dem letzten Kabel Steckplatz platziet ist.Oder anders wenn die HD eine möglichkeit bietet zu terminieren,wird diese gleichzeitig als Terminator benutzt. Alle anderén Geräte dazwischen dürfen nicht terminiert sein.Wenn der
Controller Auto termination anbietet kannst ja auch das verwenden dann benötigst du so wie ich weis keine terminierung am ende. Im Board würd ich mal schaun ob die Boot Reihenfoge stimmt. In dem Fall als letzten SCSI Boot. Im Controller Bios würd ich die nicht benötigten ID abschalten dann läuft er schneller beim ID Scann. Werden eigentlich im Controller Bios die Geräte aufgelistet?
Rene´
